[nextpage title= »Introduction : »]Aujourd’hui, nous passons en revue la première pâte thermique à base de métal liquide de chez be quiet!, la be quiet! DC2 PRO. Il s’agit d’une pâte thermique à base de métal liquide destinée aux GPU, direct die et delid.
Cette nouvelle pâte thermique est disponible chez Top Achat au prix de 11,99 € pour 1g.
Merci à be quiet! de nous avoir fourni cette pâte thermique pour nos tests.
[nextpage title= »La Be Quiet! DC2 PRO : »]
La DC2 PRO de chez be quiet! est fournie dans un emballage entièrement en carton non peint. On notera que seules les écritures sont peintes et qu’il n’y a pas de scellé en plastique sur l’emballage. be quiet! limite ainsi son impact environnemental sur ce produit, un bon point.
À l’intérieur, nous avons le tube de pâte thermique, la notice, la buse, deux cotons tige et des lingettes de nettoyage. Ici, aucune colle n’a été utilisée pour le packaging.
Pour le tube de pâte thermique, nous avons une étiquette noire avec d’apposer dessus le nom de la pâte et la marque au dos. Pas de visuel sur le niveau de pâte ce qui est assez dommage.
Concernant les spécifications de cette DC2 PRO de chez be quiet!, nous sommes sur une conductivité thermique de 80 W/m.K. Nous n’avons cependant pas d’informations sur la densité ou sur la viscosité. On connaît cependant la composition qui est de 55% de Gallium, 30% d’Indium et 15% d’étain. Voici ci-dessous les tableaux des différentes pâtes thermiques testées sur notre configuration.
[nextpage title= »La configuration de tests : »]
Voici la configuration qui sera utilisée pour le test :
- Carte mère : Gigabyte Z690 Aorus Tachyon (BIOS Z790 Tachyon X6V)
- Processeur : INTEL CORE I5 13600KF avec ILM Thermalright
- Mémoire : 2x16gb SK Hynix A die
- Carte graphique : Gainward RTX 4090 Phantom
- Système de refroidissement : Watercool Heatkiller IV PRO + MO-RA3 420
- SSD : Western Digital SN850 500gb
- Alimentation : be quiet ! Dark Power Pro 12 1200W
- Système d’exploitation : Windows 11 64 bits (version 21H2)
- Écran : Millenium MD34-PRO V2
Le refroidissement est assuré par une Radiateur Watercool MO-RA3 420 ventilé par neuf Arctic P14. La pompe utilisée est une Watercool D5 PWM montée sur un réservoir Watercool Heakiller tube D5 200mm. Le tout est piloté par un Aquacomputer Octo et un débitmètre Aquacomputer high flow USB.
[nextpage title= »Les Nouveaux protocoles : »]
Notre nouveau protocole de test de pâte thermique est tout jeune. Celui-ci s’oriente autour d’une plateforme Intel RaptorLake avec un I5-13600KF et une Gigabyte Z690 Aorus Tachyon coté CPU. Les tests sont réalisés dans les mêmes conditions avec un waterblock Heatkiller IV à pression constante. Pour la partie GPU, nous allons bientôt pouvoir proposer quelque chose avec une GTX 780 sous waterblock.
Protocole pour les mesures CPU :
Le I5-13600KF est paramétré pour obtenir 190W de charge sur cinebench R23. Les Pcore sont à 5700MHz, les Ecore à 4500MHz et le cache à 4500MHz pour une tension de 1,35V bios LLC turbo(1,27V en load).
Les applications de pâtes thermiques se font en croix sur le CPU, il s’agit de la méthode fonctionnant le mieux avec toutes les pâtes thermiques du marché. Le waterblock est monté et serré jusqu’à la butée des vis pour laisser les ressorts appliquer la bonne pression.
Ensuite, un stress test de cinebench R23 est lancé pour mettre la pâte thermique en température avec 10min de charge lourde. Tout en prenant bien compte d’avoir la même température d’eau entre chaque benchmark.
Chaque pâte thermique est appliquée trois fois (hors métal liquide) avec un cinebench R23 par application. La valeur de delta T° minimale entre l’eau et le CPU est relevée parmi ces neuf mesures.
[nextpage title= »Résultats : »]
Passons maintenant aux résultats et aux impressions de cette pâte thermique be quiet! DC2 PRO. On commence par l’application de celle-ci, pour l’usage sur IHS CPU, cela est assez dangereux, il faudra plutôt envisager un usage en direct die ou après delid. Dans notre cas, nous avons utilisé du Kapton pour protéger la frame en Aluminium. Le métal liquide a été étalé sur la surface de l’IHS ainsi que du waterblock.
Il ne faut surtout pas que le métal liquide rentre en contact avec de l’aluminium, l’application sur du cuivre est donc obligatoire à minima, mais on le déconseillera aussi. Privilégiez donc des surfaces en cuivre nickelé pour son application.
Résultats sur CPU :
Sans surprise, cette DC2 PRO se hisse vers le haut du classement sans aucun mal. Cependant, même si les résultats sur IHS CPU sont assez convaincants, son application et le potentiel danger pour les composants n’en font pas un choix judicieux. Il faudra donc passer par la case delid pour l’utiliser sur CPU ou bien sur GPU en prenant bien ses précautions en matière de protections.
Les mesures ont été réalisées avec une eau entre 27 °C et 28 °C et un débit de 210 L/h. Voici le détail des meilleures mesures sur 3 relevés par pâte thermique.
Il faut noter que par manque de pâte thermique, les Kingpin Cooling KPX, Noctua NT-H2 et Cooler Master Cryofuze Violet n’ont pas pu être retestées avec le nouveau protocole. Celles-ci sont notées avec un « / » et sont grisées dans les résultats. Par rapport au précédent protocole avec le 12900KS, nous avons ici des écarts de températures bien moins importants. Cependant, les meilleures pâtes thermiques restent dans le haut du tableau. Voici l’ancien tableau de résultats sur le 12900KS, qui donne une plus grande sensibilité aux précédentes pâtes testées.
[nextpage title= »Conclusion : »]
Nous arrivons à la fin de ce test. Avec sa DC2 PRO, be quiet! empiète sur le territoire de Thermal Grizzly avec sa Conductonaut. Les performances sont bien entendu supérieures à de la pâte thermique conventionnelle, mais il faudra la tester sur son territoire de prédilection à savoir sur die CPU ou GPU. Un dossier de mise à jour sera mis en ligne une fois la GTX 780 équipée d’un waterblock nickelé pour cet usage.
Pour rappel, cette pâte thermique est disponible chez Top Achat au prix de 11,99 € pour 1g.
[affilizz-publication id= »b0sszry4g »]
be quiet! DC2 PRO
- L’emballage en carton recyclable
- Les performances
- L’excellente tenue en charge longue (idéale sur GPU ?)
On aurait aimé :
- Un prix encore plus agressif
Avec sa DC2 PRO, be quiet! empiète sur le territoire de la Conductonaut de chez thermal Grizzly. Ayant eu entre les mains ces deux produits, il est facile d’affirmer qu’il n’y a pas de différence notable dans leurs utilisations. Cette DC2 PRO est donc un excellent challenger dans ce domaine même s’il nous faudra tester plus de pâtes thermiques à base de métal liquide pour la départager.
