La chouette n’est pas en reste durant ce Computex puisque Noctua y présente deux prototypes de ventirad.
Le premier est un modèle tour que l’on trouvera à la fois en 120mm et 140mm. Dans le premier cas, la base du développement est un NH-U12S tandis que dans le second, la base est un NH-U14S.
Noctua a apporté des modifications au niveau des ailettes et du design général. En conséquence, la tour est décentrée par rapport à la base de manière à laisser libres tous les emplacements mémoires et ne pas entraver le premier port PCI-e.
La surface de dissipation est, quant à elle, augmentée de 50% sur le modèle 120mm et de 30% sur le modèle 140mm.
Passons donc au deuxième prototype présenté par Noctua. Il est question ici d’un modèle top-flow à destination des configuration de type HTPC ou mini-ITX.
Là aussi, le développement est basé dur un modèle actuel, un NH-L12 en l’occurrence. Le transfert calorifique est assuré par quatre caloducs tandis que le refroidissement se fera grâce à deux ventilateurs. Le support de nombreux sockets est assuré, comme on s’y attend de la part de Noctua…
