Un modder recrée une RTX 3070 Ti 16 Go GDDR6 jamais commercialisée
Le monde du hardware est parfois surprenant. Certains modders et bricoleurs sont capables de donner naissance à des produits qui n’ont jamais vu le jour officiellement. C’est précisément dans cette optique qu’un modder brésilien nommé Fmklab a récemment réalisé un projet technique impressionnant. Il est parvenu à construire une carte graphique GeForce RTX 3070 Ti dotée de 16 Go de mémoire GDDR6, une spécification qui aurait dû exister mais qui n’a jamais été commercialisée par NVIDIA.
Modder recreates never-released RTX 3070 Ti with 16GB GDDR6 memory
Ce projet dépasse largement le cadre d’une simple modification de mémoire classique. En effet, la configuration originale de la RTX 3070 Ti commercialisée utilisait 8 Go de GDDR6X. Le modder a donc remplacé cette configuration par des puces GDDR6 conventionnelles pour atteindre la capacité de 16 Go. Selon les tests effectués avec l’outil GPU-Z, la carte est correctement détectée comme une RTX 3070 Ti 16 Go GDDR6. Le créateur affirme également que les charges de travail peuvent allouer l’intégralité de cette capacité de 16 Go sans restriction.
Une base matérielle adaptée et des tests réussis
Il est important de noter que cette carte ne repose pas sur le circuit imprimé (PCB) d’une RTX 3070 Ti d’origine. L’équipe a utilisé une carte ASUS TUF RTX 3070, dont le circuit imprimé prenait déjà nativement en charge la mémoire GDDR6. Sur cette base, elle a transplanté un GPU RTX 3070 Ti. Le processus a également nécessité des modifications logicielles, notamment la mise à jour du firmware et l’ajustement des straps de mémoire. Les puces de mémoire initiales, de type HC14, ont été remplacées par des puces HC16 de plus grande capacité.
Les résultats de cette intervention sont prometteurs. La carte parvient à démarrer sous Windows et réussit les tests de mémoire MATS. Elle fonctionne également normalement sous des charges de travail en 3D. Pour corroborer ces affirmations, le modder a fourni des résultats de benchmark obtenus avec le logiciel UNIGINE Superposition, prouvant que la modification est fonctionnelle et stable.
Un prototype historique de NVIDIA
Cette réalisation n’est pas totalement inédite dans l’histoire de la série RTX 30. Dès septembre 2020, des spécifications pour une RTX 3070 Ti 16 Go avaient été listées sur un produit Lenovo Legion T7, bien que cette information ait ensuite été retirée sans jamais être confirmée officiellement. NVIDIA a finalement lancé la version commerciale en juin 2021 avec 8 Go de GDDR6X.
Plus tard, en décembre 2022, un véritable prototype de RTX 3070 Ti 16 Go a été mis en lumière. Ce prototype utilisait de la mémoire GDDR6 offrant un débit de 512 Go/s, contrairement aux 608 Go/s de la version GDDR6X de vente au détail. Fmklab indique avoir pu étudier le firmware d’un Late Engineering Sample lié à cette configuration inhabituelle de 16 Go lors du développement de sa modification. Bien que NVIDIA ait donc construit au moins un prototype de cette configuration il y a plusieurs années, cette carte modifiée représente l’une des premières reproductions fonctionnelles documentées publiquement de ce modèle spécifique.
Le modder a partagé une documentation détaillée comprenant des photos du remontage et du travail de soudure, des analyses de straps, des résultats de tests et des vidéos de la carte en fonctionnement. Des benchmarks de jeux plus approfondis et des comparatifs sont prévus lors des prochaines étapes de ce projet.
