Accueil Mis en Avant Test : Mycro Pro RGB LGA 1851 de Thermal Grizzly
Les tests comparatifs :
Les températures du 270K Plus :
Que pouvons-nous observer avec cette première série de tests ? Pour rappel, les fréquences de notre Intel Core Ultra 270K Plus ont été figées. Les P-cores voient leurs fréquences à 5 500 MHz (x55) pour une tension de 1,20 volt et les E-cores, à 4 800 MHz (x48) à 1,15 volt.
Débutons avec les débits que nous avons mesurés avec notre Aqua-Computer Flow sensor high flow NEXT. Pour l’Optimus Signature V3 Intel, nous avons un débit de 232,6 l/h et pour le Mycro Pro RGB LGA 1851, 227 l/h. Il n’y a donc pas de différences notables entre les deux au niveau de la restriction. Le filtre ne semble n’avoir aucun impact sur le débit du waterblock Thermal Grizzly.
Premier test sous Cinebench 2023 en mode multi core afin de simuler une charge lourde sur un temps réduit. Pour ce test, c’est la moyenne de la température max des P-cores et des E-cores qui sera retenue. C’est notre Mycro Pro RGB LGA 1851 qui s’en sort le mieux sur les P-cores avec une différence non négligeable de 1,7°C.
Le second test est Y-cruncher 5b. L’objectif est de simuler une charge plus lourde que Cinebench 2023, grâce à l’AVX512, ce qui génère beaucoup de chaleur sur une durée d’une centaine de secondes. Les écarts entre les deux blocs sont moins importants et l’avantage reste au modèle Optimus pour les E-cores.
Enfin, le dernier test, celui de stabilité, est effectué sous OCCT durant 15 minutes. Ici, nous n’avons pas conservé les températures les plus hautes, mais la moyenne obtenue à la fin du test de stabilité. L’idée est de tenir compte de la température lorsque celle-ci s’est stabilisée. Bonne nouvelle, notre Mycro Pro RGB LGA 1851 s’en sort très bien avec une différence de près de 2°C face à l’Optimus Signature V3.
