Voici un beau projet que nous présente le moddeur Ace_finland, un mod entièrement fait maison, sans base boitier. Un mod scratch donc, ce qui rend le travail encore plus remarquable.
Attardons nous un peu sur le nom du mod, Project Duplex. Ace_finland nous explique tout simplement qu’il vient du fait que son mod propose deux faces opposées, et nous rajouterons visibles de l’extérieur.
Tout commence par une ébauche sur pc, grâce à un logiciel de dessin 3D. Désormais, beaucoup passe par cette case préliminaire afin de se donner une idée du rendu final (ou du moins celui espéré)
On se dit, si le mod au final ressemble à ça, et bien ça envoie du lourd.
Avant d’attaquer un résumé du travail effectué, donnons un aperçu de la configuration utilisée :
Asus Maximus VI Formula (Test : [OMF] Asus Maximus VI Formula)
Asus GTX 780 DirectCU II OC 3 Go
Intel Core i7-4770K (Test : [OMF] Intel Core I7 4770K )
Corsair Dominator Platinum 4 x 8 Go @ 1600 MHz (Test 2666 MHz : [OMF] Corsair Dominator Platinum 16Go 2666MHz CAS12 )
Kit de personnalisation Corsair Light Bar
Cooler Master V850
SSD OCZ Vector
ROG Front Base
La partie watercooling est confiée à EK (watercooling CPU/GPU, réservoir, …)
On commence donc par du profilé, tout simplement.
Que l’on découpe, pour arriver une fois soudés, à un début de boitier. On reconnait l’idée de départ, ça commence bien.
Pliage et pose des plaques alu de fond, et positionnement de carte mère pour un essai.
On passe aux découpes des plaques avant et arrière, puis des fentes de ventilation pour les ventilateurs de façade.
Réalisation des découpes et trous de passage câbles, à la CNC, un moyen idéal pour des découpes parfaites. Le résultat une fois monté est parfait.
On commence à tester le montage certains éléments, dont le riser de la carte graphique. Puis, on passe à la carte mère.
Eh, eh, mine de rien, ça prend forme.
Après un coup de peinture noire, le rendu est tout autre, on va pouvoir attaquer le montage.
Le watercooling se fait une place dans le boitier. Il va falloir être patient pour le montage car la place est limitée.
Et la belle aventure se termine enfin, sur de biens belles photos du mod finalisé, matériel monté, câble management effectué.
Ah oui, on vous avait caché quelque chose … le mod est éclairé sur le pourtour, et là, on se tait et on regarde …
N’hésitez pas à donner votre appréciation, votre sentiment, votre humeur, en commentaires. Ça fait toujours plaisir, merci 😉
L’ensemble des photos, en suivant la source …
Magnifique mod, original, et qui pour une fois met en valeur visuellement les composants plutôt que le refroidissement.
