La Gamme Dark Power Pro 13 :
La Gamme Dark Power Pro 13 de chez be quiet! :
Tout comme pour la série Dark Power pro 12, be quiet! reprend les codes de cette gamme avec un boitier en aluminium et des câbles gainés. Les Dark Power Pro 13 disposent toujours de la certification 80+ Titanium avec cette fois-ci une puissance portée à 1300 W et 1600 W.
Le déballage :
Le packaging de cette alimentation reprend le même emballage que la série Dark Power Pro 12 et semble cette fois-ci plus solide. Nous avons au dos les quelques informations sur le contenu de la boite et les spécifications du modèle.
À l’intérieur, on retrouve l’alimentation à gauche dans un emballage en tissus. Les câbles sont quant à eux placés dans un logement dans lequel ils sont séparés par catégorie. Ici pas d’emballage plastique individuel. Et enfin, visseries, accessoires et manuels.
Concernant la garantie, nous sommes toujours sur une garantie de 10 ans, ce qui est un gage de qualité dans le milieu des alimentations.
Les câbles et le bundle :
Au niveau des accessoires, be quiet! nous propose :
- Un manuel multi langue
- Cinq vis 6-32 classiques pour le montage dans un boîtier
- Cinq vis 6-32 moletées pour le montage dans un boîtier
- 10x sert-câble velcro
- 10x peignes câble 24 fils
- 10x peignes câble 8 fils
- 10x peignes câble 5 fils
- Un shunt OCK (Overclocking Key)
- Une équerre PCI avec bouton OCK (Overclocking Key)
On passe maintenant au niveau des câbles :
- 1x connecteur ATX 24 broches de 60 cm (un câble)
- 2x connecteurs EPS12V 4+4 broches de 70 cm (deux câble)
- 6x connecteurs PCIe 6+2 broches de 60 cm (trois câbles double)
- 2x connecteurs PCIe 5.0 (12VHPWR) de 60 cm (un câble)
- 16x connecteurs SATA (sur cinq câbles)
- 5x connecteurs Molex (sur deux câbles)
Les câbles sont de bonnes factures, ceux-ci sont gainés sauf les câbles 12VHPWR. D’un point de vue montage, ils sont assez rigides et peuvent nécessiter de large courbe dans certains cas, notamment le câble ATX 24 pins.
