Test : les fittings Thermal Grizzly
Nous en parlions récemment, au milieu de l’effervescence qui anime le watercooling custom cette année, Thermal Grizzly lance une gamme de fittings et adaptateurs. La gamme est ambitieuse et se veut complète. Mais le marché est déjà dense et la concurrence rude ! Pour nous faire une idée précise du potentiel de cette gamme, nous avons décidé de la mettre à l’épreuve dans un build extrêmement exigeant. Verdict ?
fittings-thermal-grizzly
La configuration de test
Rien de tel qu’une configuration ambitieuse et un PC démesuré pour tester une gamme qui se veut premium et porteuse de l’image de marque Thermal Grizzly. Certains ont pu découvrir en live la configuration et participer à la définition de la boucle custom. Pour les autres, la voici en détails :
  • Châssis Kompcase Apex
  • Carte mère MSI Godlike Z690
  • CPU intel core i7 12700KF
  • GPU Asus ROG Strix RTX 4090
  • RAM Biwin Black Opal DW100 DDR5 RGB
  • SSD Biwin NV7400
  • Alimentation Seasonic Vertex GX-1200
  • Waterblocks Heatkiller (CPU) et Optimus (GPU)
  • Radiateurs Corsair XR7 480mm et Alphacool Monsta + XT45 360mm
  • Réservoirs Singularity Computers Protium 2.0
  • Thermal Grizzly Deltamate Fittings et adaptateurs (toute la gamme)
  • Monitoring 12v2x6 Thermal Grizzly Wireview Pro Reverse
La bête cumule les superlatifs et le circuit de watercooling est assurément disproportionné. Mais quelle meilleure occasion de tester en une seule fois l’ensemble de l’offre Thermal Grizzly !
Fittings Thermal Grizzly Deltamate : la gamme en détails et en pratique
Fittings ST16 :
Ceux-là se destinent aux tubes souples de dimensions intérieur/extérieur 10/16mm, les plus répandus. On note d’abord que le grip sans la bague de serrage est dans la moyenne. Certaines marques font mieux à ce niveau. Ici, un seul anneau là ou on en trouve parfois deux (voir trois). En revanche, une fois la bague en place et serrée, le grip est parfait. On peut même se permettre (mais pourquoi ?) de tirer sur le tube assez franchement. Rien ne bouge. La bague en elle-même est de dimensions réduites et ne déborde pas au-delà de l’embase du fitting. Ce choix lui offre une versatilité bienvenue, y compris en espace restreint. On verra ensuite que cet aspect est pris en compte dans toute la gamme.
A noter pour les amateurs de sleeving (technique qui consiste à recouvrir le tube d’une gaine colorée popularisée par LiquidHaus) : le ST16 se prête bien à l’exercice malgré ses dimensions réduites. Un tour de force pour lequel l’unique anneau vu plus haut à son importance. Pas de sleeving sur ce build, mais nous avons fait le test en live et nous en inclurons dans le prochain build : promis !
Fittings HT16 :
Tubes rigides cette fois avec un diamètre extérieur de 16mm. La première chose qui saute aux yeux : la bague extérieur est la même que pour le ST16. Elles sont, en effet, interchangeables. Pratique mais surtout esthétiquement génial et cohérent pour l’image de marque. L’empreinte au sol est exactement similaire au ST16 : 21x14mm. A l’ouverture on découvre un joint d’étanchéité de belle dimension et un plan de pose plat pour le tube ! Ce choix est osé et peut déstabiliser. Mais quelle facilité à l’usage ! La mesure précise des tubes rigides devient une formalité. Les amateurs d’alignement parfait vont adorer.
Adaptateurs Rotatifs :
L’adaptateur rotatif 90 degrés est un classique du watercooling custom. Utilisé pour son aspect pratique ou esthétique, on le retrouve fréquemment. Thermal Grizzly en propose deux : un standard et un T (1 entrée pour 2 sorties). Leurs dimensions sont quasi-similaires et s’approchent de celles des fittings ST16 et HT16. Eux aussi visent la versatilité et l’emploi en Small Form Factor. En effet, ils sont low profile avec une hauteur inférieure à 21mm. Comme pour l’ensemble de la gamme, le serrage se fait grâce à une clef 6pans de 8mm. Artifice esthétique : une fois le serrage effectué, un cache au logo de la gamme permet de dissimuler le point de manœuvre. A l’usage, ils se démarquent par la facilité d’installation, y compris sur un radiateur déjà assemblé (voir vidéo ci-dessous).
Extenders et bouchons :
Thermal Grizzly propose une série d’extensions rigides : 7, 10, 14 et 28 mm. Aucun branding apparent, sobres, noirs, dimensions exactement compatibles avec les fittings. Ils font ce qu’on attend d’eux : simplifier le routage des tubes et se faire oublier. On notera cependant que leurs dimensions ne doivent rien au hasard. Combinés aux adaptateurs rotatifs, ils permettent de créer des combinaisons utiles et d’induire des décalages latéraux (offsets). Vous noterez cet usage dans notre build.
Enfin, les bouchons reprennent le logo et le design de la gamme.
Verdict à l’usage
Euphémisme de dire que ce build fut exigeant. La configuration ouverte autorise tous les débordements, mais la densité du matériel installé complique le routage des tubes. Nous avons également fait le choix de mélanger les tubes souples et les rigides, de multiplier les angles improbables et de complexifier à l’infini le loop. Les fittings Thermal Grizzly avaient la lourde tâche de lier ce méli-mélo en un ensemble cohérent. Mission accomplie ?
Sans arrière-pensée : oui. Nous n’avons simplement rien à reprocher à cette nouvelle gamme à l’usage. Signalons tout particulièrement la facilité d’emploi des fittings HT16. En plus de simplifier la mesure des tubes, ils permettent l’installation et le serrage du fitting juste après une zone de pliage. On peut voir ci-dessous que nous en connectons un quelques millimètres après un pliage sans difficulté ni problème d’étanchéité. On apprécie également la manière dont les composants de la gamme interagissent et se combinent entre eux. Le look est une affaire personnelle. Nous, on adore.
Pour finir, que manque-t-il à la gamme ? Dans un premier temps, on aimerait voir apparaître des fittings pour les autres dimensions de tubes, surtout en rigide. Par la suite, quelques adaptateurs supplémentaires (45 degrés, vidange, etc.). Il semble irréaliste d’imaginer un autre choix de couleur mais qui sait. La simplicité et la cohérence de cette gamme sont une force. La compliquer à outrance ne semble pas pertinent.
Les fittings sont disponibles sur le site de Thermal Grizzly.
Plus de photos et vidéos sur les réseaux.
SourceNico_CPK
