[nextpage title= »Introduction »]
Cooler Master a lancé le GM27-CQS début 2023. Il s’agit d’un moniteur incurvé de 27 pouces qui propose une résolution QHD pour un prix raisonnable. Ce moniteur de jeu 27 pouces est également certifié DisplayHDR True Black 400.
Voyons dans la réalité comment se comporte cet écran MGM27-CQS de Cooler Master qui vous coûtera 219 €.
[affilizz-publication id= »qg24kd3wa »]
Les spécifications du Cooler Master GM27-CQS :
- Ultra-Speed VA
- Une résolution QHD (2560×1440)
- Une luminosité certifiée HDR400 – une couverture des couleurs P3 qui atteint les 90%
- Un contraste de 4000:1
- Des angles de vision de 178°
- Un taux de réponse de 0.5ms
- Une fréquence maximum de 170Hz
- FreeSync Premium
- VESA 100x100mm
- 1x DisplayPort 1.4a
- 2x HDMI 2.0
- Réglage de la hauteur de 130mm
Design
Le GM27-CQS adopte un design très gaming. Les bordures sont fines, elles mesurent approximativement 9 mm. Le pied en forme du logo hexagonal de Cooler Master est large et solide. Le système de fixation est solide, le pied est stable et propose un système de quick release. On a aussi le droit à un système de fixation VESA 100×100 mm. En matière d’ergonomie, l’écran est aussi réglable en hauteur (13cm). Cooler Master propose un design très agressif sur l’arrière de l’écran mais sans RGB.
Pour régler l’écran, on trouvera un mini joystick sur l’arrière de l’écran, qui simplifie le paramétrage dans l’OSD. Pas de logiciel pour Cooler Master qui propose un écran simple et efficace.
[affilizz-publication id= »vgxsmwci3″]
[nextpage title= »Méthodologie de test »]
Nous souhaitons que nos tests de moniteurs soient le plus objectifs possibles. Nous n’utilisons donc pas les remarques subjectives pour notre notation. Les notes proviennent d’analyses numériques. Nous utilisons la sonde SpyderX Elite de Datacolor pour évaluer la qualité d’affichage. Et nous utilisons une sonde faite sur mesure pour tester l’input lag au taux de rafraîchissement maximal de l’écran. Ces résultats ajoutent une utilité supplémentaire à nos tests, ce qui nous permet de comparer plus précisément les caractéristiques.
Pour les tests, nous ne touchons pas aux paramètres par défaut de l’écran. Nous ajustons juste la luminosité pour le test de celle-ci, car la grande majorité des acheteurs ne changera pas ou peu les valeurs par défaut et ne possède pas de sonde de calibration. Ceci montre aussi le temps que passe la marque pour rendre l’écran agréable à sa sortie du carton.
[nextpage title= »Fuite de lumière / backlight leakage »]Côté fuite de lumière / backlight leakage rien de notable avec l’écran allumé sur fond noir dans une pièce avec le moins de lumière possible. Un résultat donc bon.
Sur la photo, nous avons fortement augmenté les contrastes pour montrer l’uniformité des noirs. À l’œil nu, les différences sont difficilement perceptibles.
Attention : cette observation considérée subjective n’est pas prise en compte dans notre système de notation, qui se veut le plus objectif possible.
[nextpage title= »Angle de vision »]Étant une dalle VA, les angles de vision sont généralement très bons. Le GM27-CQS ne fait pas exception à la règle et s’en sort très bien…
Attention : cette observation considérée comme subjective n’est pas prise en compte dans notre système de notation, qui se veut le plus objectif possible.
[nextpage title= »Ghosting »]Pour ce test, une certaine méthodologie doit être appliquée, vous pouvez faire les tests vous-même sur votre écran en suivant ces instructions.
À 170Hz, la netteté est plutôt moyenne. Le ghosting est surtout présent sur le fond foncé.
[nextpage title= »Gamme & précision des couleurs »]
Gamme de couleur / Gamut
Le gamut est l’ensemble des couleurs qu’un dispositif permet d’afficher. Notez que tout score supérieur à 90% P3 est excellent. Un taux de rafraîchissement élevé et une synchronisation adaptative sont des fonctionnalités intéressantes à avoir, mais il ne faut pas non plus sacrifier le gamut et les couleurs. La couverture sRGB : 99%; AdobeRGB : 84%; DCI-P3 : 90% (exactement le score annoncé dans les specs).
Précision des couleurs
Pour cette mesure, on veut un Delta-E le plus faible possible. Un Delta-E moyen de moins de 2 est considéré comme bon. Le score moyen du Cooler Master GM27-CQS est de 1.37 ce qui assure de couleurs de bonnes qualités.
[nextpage title= »Uniformité des couleurs / Luminance »]
L’uniformité varie pour les dalles d’une même production, donc il faut toujours prendre ses valeurs pour une tendance. Nous souhaitons généralement une variance de couleur inférieure à cinq. Évidemment, plus l’écran est grand, plus ceci devient difficile. Le GM27-CQS obtient à nouveau un très bon score, en dessous de 3.1.
Uniformité de la luminance
On espère généralement une uniformité de la luminance avec un score maximal autour des 10%, mais plus l’écran est grand plus la tâche est difficile. Le Cooler Master GM27-CQS affiche un maximum de 13% dans le bas de l’écran, clairement le point faible de cet écran.
[nextpage title= »Niveaux de luminosité et taux de contraste »]
Nous avons mesuré 301.9 nits en utilisant les paramètres par défaut de l’écran. Les blancs sont quant à eux stables et parfait autour de 80% de luminosité.
Les dalles VA ont de bons noirs, évidement pas au niveau des écran OLED. On constate un contraste de 2310:1 (sans activer le HDR) et un niveau des noirs de 0.10 à 200 nits ce qui est un score correct, pour une dalle VA.
[nextpage title= »Input lag »]La mesure de l’input lag est très différente de celle du taux de rafraîchissement. L’input lag, c’est le temps que met le signal vidéo entre l’entrée dans le port vidéo (HDMI/DisplayPort) et l’affichage de l’image sur l’écran. Peu de constructeurs communiquent sur cette valeur qui est pourtant cruciale pour le joueur. Un taux de rafraîchissement de 1ms ne sert à rien si l’input lag est élevé. Il est important de noter que plus il y aura de pixels à afficher, plus l’input lag sera grand. Il sera donc dur de trouver de très bons résultats sur un écran 4K.
Autre information importante, tous les pixels ne s’affichent pas au même moment, le rafraîchissement se fait de haut en bas. Donc on trouvera donc un bien meilleur temps de réponse en haut de l’écran quand bas. Nous faisons 3 mesures (haut, centre, bas) et calculons la moyenne pour notre notation.
Notation :
- 5 étoiles – Un décalage de moins de 4ms – excellent, écran e-sport
- 4 étoiles – De 4ms à 8,33 ms – l’équivalent d’un décalage d’image d’un écran à un taux de rafraîchissement de 120 Hz – bon pour les joueurs compétitifs
- 3 étoiles – De 8,33 à 12,33 ms – plus d’une image de décalage à un taux de rafraîchissement de 120 Hz – bon pour la plupart des joueurs
- 2 étoiles – De 12,33 à 16,66 ms – moins de deux images à un taux de rafraîchissement de 120 Hz – bon pour la plupart des joueurs, déconseillé pour les FPS
- 1 étoiles – Plus de 16,66 ms – l’équivalent de plus de 2 images à un taux de rafraîchissement de 120 Hz – un décalage notable dans l’utilisation quotidienne, pas optimal pour les jeux rapides
Le Cooler Master GM27-CQS obtient un bon score (5 étoiles) avec 0.5 ms en haut de l’écran, 3.6 ms au milieu et 6.7 ms sur le bas. Une moyenne de 3.6ms, ce qui explique les 5 étoiles.
On retrouve le Cooler Master GM27-CQS sur le marché pour 219 €. En bref, les performances de ce moniteur sont clairement au rendez-vous, seul l’uniformité de la luminance de l’écran lui fait défaut. Un très bon moniteur de jeu, il permet aux joueurs d’y trouver les meilleures performances pour une résolution QHD et à bon prix. Enfin, la calibration est la force de cet écran, qui fait presque un sans-faute.
- Le prix
- Un input lag excellent
- Les réglages d’usine
- Un pied très stable
On a moins aimé :
- Variation de la luminance dans le bas de l’écran
- Le pied imposant
À l’arrivée, le Cooler Master GM27-CQS tape juste et fort sur un marché à forte concurrence. Avec 170 Hz sur un écran QHD, FreeSync Premium et un HDR400, il est idéal pour les joueurs. Le tout avec un très bon réglage d’usine, cet écran a beaucoup pour plaire. Nous choisissons de décerner l’Or au GM27-CQS.
[affilizz-publication id= »550izjoci »]
