Test : Fractal Design Refine 2 Mesh
À l'usage :
Afin de tester cette chaise et de vous partager notre ressenti, nous l’avons utilisée durant un mois au quotidien.
L’ergonomie :
Sur le plan ergonomique, cette nouvelle Refine 2 Mesh s’oriente clairement vers un design moderne et pratique plutôt que “gaming”. Pour cela, Fractal s’appuie sur un mécanisme synchro-tilt de chez Donati (équipementier italien réputé dans le domaine des sièges ergonomiques professionnels) qui fait un travail remarquable. Il permet notamment à l’assise et au dossier de basculer tout en gardant les pieds à plat au sol. Les commandes sous l’assise sont également très faciles d’accès.
Avec cette chaise, nous profitons d’une gestion de la profondeur d’assise qui offre une belle amplitude afin de placer nos cuisses à notre aise. Mais l’élément le plus important de cette chaise est sans aucun doute le soutien lombaire. Réglable en hauteur et en profondeur via une molette dédiée, il s’ajuste parfaitement à notre dos. La maille en nylon apporte, quant à elle, un maintien du dos en s’adaptant à sa courbure. Elle permet également de faire « respirer » notre peau.
Les accoudoirs :
Parmi les quelques éléments importants d’une chaise ergonomique, on retrouve les accoudoirs. Ici, ils bénéficient d’un système 4D complet, permettant d’en modifier la hauteur, la profondeur, l’écartement latéral et l’angle. Si sur le papier, il n’y a aucune révolution, Fractal a cette fois-ci particulièrement soigné la précision des crans de verrouillage avec des pièces beaucoup plus solides. En effet, sur l’ancienne version, il s’agissait d’un gros point négatif. Un détail qui différencie grandement cette chaise de ses concurrents, qui proposent des accoudoirs trop sensibles qui possèdent du jeu et bougent au moindre coup de coude.
Le rembourrage en mousse polyuréthane sous le revêtement est assez ferme pour supporter le poids des bras sans s’affaisser, mais aussi assez souple pour éviter les douleurs aux coudes lors des longues sessions. La structure en aluminium qui accompagne ces accoudoirs inspire confiance et empêche presque totalement les vibrations parasites que l’on retrouve sur d’autres modèles.
Le coussin :
Le coussin fourni avec la Refine 2 possède une mousse à mémoire de forme. Celui-ci est très réussi et permet une ergonomie encore plus poussée que sur le modèle précédent.
Une autre de ses caractéristiques est son installation. Ici, pas question d’un élastique ou d’aimants, mais d’une fixation directement dans la chaise. Elle offre un rendu esthétique réussi, mais aussi une attache solide qui ne bouge pas avec la tête. Il se fixe donc sur un système de rail vertical offrant une grande liberté de réglage, ce qui permet de le placer exactement au niveau du creux de la nuque, que l’on mesure 1,60 m ou 1,90 m.
