Mise à jour du 13.03.2020 : Voilà, nous en savons plus sur l’OC Bracket Custom de der8auer. Tout d’abord son prix, de 30 euros et disponible en deux versions : pour AIO et pour système de refroidissement custom. En gros, il s’agit d’une fixation custom qui va permettre de déplacer votre waterblock afin d’obtenir le refroidissement le plus performant du DIE/ des DIE, en le repositionnant juste au-dessus de celui/ceux-ci.
der8auer fournit d’ailleurs pour chaque Ryzen, la position exacte ! Enfin, der!auer annonce des températures jusqu’à 7 ° C plus basses. Attention cependant à vérifier que votre carte mère soit compatible !
Et voici la vidéo explicative en anglais.
Bon, ok, on ne sait pas encore tout, mais c’est ce que l’overclockeur allemand nous affirme. Sur Instagram, celui-ci annonce l’arrivée cette semaine d’un OC Bracket Custom qui vous permettra de diminuer la température de votre Ryzen 3000. Attention, seule condition, disposer d’un système de refroidissement liquide custom ou de type AIO. Bon, il ne reste plus qu’à attendre l’arrivée de la vidéo de promotion afin de savoir ce qu’il en est…
Pour info, der8auer n’en est pas à son coup d’essai et propose déjà plusieurs accessoires notamment via le site allemand Caseking. L’overclockeur allemand propose notamment des processeurs binned, c’est-à-dire pré-testés afin de garantir une fréquence overclockée. Son accessoire le plus connu est sans nul doute le Delid-Die-Mate qui permet de décapsuler votre processeur. L’idée étant de retirer le IHS de votre CPU afin de remplacer la pâte thermique ou de l’utiliser en Direct Die.
Nous devons bien avouer que nous sommes vraiment curieux de découvrir ce nouvel accessoire car il est assez difficile d’imaginer comment celui-ci va permettre de réduire la température de votre processeur. La boite ne laisse pas vraiment place à l’imagination. Alors, à votre avis, à quoi peut bien ressembler cet OC Bracket Custom ?
Mouais donc faut delid. Ben mon 3950x restera comme il est ^^
Pas besoin de delid surtout que les Ryzen sont soudé alors bonne chance.
Il a pris un delid pour montrer clairement où sont les puces.
News mise à jour !
Attention au jeu de mot à 7:13 , ….. pas bien de dire trop vite les mots à la suite 😀
pourquoi pas simplement un support pour mettre le rad WC en externe …
Sorry claude, je n’ai pas compris ?
un support pour mettre le radiateur a l’extérieur du boitier
Mini-Max 33/68 degres donc bon son truc la avec mon WC_AIO pas trop besoin
Hello Roro747, oui, maintenant, cela permettra peut-être d’être stable en overclocking à une fréquence plus élevée.
Un kit pour augmenter la pression entre le coldplate et le cpu ?
Un petit kit de vis et un nouveau support ?
Bien curieux de voir cela.
Je pense aussi pour une meilleure pression, mais hâte de savoir mais nous devrions mettre la main sur un sample à tester !
OC Braked Custom ? C’est quoi ? ça se met ou ? Pate thermique ? Element dans la loop ?
Bonne question, nous attendons aussi plus d’infos et un sample !
