[nextpage title= »Introduction : »]
Il y a quelques mois, nous testions la nouvelle pâte thermique de chez NZXT, qui nous a permis de mettre en place un protocole et de mesurer également quatre autres modèles de pâte thermique, dont la KFA² TG-001 ou encore la TKFA² TG-002. Aujourd’hui, nous avons en test la dernière pâte thermique de chez Cooler Master, la Cryofuze Violet.
Cette nouvelle pâte thermique est disponible à la précommande en France la version entre 6,99 € et 7,96 € chez LDLC, Top Achat et Hardware.fr.
[nextpage title= »La Cooler Master Cryofuze Violet : »]
La Cryofuze Violet est vendue dans un emballage entièrement en carton, aux couleurs de la marque. On retrouve en façade une photo du produit et de sa spatule et au dos les informations techniques.
À l’intérieur nous avons le tube de pâte thermique venant avec son bundle composé d’une lingette et d’une spatule. On regrettera l’usage de plastique pour maintenir le tout, encore un bout de plastique jeté à la poubelle…
On remarquera l’ouverture sur le coté de la seringue, permettant de voir le niveau restant. Un bon point car les 0,7 mL sont tous passés dans ce test avec cinq applications sur le 12900KS.
Concernant les spécifications de cette pâte, nous sommes sur une densité de 3g/ml. La conductivité thermique est quant à elle de 12,7 W/m.K. Point d’informations cependant sur la viscosité, mais cette pâte est très dense, peu liquide. Voici ci-dessous les tableaux des différentes pâtes thermiques testées sur notre configuration.
[nextpage title= »La configuration de tests : »]
Voici la configuration qui sera utilisée pour le test :
- Carte mère : EVGA Z690 DARK KINGPIN (BIOS 1.15)
- Processeur : INTEL CORE I9 12900KS
- Mémoire : 2x16gb SK Hynix A die
- Carte graphique : GTX 750 ti
- Système de refroidissement : Watercool Heatkiller IV basic + MO-RA3 420
- SSD : Western Digital SN850 500gb
- Alimentation : Be Quiet ! Dark Power Pro 12 1200W
- Système d’exploitation : Windows 11 64 bits (version 21H2)
- Écran : DELL S2421NX
[nextpage title= »Résultats : »]
Notre protocole de test de pâte thermique est tout jeune, celui-ci s’oriente autour d’une plateforme Intel Alderlake avec un I9-12900KS et une EVGA Z690 DARK KINGPIN. Les tests sont réalisés dans les mêmes conditions avec un waterblock Heatkiller IV à pression constante.
Protocole :
Le I9 12900KS est paramétré pour obtenir 250W de charge sur cinebench R20. Les Pcore sont à 5200MHz, les Ecore à 4000MHz et le cache à 4400MHz pour une tension de 1,335V bios LLC +25%.
Les applications de pâtes thermiques se font en croix sur le CPU, il s’agit de la méthode fonctionnant le mieux avec toutes les pâtes thermiques du marché. Le waterblock est monté et serré jusqu’à la butée des vis pour laisser les ressorts appliquer la bonne pression.
Ensuite, un stress test de cinebench R23 est lancé pour mettre la pâte thermique en température avec 10min de charge lourde. Pour finir, trois cinebench R20 sont lancés à la suite. Tout en prenant bien compte d’avoir la même température d’eau entre chaque début de benchmark.
Chaque pâte thermique est appliquée trois fois avec trois cinebench R20 par application. La valeur de delta T° minimal entre l’eau et le CPU est relevé parmi ces neuf mesures.
Résultats :
Comme on peut le voir, cette Cryofuze Violet se place devant les Arctic MX4 ou KFA² TG-002. Celle-ci est plutôt performante même si nous avions espéré de meilleures performances en vu de sa fiche technique. Nous regrettons de ne pas avoir assez de pâte restante pour effectuer un comparatif sur carte graphique, un utilisation bien différente que sur CPU.
Les mesures ont été réalisées avec une eau à 27-29°C et un débit de 235L/h. Voici le détail des meilleures mesures sur neuf relevés par pâte thermique.
[nextpage title= »Conclusion : »]
Nous arrivons à la fin de ce test. Avec cette Cryofuze Violet, Cooler Master arrive à se hisser devant la très bonne Arctic MX4. Nous regrettons cependant que la quantité de pâte fournie pour 7 à 8 € soit de seulement 0,7 mL (2g). Car avec seulement cinq applications, le tube est maintenant vide. Le résultat est donc mitigé mais nous ne tarderons pas à l’essayer sur une carte graphique si la quantité restante le permet.
Pour rappel, cette pâte thermique est disponible à la précommande en France la version entre 6,99 € et 7,96 € chez LDLC, Top Achat et Hardware.fr.
- Le bundle avec spatule et lingette
- Les performances sur CPU
- L’excellente tenue en charge longue (idéal sur GPU ?)
On aurait aimé :
- Des performances plus proches de la NT-H2 de chez Noctua
- Au moins 1,5 mL pour 8 €
Avec cette Cryofuze Violet, Cooler Master nous propose une pâte thermique reconnaissable à sa couleur. Mais même si le violet est composé de bleu et de rouge, cela ne lui permet pas de gagner sur le refroidissement ou les performances. Nous ne restons pas complètement sur notre faim car celle-ci pourrait bien briller sur GPU dans notre prochain protocole de test.
Pour bien faire, il faudrait caractérisé vos capteurs de T°.
c’est à dire estimer leurs incertitudes de mesure.
Voici quelques mots clé qui pourrait vous mettre sur les rails :
Répétabilité, Reproductibilité.
Temps de réponse et temps de stabilisation.
Ecart par rapport à un étalon (certificat d’étalonnage), dérives
Justesse, Exactitude…
Un soin tout particulier doit être accordé aux conditions ambiantes.
Etc…
Bonjour,
Effectivement tout cela est pertinent. Mais en tant que particulier une caractérisation coute très chère.
C’est pourquoi j’ai choisi de partir sur un protocole de répétabilité avec 3 applications et 3 mesures par applications. Et, dans un soucis d’équité entre les pâtes testées seule la mesure la plus basse est prise en compte.
Il faut cependant que mes mesures soit toutes répétable, et je m’en assure. Sinon les mesures sont arrondi à 0,5°C près car le cpu est sur une résolution de 0 digit et l’eau sur 1 digit. C’est pour prendre un minimum en compte l’incertitude de la mesure, même avec du matériel non étalonné.
Normalement il faudrait prendre la résolution minimal soit 0 digit mais je trouve cela peu pertinent dans un comparatif de pâte thermique où seule quelques 0,1-0,2°C font la différence parfois. Si sur une mesure j’ai 71°C au cpu et 28,6°C à l’eau alors j’arrondi à 28,5°C, idem pour 28,7°C 28,3 ou 28,4°C ce qui donne 42,5°C en delta.
Pour la température mabiant je ne peux pas la régler, mais je fais toujours en sorte d’avoir une eau autour de 28°C pour que les conditions soient toujours les mêmes. Il me faudra d’ailleur refaire entièrement les mesures quand je changerais l’eau pour de la DP Ultra clear au lieu de la Mayhems clear.
