Ryzen 9000 : il y avait bien un soucis de SoC_Voltage !
Petit retour du côté de ces processeurs Ryzen 7 9800X3D qui cramaient en boucle. Effectivement, ASUS vient de publier toute une série de bios correctifs qui s’attaquent au comportement de la tension SoC_Voltage. Ce dernier était buggé sur les dernières version bêta. Toutefois, ASUS avoue à demi-mot qu’il y avait bien un problème…
Ryzen 9000 : il y avait bien un problème SoC_Voltage !
Dans les grandes lignes, le SoC_Voltage alimente plusieurs composants essentiels dont le contrôleur mémoire, le fameux IMC. Toutefois, avec certains kits mémoires, selon les configurations, cette tension pouvait rester plafonnée à 1,2V et ne redescendait pas ce qui est un peu gênant tout de même.
Pour le coup, cette nouvelle vague de mises à jour, concerne certaines cartes équipées de chipsets X870/X670 et les ProArt en B650. À noter toutefois que les versions de bios diffèrent, d’autant qu’ils sont en version bêta.
Pour en revenir à cette histoire de Ryzen 7 9800X3D HS, il faut aussi garder à l’esprit que ce problème ne concerne réellement qu’une infime partie du volume de vente. En effet, aux dernières nouvelles, il n’y avait qu’une centaine de cas recensés, sûrement plus maintenant. Cependant, il faut quand même garder à l’esprit que le 9800X3D est un modèle qui se vend par palettes entières et que nombre de CPU cramés ne représentent qu’une petite partie du volume de vente.
Toutefois, nous sommes quand même surpris de voir que la même erreur a été commise deux fois. La première fois, c’était avec les Ryzen 7000X3D, là ça recommence avec les Ryzen 9000, dans une moindre mesure toutefois.
5 COMMENTAIRES
  1. Hello,
    J’avais bloqué volontairement le mien à 1.2v constant car c’est stable à cette valeur. De base, que se soit avant ou après cette mise à jour du BIOS, il est à 1.25v constant aussi. Il ne bouge jamais. Je vais donc le repasser à 1.2v.
  2. Ce qui m’étonne c’est que 1.2v pour le Soc_Voltage est parfaitement normal (le miens est à 1.25v)… donc quand bien même il reste bloqué à sa valeur maximale au lieu de se réguler, ça ne devrait pas endommager le processeur.
    Si quelqu’un a la réponse.
  3. Je trouve ça quand même fou, que ce soit Asus qui a découvert le problème et que celui-ci a duré un bon moment quand même
    Sérieux c’est pas AMD qui les crée les paramètres pour la ABI
    Félicitations à ASUS quand même
    • Ma compréhension ici est que la faute revient à la gestion des paramètres électriques côté carte mère. À priori tous les constructeurs ne sont pas concernés.
      Donc j’ai du mal à comprendre la responsabilité d’AMD ici ?
      • C’est AMD qui fourni le paramètre de tension de base il me semble via l’AGESA sur les bios des cartes mere
        donc pour moi AMD est responsable hey hey
