Test : Le boitier Corsair 3200D RS ARGB
Il y a quelques semaines, Corsair nous a proposé de passer en revue son nouveau boitier : le 3200D RS ARGB. Corsair France nous a présenté ce 3200D RS comme sa nouvelle référence d’entrée de gamme, conçue pour remplacer le 3000D. Il bénéficie d’un tout nouveau look et propose des améliorations à tous les niveaux. Corsair met en avant le fait qu’il dispose d’une multitude de fonctionnalités que l’on ne trouve généralement pas dans les boîtiers moyens tours à moins de 100 dollars. Ce serait donc un boitier parfait pour équiper une configuration complète sous la barre des 1000 euros. Nous avions justement une configuration à monter pour le fiston, c’est donc une excellente façon d’évaluer le potentiel de ce nouveau Corsair 3200D RS ARGB.
Merci à Corsair France d’avoir mis à notre disposition un exemplaire de ce Corsair 3200D RS ARGB. N’oubliez pas notre configuration PC de 2026 installée dans le boitier Corsair AIR 5400, notre coup de cœur de l’année dernière.
[nextpage title= »Présentation du Corsair 3200D : »]
Le Corsair 3200D, deux versions et deux coloris :
Trouver un boitier « intéressant » sous la barre des 100 dollars n’est pas toujours chose aisée, même si quelques références existent déjà chez la concurrence. Ici, avec le 3200D, Corsair nous propose deux références.
Le premier est le Corsair 3200D RS, tarifé à 79,90 euros. La seconde référence, celle que nous allons passer en revue ce jour, est la version 3200D RS ARGB à 91,90 euros. Vous l’aurez compris, la différence se situe au niveau des trois ventilateurs. La version « RS » sera dotée de trois ventilateurs RS120 PWM et la version « RS ARGB », de trois ventilateurs RS120 ARGB. Ce nouveau boitier se déclinera en blanc et en noir.
Le tour du Corsair 3200D RS :
La boite qui enferme notre exemplaire du Corsair 3200D RS propose un QR code sur l’une de ses faces. Celui-ci vous permet d’avoir accès à une série de conseils, via un guide de démarrage rapide. Débutons avec ses dimensions qui sont de 495 x 219 x 458 mm. Comme nous vous le disions dans l’introduction, ce Corsair 3200D RS est un boitier moyen tour. Il dispose en façade de trois ventilateurs dont la référence dépendra du modèle que vous avez choisi.
La face avant arbore un nouveau design à la sauce Corsair. On reconnait directement la patte de la marque. Sur la partie haute du boitier, on retrouve le bouton poussoir de mise sous tension ainsi qu’une prise micro/casque. Présents aussi, un port USB type-C et un port USB type-A. Le port USB type-C n’était pas disponible sur le Corsair 3000D.
La face avant peut être déclipsée afin d’avoir accès aux trois ventilateurs qui bénéficient d’un filtre anti-poussières aimanté. Vous l’aurez compris, ici, ce sont trois RS120 PWM ARGB. La face avant peut aussi accueillir, si vous le désirez, deux ventilateurs de 140 mm.
La face latérale est équipée d’un panneau en verre trempé qui vous permettra de mettre en valeur vos composants. Le panneau est protégé des griffes par un film plastique sur les deux faces que nous retirerons à la fin du montage. Il dispose, à l’arrière, d’une vis de verrouillage pour une sécurité renforcée.
Sur la face arrière, on identifie facilement l’emplacement de l’alimentation ainsi que l’accessibilité aux ports externes de votre carte mère. Remarquez que Corsair dote son 3200D de deux vis de verrouillage facilitant la mise en place de votre alimentation. Plus besoin de chercher après des vis, elles sont déjà intégrées. Le Corsair 3200D peut accueillir une alimentation dont la longueur maximale sera de 180 mm.
Comme vous pouvez le constater, vous disposez aussi d’un emplacement sur l’arrière afin de placer un ventilateur de 120 mm. Les emplacements PCI sont au nombre de sept.
Le panneau latéral est, lui aussi, frappé du logo que nous retrouvons décliné sur la face avant. Le 3200D est conçu pour faciliter l’assemblage, avec de nombreux emplacements pour attacher les câbles. Au niveau des disques de stockage, il pourra accueillir un disque dur de 3,5 pouces ou 3 SSD de 2,5 pouces.
Grâce aux deux scratchs présents d’origine, vous pourrez garder votre configuration propre et ordonnée. L’idée sera ainsi d’avoir un cable management le plus clean possible. Le petit point négatif est le câblage des trois ventilateurs. Ceux-ci sont dotés à la fois d’un connecteur d’alimentation, mais aussi du câble pour le rétroéclairage. L’ensemble est branché sur deux rallonges afin de n’avoir que deux connecteurs (fan et ARGB) à relier à votre carte mère.
La partie haute et la partie basse :
Budget serré oblige, la partie haute n’est pas réellement fermée, puisque c’est uniquement le filtre à air souple et aimanté qui assure la fermeture. Celui-ci peut s’enlever très simplement afin d’être nettoyé.
Les pieds en plastique sont équipés de patins dans le but de stabiliser le boitier et d’éviter de griffer votre bureau. On peut voir la partie grillagée, qui dispose, elle aussi, d’un filtre aimanté, qui permettra à votre alimentation d’aspirer de l’air frais par le dessous. La zone à l’arrière sera utilisée pour fixer le disque dur de 3,5 pouces. La hauteur des pieds est de 20 mm.
Maintenant que nous avons fait le tour extérieur de ce boitier Corsair 3200D RS ARGB, place à l’inspection de l’intérieur.
L’intérieur du Corsair 3200D RS :
Le Corsair 3200D RS est compatible avec les cartes mères au format ATX, Micro-ATX et Micro-ITX. Les découpes présentes dans le support de la carte mère le rendent aussi compatible avec les cartes disposant des connecteurs sur l’arrière du PCB, c’est-à-dire, les modèles ASUS BTF, MSI Project Zero et Gigabyte Project Stealth.
Corsair a prévu un support ajustable pour maintenir votre carte graphique et éviter que celle-ci ne se torde sous son poids. La longueur maximale supportée pour le GPU est de 375 mm.
Une vue de l’intérieur va nous permettre d’identifier les trois ventilateurs Corsair RS120 ARGB. Les ventilateurs sont préinstallés dans le panneau avant afin d’assurer un refroidissement continu de l’intérieur, mais peuvent être déplacés sur la partie haute, si vous le désirez. Comme nous l’avons déjà signalé, la face avant et la partie supérieure peuvent aussi accueillir deux ventilateurs de 140 mm.
Ces trois ventilateurs se connecteront directement à la carte mère. La face avant et la partie haute du boitier permet d’accueillir un radiateur de 120, 240, voire de 360 mm pour un refroidissement optimal du processeur. Nous y reviendrons en détail lors de l’installation de notre configuration, car l’espace est tout de même assez compact.
L’une des nouveautés de ce Corsair 3200D, c’est la présence d’une zone inclinée dans la partie basse du boitier. Celle-ci est compatible avec un ventilateur de 120 mm. L’idée est de diriger l’air directement vers la carte graphique. Il sera intéressant de juger de l’impact sur les températures lors de nos tests. Un second emplacement, juste au-dessus de la carte mère est également disponible, mais nous le jugeons moins intéressant.
La boite d’accessoires :
Dans la boite « bundle », on se limite au strict minimum avec un ensemble de visseries et douze colliers de serrage pour le cable management.
[nextpage title= »Liste des composants et installation : « ]
Les composants de notre PC :
Comme nous l’avions laissé sous-entendre dans l’introduction, ce PC va être utilisé pour du gaming en 1080p/1440p. Les composants choisis sont une carte mère ASUS Strix B650E-F Gaming Wifi, un processeur AMD Ryzen 5 9600X, 32 GB Corsair Dominateur 6000 MT/s CL30, un SSD Crucial P310 1To, une carte graphique NVIDIA RTX 4070 Founders Edition et une alimentation Corsair HX750. Le système de refroidissement choisi est un ROG Ryujin III 360 ARGB Extreme.
L’installation de notre configuration :
Les trois ventilateurs Corsair RS120 ARGB déjà présents en façade, dans le boitier, resteront à leur place. L’idée est de venir installer notre système de refroidissement ROG Ryujin III 360 mm ARGB Extreme dans la partie haute.
La première étape va consister à installer notre processeur : un AMD Ryzen 5 7600X doté de six cœurs. Une fois ce dernier en place, nous venons insérer le système de fixation autour du socket de notre carte mère ASUS Strix B650E-F Gaming Wifi.
Comme nous vous le disions dans le descriptif du boitier, ce Corsair 3200D RS ARGB peut accueillir dans sa partie haute, un radiateur de 360 mm. Nous vous conseillons tout de même d’être prudent, car le radiateur de 360 mm de notre kit ROG Ryujin III 360 mm ARGB Extreme passe vraiment tout juste. Nous avons dû descendre au maximum les ventilateurs en façade afin de pouvoir le glisser. De plus, impossible de le mettre dans l’autre sens parce que les tuyaux ne passaient pas avec le ventilateur de façade.
Nous pouvons maintenant venir installer la carte mère au sein de notre Corsair 3200D RS ARGB. Le SSD que nous utiliserons est un Crucial P310 SSD 1To PCIe Gen4. Le kit mémoire se compose de deux barrettes de 6000 MT/s CL30 de chez Corsair.
Nous en profitons déjà pour connecter les ventilateurs à notre carte mère ainsi que les différents branchements de notre boitier.
Le positionnement de la carte graphique :
Parfois, le positionnement de la carte graphique peut se poser : « Est-ce que nous la plaçons horizontalement ou verticalement ? ». Ici, avec le boitier Corsair 3200D RS, la question ne se posera pas, puisque la seule position possible est horizontalement. Le boitier ne permet pas une fixation verticale. Une fois la carte graphique connectée, elle pourra profiter de la possibilité de venir insérer un ventilateur dessous.
C’est d’ailleurs ce que nous avons fait, avec la mise en place d’un quatrième ventilateur Corsair RS120 ARGB que nous avions en stock. Nous trouvons plus intéressant de le placer dans cette position qu’au-dessus de l’alimentation. Une partie de l’air frais apporté par le ventilateur placé en position basse sur la face avant, sera renvoyée sur la carte graphique.
Il ne nous reste plus qu’à venir installer notre alimentation Corsair HX750 et réaliser le cable management. Petite précaution, avant de tout ranger correctement, mettez une première fois votre configuration sous tension afin de vous assurer que tout fonctionne correctement.
Et voilà, premier boot pour cette nouvelle configuration ! Installation de l’OS et des différents logiciels avant de relever les températures et voir comment se comporte cette nouvelle configuration.
[nextpage title= »Les relevés de températures : »]
Bien que je ne sois pas la personne attitrée aux tests de boitiers, nous allons mettre en place un protocole, nous permettant de mettre en avant une série de relevés. Difficile de vous proposer à cet instant un comparatif, puisqu’il s’agit de la seule référence testée avec ce protocole. L’idée est surtout de voir l’impact de la chauffe d’un composant sur les autres composants de notre configuration.
Nous allons dans un premier temps, en vidéo, vous montrer comment l’air circule et est évacué au sein de ce boitier Corsair 3200D RS ARGB. Bien entendu, pour cette vidéo, les ventilateurs tournent à leur vitesse maximale.
Nous allons donc prendre en compte plusieurs températures : celle du processeur, celle de l’étage d’alimentation, celle de la puce graphique, celle de la mémoire, celle de la DDR5 et enfin, celle du SSD. Pour rappel, voici la configuration installée au sein de ce Corsair 3200D RS ARGB :
  • Carte mère : Asus STRIX B650E-F Gaming Wifi
  • Processeur : AMD Ryzen 5 7600X
  • Mémoire : 32 GB Corsair Dominator 6000 MT/s CL30
  • Carte graphique : NVIDIA RTX 4070 Founders Edition
  • Système de refroidissement : ROG Ryujin III 360 mm ARGB Extreme
  • SSD : Crucial P310 1To
  • Alimentation : Corsair HX750
Notre configuration nous permet, sans difficulté, de pouvoir profiter pleinement de la définition 1080p, voire 1440p sur certains titres. L’idée de nos relevés va donc être de solliciter au maximum la carte graphique afin de voir comment cela va impacter les autres composants de notre configuration. La température ambiante, au sein du labo, durant nos tests était de 19,1 °C. Les trois ventilateurs en façade sont réglés sur le profil normal au sein du BIOS et tournent à une vitesse de 600 t/m lorsque la configuration est au repos. En ce qui concerne notre ROG Ryujin III 360 mm ARGB Extreme, nous avons opté pour le profil « silencieux ». Autant dire, que notre PC se montre très silencieux.
Pour simuler la charge GPU, nous allons réaliser trois sessions de 15 minutes sous Geeks3D FurMark. L’idée est de voir les températures stabilisées. Nos relevés ne correspondent pas à la température maximale atteinte, mais bien à la température relevée à la fin de nos 15 minutes de tests. C’est la moyenne des différentes valeurs que vous retrouvez sur notre graphique.
Débutons avec l’élément central qui apportera le coup de chaud à l’intérieur du boitier : la carte graphique. Les températures grimpent, c’est logique puisque la carte est sollicitée à 100%, mais tout reste parfaitement contenu. Nous relevons 66,6°C pour la puce graphique et 62 pour la mémoire. Les deux barrettes de notre kit mémoire subissent le souffle chaud de notre RTX 4070 Founders Edition. En ce qui concerne le processeur, il n’est pas vraiment impacté par la carte graphique alors que le SSD voit lui sa température grimper à 45°C.
Les températures sont parfaitement correctes et comme vous avez pu le voir sur la vidéo, malgré une faible vitesse des ventilateurs, l’air circule parfaitement au sein du boitier.
[nextpage title= »Le mot de la fin : « ]
Une nouvelle référence sous la barre des 100 € ?
En tout cas, nous le pensons ! Sans être révolutionnaire, cette évolution du boitier Corsair 3000D en version 3200D, tient toutes ses promesses. Il propose plusieurs améliorations qui font de lui, un boitier à considérer pour les budgets serrés.
On dispose d’un boitier qui se montre compatible avec les cartes mères aux connecteurs sur l’arrière du PCB, la présence d’un port USB-C en façade, la possibilité de placer un radiateur de 360 mm dans la partie haute et en façade, un ventilateur supplémentaire pour rafraichir la carte graphique, le support de maintien pour les longues cartes graphiques et surtout un prix qui est encore plus intéressant.
Pour rappel, actuellement, le boitier Corsair Airflow avec deux ventilateurs est tarifé à 79,90 euros et la version RGB avec trois ventilateurs à 104,90 euros. Les prix que Corsair France nous a communiqués pour le lancement du 3200D sont de 79,90 euros pour le modèle RS (3 ventilateurs RS120) et de 91,90 euros pour le 3200D RS ARGB (3 ventilateurs RS120 ARGB). Pour information, sur le site de Corsair, le pack de trois ventilateurs RS120 ARGB est de 39,90 euros.
overclocking.com Gold Award Si vous êtes en pleine conception d’une nouvelle configuration et que votre budget est serré, ce nouveau boitier Corsair 3200D RS est un excellent choix ! Malgré un tarif sous la barre des 100 euros, il propose tout ce dont vous avez besoin sans faire l’impasse sur la qualité même du boitier.
Merci à Corsair France d’avoir mis à notre disposition un exemplaire de ce Corsair 3200D en version RS ARGB.
