SPÉCIFICITÉ
Forcément, MSI ne pouvait pas doter sa Z97 MPower MAX AC de spécificités liées à l’overclocking. La première est l’intégration sur cette MPower MAX AC (aussi disponible sur la XPower) d’un double système de refroidissement composé d’un radiateur profilé et d’un système de watercooling constitué d’une base en cuivre pour maximiser les performances.
Quelques boutons
MSI a aussi intégré son panel overclocking, le Easy Buton 3.
• Un bouton OC GENIE pour lancer l’overclocking automatique.
• Un bouton POWER pour le démarrage de la carte.
• Un bouton RESET pour la réinitialisation.
• Un bouton +/- pour augmenter ou diminuer le BCLK.
• Un bouton DISCHARGE pour réinitialiser totalement les mémoires de la carte.
• 6 points de mesure et 3 masses.
En plus de ce panel OC, nous retrouvons sur l’ensemble de la carte mère les switchs et boutons suivant :
• Un switch OC_SW1 pour activer ou désactiver l’OC GENIE.
• Un switch BIOS_SW1 pour passer du BIOS_1 au BIOS_2.
• Un switch SLOW_1 pour activer ou désactiver le SLOW MODE (baisser le ratio CPU à 8).
• Un bouton GO2BIOS pour aller directement dans le BIOS.
Enfin, nous découvrons la partie son avec la puce Realtek ALC 1150. Cette puce est équipée de la technologie Audio Boost :
– Amplificateur spécifique pour les casques de 600 ohms.
– Connectique plaqué OR pour la transmission la plus parfaite possible.
– Condensateurs haute qualité.
– PCB séparé pour le minimum d’interférences électromagnétique.
Comme vous pouvez le remarquer, la partie carte son est séparée du reste du PCB par une partie lumineuse.
Franchement super test ^^
par contre je trouve que sa serais bien d’intégrer des comparatifs par rapport a d’autre carte mère du même prix dans la conclusion 😉
et est ce que vous pouvez m’éclairer : j’hésite entre celle là et la GIGABYTE Z97X-SOC FORCE, car la msi a plus d’étages d’alim et possibilités d’intégrer une water-cooling mais la gigabyte m’a l’air mieux niveau PCI … donc si vous pouviez me donner quelques explications sa serai très sympas de votre part ^^
merci d’avance 😉 et bonne continuation !
J’ai fait l’acquisition de cette carte, encouragé par ce test et les résultats sont à la hauteur de ce qu j’ai lu. Je n’ai jamais été aussi bien conseillé. Super carte, super site et super test. Merci.
Merci pour le test j’aurais une question pour intégrer un watercooling sur les rads de la carte mère quels sont les dimensions pour les tubes car ce n’est pas préciser dans le test
Salut, Du 10/13 devrait passer, mais c’est vraiment petit.
super article Merci OMF pour ce test.je viens de faire acquisition et ne ne regrette pas mon achats
salut je veux un conseil sur ma carte mere MAXIMUS FORMULA VI c’est grâce au test de OMF que je l’ai acheter
avant j’avais des rams KINGSTON HYPER X 2400MHZ quand j’overclock tout se passait très bien depuis que j’ai acheter des GEIL POTENZA instable lors de l’overclocking beaucoup de bsod est ce que ça vient des rams ou de la carte mere bon les GEIL ne sont pas très connu en France je les ai acheter en Algérie la ou j’habite
Merci OMF pour ce test complet, je me suis finalement décider à la commander suite à votre test, en complément d’un 4790k j’espère tomber sur un modèle non réticent à l’overclocking 🙂
En tout cas merci à vous pour tous vos tests, je trouve que l’ont ne vous remercie pas assez pourtant vous le méritez alors merci !
Ho ben ça c’est gentils ! Merci beaucoup, je vais pleurer d’émotion ! Merci au nom de toute l’équipe !
