[OMF] MSI Z97 MPOWER MAX AC
LE PCB
MSI Z97 Mpower Max ac8
ÉTAGES D’ALIMENTATION : Digital Power PWM
MSI utilise pour sa carte Z97 MPower Max AC une puce de régulation de type PWM, lui permettant de ne fournir que le courant requis, si infime soit il. Cette technologie permet également d’avoir des tensions plus stables et surtout de meilleure qualité.
Pour les équipements concernant l’alimentation, MSI équipe sa Z97 MPower MAX AC de composant Military Class 4, gage de performance et de stabilité.
– Pour cela, une puce DrMOS 4 est utilisée pour la gestion de la régulation (évoqué plus haut).
– Comptez également sur des condensateurs à profil plat en Tantal permettant une espérance de vie 10x supérieur.
– Les bobines utilisées sont des SFC (Super Ferrite Chokes) de 60A, avec un rendement supérieur de 25 à 50% en comparaison avec des bobines standard.
– Condensateurs de type Black, capable de résister à des températures extrêmes (260°C).
MSI a vu large pour les étages d’alimentation, on a donc le droit à 12 étages pour le processeur, et deux pour la mémoire, de quoi avoir suffisamment de puissance pour des sessions d’overclocking sous azote avec de grosses tensions.
ALIMENTATION
Cela en devient habituel sur ce genre de carte mère, MSI nous offre une alimentation au travers d’un connecteur 24 broche pour la carte mère, d’un 8 et 4 broches pour le processeur, et surtout d’un 6 broches pour fournir le surplus de puissance aux cartes graphiques.
CONNECTIQUE
Chose de plus en plus rare sur les cartes mères récente, MSI a jugé bon de doter sa carte de slot mémoire à double ouverture, ce qui permet de déchausser les barrettes mémoire des deux cotés.
Du fait de son segment overclocking, cette Z97 MPower Max AC se doit d’être à la hauteur, avec un équipement permettant de passer nos sessions sous azote liquide sans se soucier si il va nous manquer une prise indispensable. Et MSI a bien pensé sa carte, avec de nombreux connecteurs, comme pour le stockage (SATA, M.2, USB, Ventilateurs …).
La connectique présente sur le PCB est donc plutôt longue.
– 8 x connecteurs SATA 6Gb/s
– 2 x USB 2.0 connecteurs (support pour 4 x USB 2.0 supplémentaire)
– 2 x USB 3.0 connecteurs (support pour 4 x USB 3.0 supplémentaire)
– 2 x connecteurs 4-pin CPU
– 3 x connecteurs 4-pin système
– 1 x jumper Clear CMOS
– 1 x connecteur audio Front panel
– 2 x connecteurs System panel
– 1 x connecteur module TPM
– 9 x connecteurs V-Check
– 1 x bouton GO2BIOS
– 1 x bouton Power
– 1 x bouton Reset
– 2 x bouton de contrôle BCLK
– 1 x bouton OC Genie
– 1 x bouton Discharge
– 1 x switch Multi-BIOS
– 1 x switch OC Genie
– 1 x switch Slow mode
MSI Z97 Mpower Max ac16
MSI n’a pas trouvé intéressant de proposer un port SATA-Express de série pour sa Z97 MPower MAX AC, tout simplement parce que le SATA-E ECO n’est pas encore prêt. La connectique SATA-E sera donc disponible via le port M.2 et un adaptateur disponible en option. Par contre, 8 ports SATA sont disponibles pour connecter les support de stockage, tout comme les deux connecteurs E-SATA externes.
9 COMMENTAIRES
  1. Franchement super test ^^
    par contre je trouve que sa serais bien d’intégrer des comparatifs par rapport a d’autre carte mère du même prix dans la conclusion 😉
    et est ce que vous pouvez m’éclairer : j’hésite entre celle là et la GIGABYTE Z97X-SOC FORCE, car la msi a plus d’étages d’alim et possibilités d’intégrer une water-cooling mais la gigabyte m’a l’air mieux niveau PCI … donc si vous pouviez me donner quelques explications sa serai très sympas de votre part ^^
    merci d’avance 😉 et bonne continuation !
  2. J’ai fait l’acquisition de cette carte, encouragé par ce test et les résultats sont à la hauteur de ce qu j’ai lu. Je n’ai jamais été aussi bien conseillé. Super carte, super site et super test. Merci.
  3. Merci pour le test j’aurais une question pour intégrer un watercooling sur les rads de la carte mère quels sont les dimensions pour les tubes car ce n’est pas préciser dans le test
  4. salut je veux un conseil sur ma carte mere MAXIMUS FORMULA VI c’est grâce au test de OMF que je l’ai acheter
    avant j’avais des rams KINGSTON HYPER X 2400MHZ quand j’overclock tout se passait très bien depuis que j’ai acheter des GEIL POTENZA instable lors de l’overclocking beaucoup de bsod est ce que ça vient des rams ou de la carte mere bon les GEIL ne sont pas très connu en France je les ai acheter en Algérie la ou j’habite
  5. Merci OMF pour ce test complet, je me suis finalement décider à la commander suite à votre test, en complément d’un 4790k j’espère tomber sur un modèle non réticent à l’overclocking 🙂
    En tout cas merci à vous pour tous vos tests, je trouve que l’ont ne vous remercie pas assez pourtant vous le méritez alors merci !
      • Merci pour le test j’aurais une question pour intégrer un watercooling sur les rads de la carte mère quels sont les dimensions pour les tubes car ce n’est pas préciser dans le test
