Test : le câble Asus ROG Equalizer
En mars 2022, NVIDIA lançait sa RTX 3090 Ti en réponse aux RX 6000 de chez AMD, la plaçant comme la carte graphique grand public la plus puissante du marché. Mais au-delà de l’arrivée d’un GPU surpuissant, un nouveau connecteur d’alimentation voyait aussi le jour : le 12VHPWR. Une connectique qui deviendra plus tard le connecteur par défaut des futures RTX 4000 et 5000 (à l’exception des petits modèles : RTX 4060 / 5060…).
Si l’idée de créer un connecteur plus petit et surtout plus pratique que trois connecteurs PCIe 8 pins était la bienvenue, celle-ci va se révéler assez chaotique et même moins fiable. En effet, dès l’arrivée des RTX 4090, des utilisateurs signaleront des connecteurs qui crament et parfois qui prennent littéralement feu. Une tendance à l’époque déjà forte, qui a explosé depuis l’arrivée des RTX 5000 et plus particulièrement de la RTX 5090. En cause : une consommation trop importante à supporter pour un seul câble.
Asus ROG Equalizer sur une carte graphique
L’objectif du ROG Equalizer :
Pour résoudre ce problème de câble et plus précisément de connecteur qui brûle, de nombreuses solutions sont apparues sur le marché. On pensera évidemment au WireView Pro II de chez Thermal Grizzly ou aux alimentations intégrant des protections natives. Mais ces solutions sont coûteuses et, dans le cas des alimentations, nécessitent de démonter entièrement votre configuration.
Comment ça marche :
Ce câble se veut donc être la solution la plus simple et la plus accessible parmi toutes. En effet, si aujourd’hui le connecteur brûle, la raison n’est pas liée directement à une consommation trop élevée pour lui (une RTX 5090 consomme 600 W, une partie provient du port PCIe et plus de 500 W via le câble), mais à l’intensité (ampères) qui traverse chaque brin du câble. Et si vos brins sont trop fins, cette même intensité crée de la chauffe pouvant aller jusqu’à provoquer un incendie. Ce principe est globalement simple et repose sur les lois de base de l’électricité (Puissance = Tension x Intensité).
Pourtant, sur le papier, chaque câble livré par défaut avec une alimentation respecte la capacité à encaisser une consommation de 600 W et l’intensité qui l’accompagne, avec une valeur maximale de 9 ampères par brin, ce qui est largement suffisant. Le vrai problème réside dans deux choses : la distribution de cette intensité à travers les six brins et le contact des brins avec le connecteur de la carte graphique.
Ainsi, si cette répartition est mal respectée, elle mène alors à une intensité supérieure à celle recommandée par brin, entraînant donc une chauffe importante du câble. Celle-ci est ensuite répercutée au niveau du connecteur, où la zone de contact devient insuffisante pour faire passer autant d’intensité électrique.
Le ROG Equalizer remédie à tout cela avec une capacité d’intensité maximale par brin pratiquement doublée et des contacts plus importants au niveau du connecteur, tout en assurant une meilleure répartition et donc des températures plus basses.
Merci à Asus France pour la mise à disposition de cet exemplaire !
[nextpage title= »Le ROG Equalizer : »]
Unboxing :
Commençons par le déballage de ce câble. Celui-ci arrive dans une boîte relativement basique, où l’on retrouve le nom du produit, un aperçu et ses caractéristiques à l’arrière. L’emballage est donc globalement simpliste et sobre. Rien de surprenant ou de décevant pour un câble.
Une fois le carton ouvert, nous tombons directement sur le câble. Il est maintenu dans une cale en carton noir afin de ne pas bouger durant le transport. On peut directement remarquer sa qualité ainsi que la présence d’un anneau chromé et de trois peignes en plastique.
Une notice d’information et de garantie est également fournie avec le câble. On y retrouvera quelques informations, mais rien de très important.
Le câble Asus ROG Equalizer :
Le ROG Equalizer est donc un câble 12VHPWR possédant toutes les dernières normes actuellement disponibles. Il est certifié ATX 3.1 et PCIe 5.1. Concernant sa compatibilité, il est possible de l’associer avec n’importe quel type d’alimentation disposant du connecteur 12VHPWR. Quant à sa longueur, celui-ci mesure 75 centimètres. Cela suffit largement pour pouvoir l’installer dans un PC tout en effectuant un câble management propre.
Le câble est livré avec trois peignes pour le rendre le plus esthétique possible une fois installé dans votre configuration. On note aussi un indicateur coloré sur le connecteur afin de pouvoir s’assurer que son branchement est bien effectué. Au niveau du connecteur se trouve la pièce chargée de mieux répartir le courant. Celle-ci est chromée et le logo Asus ROG y est apparent.
Asus ROG Equalizer
Du côté du connecteur de l’alimentation, un second câble apparaît. Pas d’inquiétude si vous n’apercevez pas ce connecteur sur votre bloc, puisqu’il n’est pas obligatoire de le brancher. Celui-ci se destine aux alimentations Thor et Strix de chez Asus et permet une meilleure gestion des tensions de leur part.
On note enfin que le câble est d’une grande qualité. Chaque brin bénéficie d’une protection tressée et les trois peignes alignent parfaitement ceux-ci, donnant un rendu global très réussi.
Asus ROG Equalizer configuration de test
Le ROG Equalizer sur une alimentation n’appartenant pas à la gamme Thor ou Strix
[nextpage title= »La configuration de test : »]
Pour tester ce câble, nous l’avons mis à l’épreuve sur l’un de nos bancs de test. Évidemment, ici ce ne sont pas les performances qui nous intéressent, mais plutôt les températures et la répartition des charges dans chaque brin du câble.
La configuration :
[nextpage title= »Résultats : »]
Comment on va tester le câble :
Pour tester ce câble, nous utiliserons le module ElmorLabs PMD2X que nous vous avons récemment présenté. Celui-ci nous permet de voir l’intensité par brin du câble, mais également la température au niveau du connecteur. Parfait pour mesurer son efficacité. Pour effectuer le test, nous relions le câble testé depuis l’alimentation jusqu’au module. Un autre câble part, lui, du module jusqu’à la carte graphique. Nous ne touchons pas celui-ci, car il n’agit pas directement sur la répartition des intensités ou des températures comme celui sortant de l’alimentation.
Ensuite, pour simuler une forte utilisation sur la carte graphique, nous utilisons Geeks3D FurMark. Nous relevons d’abord les intensités par brin lorsque la carte graphique est au repos. Puis, une fois le stress test lancé, nous relevons les mesures au bout de cinq minutes, ensuite quinze minutes, trente minutes et une heure.
Les résultats :
Commençons d’abord par les résultats obtenus avec le câble livré avec notre alimentation. On remarque, dès les cinq premières minutes de test, que la répartition des intensités n’est pas bonne, avec plus de 10 ampères sur le brin numéro un. Une répartition qui reste globalement la même durant une vingtaine de minutes. Puis, arrivé à trente minutes d’utilisation, le brin numéro un affiche maintenant une intensité supérieure à 11 ampères. Soit plus de 2 ampères au-dessus de la valeur maximale du câble.
Les températures sont quant à elles très hautes et n’ont jamais cessé d’augmenter. À la fin de notre heure de stress test, le connecteur in du module affiche une température de 91 degrés. Une température qui, si le câble était branché sur la carte graphique, serait bien plus haute, puisqu’il accumulerait également la chaleur dégagée par la RTX 5090. On peut donc estimer une température à plus de 100 degrés en conditions réelles. C’est énorme pour un connecteur et cela peut, en cas d’utilisation prolongée, provoquer sa fonte. La différence entre le brin le plus haut et le plus bas est d’environ 4 ampères.
Passons maintenant au ROG Equalizer. Au repos, la répartition semble correcte avec une différence de 0,2 ampère entre le brin le plus haut et le plus bas. Puis surprise, dès le lancement du stress test, la répartition des charges se montre catastrophique. Elle est même pire qu’avec le câble par défaut livré avec notre alimentation. Au fil des minutes, cette répartition s’améliorera petit à petit. À la fin de l’heure de test, la différence entre le brin le plus haut et le plus bas est d’un peu plus de 3 ampères. C’est énorme, mais déjà mieux que sur le câble de notre alimentation.
Cependant, la température du connecteur est malgré tout bien inférieure à celle du câble de base. En effet, nous obtenons 77 degrés face à 91 degrés. Cela représente une différence de 14 degrés. Cela s’explique notamment par un meilleur contact du connecteur : l’électricité a donc une plus grande zone d’échange et entraîne une chauffe beaucoup plus contenue.
Explication des résultats :
Pour expliquer ces résultats, il va falloir se pencher sur la conception du câble. Tout d’abord, un câble 12VHPWR classique possède trois résistances internes. Une au niveau du connecteur du côté de l’alimentation, une dans le câble et une autre du côté du connecteur de la carte graphique. Ces résistances ne possèdent pas toutes des valeurs égales. Ainsi, un brin peut avoir une résistance globale plus haute qu’un autre. Cela se répercute sur la répartition des charges et le brin ayant le moins de résistance sera celui soumis à la plus grosse intensité.
Mais avec le ROG Equalizer et son module situé avant le connecteur du côté de la carte graphique, ce phénomène se dégrade encore plus. En effet, cette pièce qui connecte tous les brins entre eux a finalement l’effet inverse et amène à des intensités encore plus fortes sur certains brins, et donc à des répartitions encore moins bonnes.
Mais d’un autre côté, malgré des intensités plus fortes, ce câble est certifié comme capable de recevoir jusqu’à 17 ampères par brin. C’est ce que l’on peut clairement constater, puisque la température de notre connecteur est bien plus basse. Les gains sont donc assez mitigés, mais la capacité du câble à mieux faire circuler ce courant est d’une certaine manière validée.
Si vous souhaitez mieux comprendre tout cela et surtout dans un format vidéo, nous vous conseillons la vidéo de Der8auer.
[nextpage title= »Conclusion : »]
Le ROG Equalizer :
Le ROG Equalizer est un câble d’une grande qualité. Celui-ci est tressé, il possède trois peignes, deux indicateurs colorés et une finition chromée au niveau du connecteur. Sur le plan esthétique, il n’y a rien à dire, c’est clairement un produit premium comme ROG sait les faire. Du côté des « performances » électriques, il s’est aussi révélé bon grâce à sa capacité à encaisser jusqu’à 17 ampères par brin. Cela s’est traduit par une température du connecteur bien plus basse qu’avec un câble classique.
Asus ROG Equalizer
Néanmoins, la répartition des charges n’était pas meilleure. Ainsi, le risque qu’un connecteur crame n’est pas totalement écarté, mais simplement minimisé.
Prix et disponibilité :
Concernant sa disponibilité, le ROG Equalizer est aujourd’hui trouvable un peu partout à un prix se situant aux alentours des 50 €. On ne va pas se mentir, 50 € pour un câble, c’est clairement un budget. Mais si vous achetez une RTX 5090, cela ne devrait pas poser de problème. Cette solution est tout de même moins onéreuse qu’un module de surveillance Thermal Grizzly affiché à 120 €. D’autant plus que son installation est bien plus simple, ce qui, pour un joueur ou un utilisateur ne voulant pas se prendre la tête avec le logiciel de gestion ou le paramétrage, est une caractéristique importante.
Le mot de la fin :
Au final, il nous est très difficile de vous recommander ou non ce câble. Non pas parce qu’il ne fonctionne pas, puisqu’on peut clairement voir un gain sur les températures, mais simplement parce qu’il ne résout toujours pas totalement ce problème de répartition des charges, qui est la raison même des connecteurs qui brûlent.
Vous l’aurez donc compris, aujourd’hui, il n’est pas possible d’empêcher le connecteur de cramer. On peut seulement grandement limiter les risques, sans garantir à 100 % une protection totale. Il faudrait simplement doubler le connecteur pour une carte qui consomme 600 W, telle qu’une RTX 5090, ou améliorer celui-ci en le rendant plus gros pour que les contacts internes de chaque brin au niveau du connecteur soient optimaux pour faire passer autant de courant.
  • Les bien meilleures températures du connecteur
  • La qualité premium du câble / son esthétique
  • La compatibilité avec toutes les alimentations équipées d’un 12VHPWR et toutes les dernières normes
  • Sa capacité à encaisser 17 ampères par brin
On a moins aimé :
  • La répartition des charges qui n’a pas été grandement améliorée
  • 50 € le câble… Mais toujours moins cher que d’autres solutions
