Test : be quiet! DC2 Thermal Paste
[nextpage title= »Introduction : »]Aujourd’hui, nous passons en revue la dernière pâte thermique de chez be quiet!, la be quiet! DC2. Il s’agit d’une pâte thermique haute performance et relativement abordable.
Cette nouvelle pâte thermique est disponible chez Top Achat au prix de 6,99 € pour 3g.
Be Quiet! DC2 Thermal Paste tube
Merci à be quiet! de nous avoir fourni cette pâte thermique pour nos tests.
[nextpage title= »La Be Quiet! DC2 : »]
La DC2 de chez be quiet! est fournie dans un emballage entièrement en carton non peint. On notera que seules les écritures sont peintes et qu’il n’y a pas de scellé en plastique sur l’emballage. be quiet limite ainsi son impact environnemental sur ce produit, un bon point.
À l’intérieur, nous avons le tube de pâte thermique, la notice et une spatule en plastique. Ici, aucune colle n’a été utilisée pour le packaging.
Be Quiet! DC2 Thermal Paste bundle
Pour le tube de pâte thermique, nous avons une étiquette noire avec d’apposer dessus le nom de la pâte et la marque au dos. Pas de visuel sur le niveau de pâte ce qui est assez dommage, mais l’étiquette s’enlève assez bien, ce n’est donc pas un gros problème.
Concernant les spécifications de cette DC2 de chez be quiet!, nous sommes sur une conductivité thermique de 7,5 W/m.K. Nous n’avons cependant pas d’informations sur la densité ou sur la viscosité. Voici ci-dessous les tableaux des différentes pâtes thermiques testées sur notre configuration.
[nextpage title= »La configuration de tests : »]
Voici la configuration qui sera utilisée pour le test :
  • Carte mère : Gigabyte Z690 Aorus Tachyon (BIOS Z790 Tachyon X6V)
  • Processeur : INTEL CORE I5 13600KF avec ILM Thermalright
  • Mémoire : 2x16gb SK Hynix A die
  • Carte graphique : Gainward RTX 4090 Phantom
  • Système de refroidissement : Watercool Heatkiller IV PRO + MO-RA3 420
  • SSD : Western Digital SN850 500gb
  • Alimentation : be quiet! Dark Power Pro 12 1200W
  • Système d’exploitation : Windows 11 64 bits (version 21H2)
  • Écran : Millenium MD34-PRO V2
Be Quiet! DC2 Thermal Paste config
Le refroidissement est assuré par un radiateur Watercool MO-RA3 420 ventilé par neuf Arctic P14. La pompe utilisée est une Watercool D5 PWM montée sur un réservoir Watercool Heakiller tube D5 200mm. Le tout est piloté par un Aquacomputer Octo et un débitmètre Aquacomputer high flow USB.
[nextpage title= »Les Nouveaux protocoles : »]
Notre nouveau protocole de test de pâte thermique est tout jeune. Celui-ci s’oriente autour d’une plateforme Intel RaptorLake avec un I5-13600KF et une Gigabyte Z690 Aorus Tachyon coté CPU. Les tests sont réalisés dans les mêmes conditions avec un waterblock Heatkiller IV à pression constante. Pour la partie GPU, nous allons bientôt pouvoir proposer quelque chose avec une GTX 780 sous waterblock.
Protocole pour les mesures CPU :
Le I5-13600KF est paramétré pour obtenir 190W de charge sur cinebench R23. Les Pcore sont à 5700MHz, les Ecore à 4500MHz et le cache à 4500MHz pour une tension de 1,35V bios LLC turbo(1,27V en load).
Les applications de pâtes thermiques se font en croix sur le CPU, il s’agit de la méthode fonctionnant le mieux avec toutes les pâtes thermiques du marché. Le waterblock est monté et serré jusqu’à la butée des vis pour laisser les ressorts appliquer la bonne pression.
Be Quiet! DC2 Thermal Paste application
Ensuite, un stress test de cinebench R23 est lancé pour mettre la pâte thermique en température avec 10min de charge lourde. Tout en prenant bien compte d’avoir la même température d’eau entre chaque benchmark.
Chaque pâte thermique est appliquée trois fois (hors métal liquide) avec un cinebench R23 par application. La valeur de delta T° minimale entre l’eau et le CPU est relevée parmi ces neuf mesures.
[nextpage title= »Résultats : »]
Passons maintenant aux résultats et aux impressions de cette pâte thermique be quiet! DC2. On commence par l’application de celle-ci, l’application en croix est assez facile tout comme l’application à la spatule. La pâte s’étale sans soucis.
Résultats sur CPU :
Comme on peut le voir, cette DC2 parvient sans mal à se placer parmi les meilleures pâtes thermiques que nous avons testé. Elle parviendra également sans mal à tenir sous des charges longues pour un usage sur GPU par exemple. Une application sur GPU très facile, car elle s’étale sans soucis. Elle sera donc un excellent choix que ce soit sur CPU ou GPU.
Be Quiet! DC2 Thermal Paste R23
Les mesures ont été réalisées avec une eau entre 27 °C et 28 °C et un débit de 210 L/h. Voici le détail des meilleures mesures sur 3 relevés par pâte thermique.
Be Quiet! DC2 PRO Thermal Paste R23
Il faut noter que par manque de pâte thermique, les Kingpin Cooling KPX, Noctua NT-H2 et Cooler Master Cryofuze Violet n’ont pas pu être retestées avec le nouveau protocole. Celles-ci sont notées avec un « / » et sont grisées dans les résultats. Par rapport au précédent protocole avec le 12900KS, nous avons ici des écarts de températures bien moins importants. Cependant, les meilleures pâtes thermiques restent dans le haut du tableau. Voici l’ancien tableau de résultats sur le 12900KS, qui donne une plus grande sensibilité aux précédentes pâtes testées.
[nextpage title= »Conclusion : »]
Nous arrivons à la fin de ce test. Avec sa DC2, be quiet! frappe fort et propose une excellente pâte thermique. Les performances sont au rendez-vous et, sa facilité à l’étalage en fait un des meilleurs choix que ce soit pour CPU ou GPU. Nous regrettons cependant de ne pas avoir pu la tester sur carte graphique, mais cela ne serait tarder. Un dossier de mise à jour sera mis en ligne une fois la GTX 780 équipée d’un waterblock nickelé.
Pour rappel, cette pâte thermique est disponible chez Top Achat au prix de 6,99 € pour 3g.
[affilizz-publication id= »8xdlktskf »]
be quiet! DC2
  • L’emballage en carton recyclable
  • Les performances sur CPU
  • L’excellente tenue en charge longue (idéale sur GPU ?)
On aurait aimé :
  • Un format de 10g à la vente
Avec sa DC2, be quiet! propose ici avec une pâte thermique bonne à tout faire avec d’excellentes performances. Son aisance à l’application à la spatule ou bien en croix en fait un choix judicieux à la fois pour CPU et GPU. On soulignera également l’effort de proposer un emballage sans colle ni plastique avec un carton tout juste imprimé. Pour moi, c’est un futur best seller à ne pas manquer !
