ProSiphon Titan : un AIO sans pompe proposé par IceGiant !
Aujourd’hui, nous allons vous parler d’un nouveau produit signé IceGiant, une marque qui s’illustrait déjà par le passé avec son ProSiphon Elite. Pour rappel, il s’agissait d’un système de refroidissement reposant sur le principe du changement de phase. Le dissipateur adopte alors une forme comparable à un AIO, mais sans pompe. Aujourd’hui, la marque revient avec le ProSiphon Titan, un dissipateur reposant sur le même principe, cette fois-ci décliné sous la forme d’un AIO en 360 mm, mais sans pompe !
ProSiphon Titan : un AIO à changement de phase sans pompe en 360 mm !
IceGiant ProSiphon Titan 360 Comme nous vous le disions un peu plus haut, ce kit se base sur le principe de changement de phase. Ainsi, en interne, nous retrouvons un liquide qui s’évaporera à faible température qui acheminera la chaleur vers le condenseur qui fait office d’échangeur thermique. Lorsque refroidi par le souffle des ventilateurs, dans le condenseur en aluminium, la vapeur reviendra sous forme liquide au niveau de la base en cuivre, en contact avec le CPU, le refroidissant au passage dans un cycle perpétuel.
Cette fois-ci, la marque adopte une forme d’AIO plus conventionnel comme on peut le voir avec d’un côté le condenseur surmonté de trois ventilateurs et de l’autre, la plaque froide. Comme un AIO, ces deux éléments sont reliés par un ensemble de tuyaux. Cependant, en dehors des ventilateurs, il n’y a pas d’éléments mécaniques comme une pompe ou autre, c’est du 100% passif.
IceGiant ProSiphon Titan-tr360
Cette absence d’éléments mécanique fait que la marque a confiance en la fiabilité de son produit à tel point qu’elle n’hésite pas à le garantir à vie. Néanmoins, les ventilateurs sont quant à eux garantis 6 ans. En même temps, il s’agit de P12 adaptés selon le cahier des charges d’IceGiant. Reste à savoir à quelle vitesse ils fonctionneront concrètement. Sur le ProSiphon Elite, les quatre ventilateurs tournaient à 2300 tr/min.
Pour les prix, il faudra compter 415 € environ et 592 € pour la version Threadripper. Non, ce n’est pas donné. Par ailleurs, si ces produits tiennent leur promesse, vous avez des dissipateurs tout simplement incassables !
4 COMMENTAIRES
  1. Merci, il manque une donnée très importante, quelle est la perméabilitée des tuyaux ? comme tout tuyau caoutchouc souple ils ne sont jamais 100% étanche et laissent passer le liquide/air en très faible quantité, mais au fil du temps…
    • Justement, les tuyaux paraissent bizarres. Est-on sûr qu’ils soient souples et qu’il ne s’agit pas de tubes de cuivre recouvert de caoutchouc?
    • on est sur un système type chambre à vapeur, donc c’est peu probable que les connexions soit en caoutchouc, on doit être sur du cuivre souple comme pour les clim.
