Intérieur :
Si on veut passer à l’intérieur du Silent Base 601, rien de plus simple, on appuie sur des boutons. Deux boutons sont disponibles à l’arrière dans le haut. Ils libéreront les panneaux correspondant. Ne reste plus qu’à les soulever pour les enlever et là, surprise ! De l’insolant phonique !
be quiet! ne porte pas son nom pour rien et cette nouvelle déclinaison du Silent Base offre un isolant phonique sur le panneau de droite, le top et derrière la façade. On notera que les panneaux latéraux disposent aussi d’un joint en mousse pour atténuer au maximum le bruit.
Le châssis :
A l’intérieur, nous sommes en terrain connu puisque ce modèle partage un agencement similaire à une grande majorité de boîtier. L’alimentation s’installe donc dans le bas et la carte mère la surplombe. On remarquera aussi la présence de cache en caoutchoucs noir, comme la couleur des liserés en façade.
En parlant de carte mère, il est a noté que le Silent Base 601 accepte des formats de cartes mères allant jusqu’à l’E-ATX (30.5 cm de largeur). Autrement, ça sera de l’ATX, micro-ATX et mini-ITX.
On termine rapidement avec les limitations du châssis. Pour un ventirad CPU, nous avons 185 mm de libre contre 449 mm pour une carte graphique sans panier HDD. Avec un disque dur en face, la carte ne devra pas excéder les 287 mm de longueur.
Les emplacements stockage :
De base, le boîtier arrive avec la possibilité d’installer jusque quatre unités de stockage. Effectivement, nous avons une cage avec un double panier compatible 2.5″/3.5″ dans le bas. Plus spécifiquement pour les SSD, c’est une platine offrant deux emplacements 2.5″ qui est présente au niveau du large accès backplate. Elle est facilement amovible puisque maintenue par une vis à main.
Enfin, il sera possible de rajouter jusqu’à cinq autres unités 2.5″/3.5″ en ajoutant des paniers supplémentaire que l’on aura achetés séparément. Il suffira simplement de retirer les caches que l’on voit sur la photo ci-dessus.
Au niveau de l’emplacement de l’alimentation, nous avons le droit à quatre patins en caoutchouc afin de limiter au maximum les vibrations émises par notre bloc lors de son fonctionnement.
A l’arrière, nous avons un pourtour amovible (comme sur un H700i signé NZXT par exemple) maintenu par quatre vis à main. Ce dernier à la particularité d’être moussé. Cela fait belle lurette que nous n’avons pas vu ça.
Avant de parler de ce qu’il est possible de mettre à l’intérieur ce Silent Base 601, voyons ce qu’il propose de base. Ainsi, le boîtier arrive avec deux ventilateurs Pure Wings 2 de 140 mm : un dans le bas à l’avant (visant à arroser le/les carte(s) graphique(s)), le dernier à l’arrière. Ici, le ventirad CPU risque d’être laissé pour compte avec une telle disposition. A voir à l’usage.
A plein régime, ils tourneront au maximum à 1000 RPM pour un flux d’air à 61.2 CFM et un pression statique de 0.76 mmH2O. Clairement, be quiet! mise sur le silence avec ces moulins.
Autrement, notre exemplaire du jour offre de bonnes possibilités pour la ventilation. Effectivement, on pourra installer jusque trois ventilateurs de 120/140 mm en façade et dans le haut. A l’arrière, ça sera un moulin en 120/140 mm possible et un dernier au niveau du cache alimentation, lui aussi en 120/140 mm.
Enfin, pour le watercooling, la façade sera capable d’accueillir du radiateur en 360/280/240/140/120 mm. Sur le dessus toutefois, changement de plan. En effet, la compatibilité 140 et 280 mm disparaît de la fiche du constructeur. Concernant les AIO, nous avons mesuré un espace libre de 3.5 cm entre le dessus du boîtier et le haut de la carte mère (insuffisant pour la plupart des Watercooling). A l’avant, on aura une trentaine de centimètres entre le CPU et les emplacements pour les radiateurs.
Encore une fois, si votre truc c’est l’aircooling, le Silent Base est fait pour vous en mettant 185 mm de hauteur à votre disposition !
Le bundle :
Les accessoires fournis avec le boîtier se trouvent dans une boîte en carton dans la cage HDD. Mais que renferme-t-elle ? Le suspens est à son comble ! Bref, n’attendons plus :
- Un manuel d’installation
- Un sachet refermable contenant la visserie
- Six bandes velcros badgées « be quiet! »
- Un panier pour disque dur compatible 3.5″/2.5″
Bref, un bundle somme tout classique à première vue. Quoi que be quiet! fournit des bandes velcros, l’avantage est de pouvoir les réutiliser comme on le veut contrairement aux habituels colliers en nylon. Enfin, si vous avez plus de deux disques durs 3.5″, vous pourrez en placer un dernier grâce au panier en plus fournit.
Les petits détails :
Parmi les petites fonctionnalités biens sympa proposées par le boîtier on retrouve une platine supérieure pour l’installation des ventilateurs/radiateur. Elle se libère via deux vis cruciformes, tournevis obligatoire donc. Toutefois, nous sommes forcé de constaté que ça reste très pratique.
Le boîtier propose l’indispensable cache-alimentation afin de. masquer l’alimentation et tous les câbles disgracieux. Il est perforé sur le dessus ce qui permettra l’installation de blocs d’alimentations passifs. Et pour le style, le logo de la marque est frappé à même la tôle… Classe !
Pour finir, vers l’avant du cache alimentation, on retrouve un premier cache qui masque le fameux emplacement de ventilateur en 120/140 mm. Le second, libère 6 cm pour une éventuel radiateur de watercooling.
Maintenant que nous savons à quoi nous attendre côté châssis, voyons voir si l’installation d’une configuration se passe bien. Pour cela, rendez-vous page suivante !
salut
j’ai acheté ce boitier et ayant un watercooling 280 j’ai été contrains de le mettre devant.
attention les aspiration d’air son insuffisante pour cette utilisation
en retirant la face avant je gagne 20 °C sur le processeur
j’ai du modifier la face avant de maniéré importante (création de fenêtre sur face avant)
donc malheureusement je déconseille pour utilisations de Watercooling.
Thibault
Merci pour ton retour !
très satisfait avec un gros noctua nh u14s et des 140mm de chez noctua
bien silencieux
Joli boitier !
