[nextpage title= »Introduction : »]
Il y a quelques temps, nous vous présentions la Dark Power 13 de chez be quiet!. Aujourd’hui, nous nous penchons sur le modèle le plus haut de gamme de la marque, la Dark Power Pro 13 dans sa version 1600 W. Il s’agit tout comme la version non-pro, d’un modèle entièrement modulaire certifié 80+ Titanium. Ce dernier respecte comme pour la Dark Power 13 toutes les spécifications ATX 3.0.
Pour rappel, cette alimentation est disponible à partir de 439,99 € chez les revendeurs français.
Nous tenons à remercier be quiet! pour le sample proposé pour cette présentation.
[nextpage title= »La Gamme Dark Power Pro 13 : »]
La Gamme Dark Power Pro 13 de chez be quiet! :
Tout comme pour la série Dark Power pro 12, be quiet! reprend les codes de cette gamme avec un boitier en aluminium et des câbles gainés. Les Dark Power Pro 13 disposent toujours de la certification 80+ Titanium avec cette fois-ci une puissance portée à 1300 W et 1600 W.
Le déballage :
Le packaging de cette alimentation reprend le même emballage que la série Dark Power Pro 12 et semble cette fois-ci plus solide. Nous avons au dos les quelques informations sur le contenu de la boite et les spécifications du modèle.
À l’intérieur, on retrouve l’alimentation à gauche dans un emballage en tissus. Les câbles sont quant à eux placés dans un logement dans lequel ils sont séparés par catégorie. Ici pas d’emballage plastique individuel. Et enfin, visseries, accessoires et manuels.
Concernant la garantie, nous sommes toujours sur une garantie de 10 ans, ce qui est un gage de qualité dans le milieu des alimentations.
Les câbles et le bundle :
Au niveau des accessoires, be quiet! nous propose :
- Un manuel multi langue
- Cinq vis 6-32 classiques pour le montage dans un boîtier
- Cinq vis 6-32 moletées pour le montage dans un boîtier
- 10x sert-câble velcro
- 10x peignes câble 24 fils
- 10x peignes câble 8 fils
- 10x peignes câble 5 fils
- Un shunt OCK (Overclocking Key)
- Une équerre PCI avec bouton OCK (Overclocking Key)
On passe maintenant au niveau des câbles :
- 1x connecteur ATX 24 broches de 60 cm (un câble)
- 2x connecteurs EPS12V 4+4 broches de 70 cm (deux câble)
- 6x connecteurs PCIe 6+2 broches de 60 cm (trois câbles double)
- 2x connecteurs PCIe 5.0 (12VHPWR) de 60 cm (un câble)
- 16x connecteurs SATA (sur cinq câbles)
- 5x connecteurs Molex (sur deux câbles)
Les câbles sont de bonnes factures, ceux-ci sont gainés sauf les câbles 12VHPWR. D’un point de vue montage, ils sont assez rigides et peuvent nécessiter de large courbe dans certains cas, notamment le câble ATX 24 pins.
[nextpage title= »La Dark Power Pro 13 1600W : »]
On commence avec les dimensions de cette Dark Power Pro 13, nous avons ici une alimentation de gamme premium avec les dimensions qui vont avec. Pas moins de 150mm en largeur et 200mm en profondeur pour une hauteur de 86mm. C’est plus grand de 50 à 60 mm que les alimentations de gamme standard et cela ne devrait pas rentrer dans tous les boitiers ATX. Concernant le poids, nous sommes à 2 440 g sur la balance.
Passons maintenant aux finitions, nous sommes sur un assemblage particulier avec de l’aluminium brossé. Le dessus de l’alimentation dispose d’un large grillage laissant paraître le ventilateur de la marque. Le design ne change pas de la gamme Dark Power pro 12. Le ventilateur quant à lui est un be quiet! de 135 mm reprenant le design des Silent Wings avec 7 pales. Celui-ci reste inaudible jusqu’à 50% de charge avec moins de 10 dB(A) et seulement 31 dB(A) à 100% de charge selon la marque.
L’avant de l’alimentation reste très classique. On y retrouve le connecteur IEC C20 pour y brancher le cordon d’alimentation ainsi qu’un interrupteur de mise sous tension. Le design de ce coté-ci est particulièrement bien réussi grâce aux fentes créées dans l’aluminium. Il faut cependant noter une chose, c’est que la visserie fournie ne permet pas un montage sur Openbenchtable et que les bis de l’OBT n’atteignent pas le filetage placé derrière l’aluminium. Il serait bien de proposer des vis plus longues en pièces détachées pour cet usage.
Sur les côtés de l’alimentation, on retrouve le logo de la marque d’un côté et les informations électrique de l’autre. Des informations gravées à même l’aluminium.
Un petit mot sur la partie électrique :
Pour ce qui est de la partie électrique, comme on peut le voir, cette Dark Power Pro 13 de 1600W affiche six rails 12V. Ces rails affichent des puissances comprissent entre 40 A et 55 A, pour une puissance combinée maximale de 1600 W. Il y a également la possibilité de passer l’alimentation en mono rail avec cette fois-ci 1600 W pour toutes les prises 12V.
Nous avons donc la répartition suivante :
- ATX 24 broches : rail 1 – 40A
- CPU EPS 8 Broches n°1 : rail 2 – 40A
- CPU EPS 8 Broches n°2 : rail 2 – 40A
- PCIe 2x 8 broches n°1 : rail 3 – 45A
- PCIe 2x 8 broches n°2 : rail 4 – 45A
- PCIe 2x 8 broches n°3 : rail 3 – 45A et rail 4 – 45A
- PCIe 5.0 12VHPWR n°1 : rail 5 – 55A
- PCIe 5.0 12VHPWR n°2 : rail 6 – 55A
- Connecteurs disques : rail 1 – 40A
Nous pouvons donc tirer en mode multi rails sur le 12V : 20A par EPS 8 broches(480W max), 30 A par PCie 2x8broches (360W x 3) et 660W par prise 12VHPWR. Le passage en mono rail permettra de tirer jusqu’à 1600W
Les autres rails de leurs côtés affichent une intensité de 25A pour les 3,3V et 5V. En puissance combinée, ça nous fait du 150W, de quoi alimenter sereinement toute la partie périphérique de la machine : SSD, HDD, USB, & Cie. On termine par mentionner les rails -12V de 0,5A (6W) et 5VsB de 3,5A (17,5W).
Concernant les protections, la marque met en avant tout ce qu’il faut avec :
- OTP (protection contre les pics de température)
- OCP (protection contre les surintensités)
- OPP (protection contre les surcharges)
- SCP (protection contre les courts-circuits)
- OVP (protection contre les surtensions)
- UVP (protection contre les baisses de tension)
- SIP (protection en cas de surtension du réseau et contre un courant d’appel trop élevé)
En bref :
On arrive à la fin de cette présentation, be quiet! continu sur sa lancée et après les Pure Power et Dark Power, c’est au tour des Dark Power Pro de passer à la norme ATX3.0 et de bénéficier de prise 12VHPWR PCIe 5.0 directement sur le boîtier. Pour ma part, j’utilise ma Dark Power Pro 12 de 1200 W depuis 2 ans maintenant et elle ne m’a pas encore déçu en termes de performances et de silence. Ici, nous retrouvons la même chose remise aux goûts du jour.
Les points positifs de cette alimentation sont sans aucun doute, le silence et les câbles gainés de qualité dans le bundle. Ensuite, il y a la gestion mono rail et multi rail pouvant délivrer jusqu’à 1600 W. Pour ce qui est des performances sur le plan électrique ou la qualité de conception interne, il faudra attendre encore quelque temps pour que nous donnions notre avis avec de vrais tests à venir.
Merci encore à be quiet!
