Noctua vient d’annoncer le lancement d’un nouveau produit avec son NT-CP1. Ce dernier vient donc remplacer la pâte thermique et propose une meilleure tenue mécanique dans le temps ainsi qu’un maintien des performances dans le temps. Bref, si vous ne voulez pas changer votre pâte tous les 15 jours, c’est une option à considérer d’autant que les performances s’annoncent prometteuses.
NT-CP1 : un pad thermique en nanotubes de carbone remplaçant la pâte thermique !
Une efficacité qui s’améliore après plusieurs cycles de chauffe :
Dans les grandes lignes, le NT-CP1 est constitué de deux couches de nanotubes de carbone montées sur une base extrêmement fine en aluminium assurant sa rigidité. De plus, les deux faces présentent une couche de polymère afin de faciliter l’installation. Ces dernières seront un frein pour les performances… Dans un premier temps. En effet, au fil des cycles de chauffe et de refroidissement, cette couche de polymère se liquéfie, permettant aux nanotubes de prendre position de sorte à combler les micro-aspérités et maximiser les performances. Dans un premier temps, ne soyez pas surpris si vous avez des températures élevées en comparaison avec de la pâte thermique classique, ces dernières vont drastiquement diminuer après une dizaine de cycles.
Une meilleure tenue dans le temps :
L’un des inconvénients de la pâte thermique concerne sa stabilité dans le temps puisque, au fil du temps, un effet pump-out se fait sentir… Ou la pâte finit par sécher, voire encore autre chose. Dans tous les cas, les performances sont vouées à se dégrader dans le temps ce qui n’arrive pas avec ce pad. Si les températures sont élevées dès les premières heures d’utilisation, cela se stabilise au fil du temps et, après 3 700 cycles thermiques, le NT-CP1 dépasse la NT-H1 au niveau des performances (tests de long terme). Mieux encore, le pad maintient ses performances là où elles se dégradent avec le temps. De plus, sa structure rigide empêche les effets pump-out tandis qu’il ne séchera pas ou ne craquera.
Application simple :
Enfin, nous retiendrons une application simple du pad qui se résume en trois étapes : décoller, presser, décoller. En effet, avant de positionner le NT-CP1 sur le CPU, il faudra retirer un opercule en plastique, placer le pad qui collera au CPU grâce aux couches de polymère puis enlever le dernier opercule avant de monter son ventirad.
Concrètement, ce dernier prend la forme d’un petit carré noir collant de 33 × 33 mm dont les dimensions ont été optimisées pour les processeurs AMD au socket AM4 et AM5. Enfin, Noctua recommande l’utilisation de son pad avec ses propres dissipateurs bien qu’une compatibilité avec d’autres systèmes de refroidissement soit évoquée. Les performances dépendront du traitement de surface des autres dissipateurs.
Le prix :
Côté prix, ce pad n’est pas donné puisqu’il s’affiche à quelque 24,95 €, soit le prix d’une bonne seringue de pâte haut de gamme. Cependant, on gardera à l’esprit qu’il se destine à une installation à long terme et que vous n’aurez pas à le changer de sitôt. Voyez cela comme un investissement sur la durée… Du moins, si vous n’êtes pas du genre à changer de matériel tous les 6 mois.
Par ici la fiche produit de Noctua !
