LOGICIELS
MSI intègre dans son bundle MSI Command Center, une suite logicielle permettant de monitorer et régler la totalité de la carte mère. Les fonctions sont complètes, du CPU à la mémoire, en passant par l’IGP, la ventilation et plein d’autres composants.
Pour les fonctionnalités liées au processeur, nous y retrouvons le réglage du coefficient multiplicateur, du BCLK, de la prise ventilateur CPU_FAN, sans oublier l’ensemble des tensions de la carte mère (RING, VCCIN, CPU, PCH, DRAM, DDR_REF …).
Du coté des fonctions liées à la mémoire vive (DRAM), MSI nous donne la main sur la fréquence de base (100, 125 ou 166 MHz), le ratio, et la fréquence finale. La tension vDDR est aussi réglable, tout comme les timings et sub-timing de chaque canaux. Pour ce qui concerne l’IGP, le ratio est disponible, la fréquence de base et la fréquence finale.
Enfin, l’OC GENIE vous guidera pour la configuration de la fonction du même nom disponible via le bouton présent sur la carte mère. C’est simple, réglez, rebootez, appliquez !
Franchement super test ^^
par contre je trouve que sa serais bien d’intégrer des comparatifs par rapport a d’autre carte mère du même prix dans la conclusion 😉
et est ce que vous pouvez m’éclairer : j’hésite entre celle là et la GIGABYTE Z97X-SOC FORCE, car la msi a plus d’étages d’alim et possibilités d’intégrer une water-cooling mais la gigabyte m’a l’air mieux niveau PCI … donc si vous pouviez me donner quelques explications sa serai très sympas de votre part ^^
merci d’avance 😉 et bonne continuation !
J’ai fait l’acquisition de cette carte, encouragé par ce test et les résultats sont à la hauteur de ce qu j’ai lu. Je n’ai jamais été aussi bien conseillé. Super carte, super site et super test. Merci.
Merci pour le test j’aurais une question pour intégrer un watercooling sur les rads de la carte mère quels sont les dimensions pour les tubes car ce n’est pas préciser dans le test
Salut, Du 10/13 devrait passer, mais c’est vraiment petit.
super article Merci OMF pour ce test.je viens de faire acquisition et ne ne regrette pas mon achats
salut je veux un conseil sur ma carte mere MAXIMUS FORMULA VI c’est grâce au test de OMF que je l’ai acheter
avant j’avais des rams KINGSTON HYPER X 2400MHZ quand j’overclock tout se passait très bien depuis que j’ai acheter des GEIL POTENZA instable lors de l’overclocking beaucoup de bsod est ce que ça vient des rams ou de la carte mere bon les GEIL ne sont pas très connu en France je les ai acheter en Algérie la ou j’habite
Merci OMF pour ce test complet, je me suis finalement décider à la commander suite à votre test, en complément d’un 4790k j’espère tomber sur un modèle non réticent à l’overclocking 🙂
En tout cas merci à vous pour tous vos tests, je trouve que l’ont ne vous remercie pas assez pourtant vous le méritez alors merci !
Ho ben ça c’est gentils ! Merci beaucoup, je vais pleurer d’émotion ! Merci au nom de toute l’équipe !
