Petite nouveauté du côté de Thermal Grizzly qui lance une nouvelle variante de son WireView Pro II. Ce dernier se décline maintenant avec un câble de 40 cm, ce qui permet d’améliorer grandement la compatibilité de l’appareil avec les cartes graphiques. Par exemple, il sera possible de l’utiliser avec des cartes comme les Founders Edition de NVIDIA.
Thermal Grizzly ajoute un câble à son WireView Pro II !
Une compatibilité améliorée !
Le rôle du WireView, c’est, tout simplement, de surveiller le courant qui transite au travers des broches du 12V-2×6 de la carte graphique. En cas de défaillance ou de défaut d’alimentation, l’appareil repère l’anomalie et le stipule à l’utilisateur par une alerte sonore. Sinon, il est possible de configurer un arrêt automatique en cas de problème. De plus, son écran intégré permet une surveillance en temps réel de l’état du courant transitant sur chacune des broches du connecteur.
Cette fois-ci, la marque ajoute un câble d’une quarantaine de centimètres à son appareil, ce qui permet de le rendre compatible avec plus de cartes graphiques. Jusqu’à présent, il était impossible de l’utiliser sur des versions Founders Edition de NVIDIA, c’est maintenant possible. De plus, cette longueur de câble permet de positionner l’appareil ailleurs dans un boîtier tout en étant maintenu par des éléments de fixations fournis.
Au niveau de l’écran, nous retiendrons qu’il s’agit d’un modèle IPS qui propose une résolution de 320 x 170.
La facture qui continue de grimper !
L’appareil original était déjà onéreux puisqu’il fallait débourser pas moins de 140 $ pour s’en procurer un. Là, cette version voit sa facture progresser de 35 $ avec un prix s’établissant à 175,38 $. Par ailleurs, rappelons que Thermal Grizzly propose une garantie absolument exceptionnelle parce que, si votre carte graphique voit son connecteur d’alimentation fondre, Thermal Grizzly prend à sa charge le changement de carte, et ce, même après l’expiration de sa garantie. Bien entendu, il faut que votre matériel fonctionne dans ses conditions d’origine, sans overclocking, sans modification matérielle, etc., etc.
Par ici la fiche produit de Thermal Grizzly !
