On pourrait presque rester uniquement sur le stand Gigabyte tellement les nouveautés sont nombreuses. La partie cartes mères est à ce sujet, particulièrement complète. Une certaine hiérarchie est en train de se dessiner et nous avons pensé qu’une petite synthèse vous donnerait plus de clés de compréhension. Si l’élargissement des gammes qui ciblent le montage de machines soignées esthétiquement (back panel et PCB soignés), l’arrivée de plusieurs références autour de l’overclocking est une vraie surprise. Ce qui l’est moins c’est évidemment l’utilisation, presque à outrance, du terme IA sur de plus en plus de modèles…Mais Gigabyte n’est clairement pas seule dans cette pratique. Néanmoins, au final, on constate que la marque n’a pas seulement aligné des cartes mères, mais a sorti un catalogue complet et cohérent capable de se positionner sans rougir face à Asus. On est loin des cartes « témoignages » qui semblaient être la stratégie de Gigbayte depuis des anénes.
Les gammes de cartes mères Gigabyte / Aorus du Computex 2026
Gamme AORUS INFINITY — beautés inaccessibles ?
| Référence | Plateforme | Positionnement | Fonctionnalités principales |
| X870E AORUS INFINITY NEXT | AMD AM5 / X870E | Ultra haut de gamme, démonstrateur technologique | Pensée pour les Ryzen récents, dont les Ryzen X3D, avec X3D Turbo Mode 2.0, moteur d’overclocking dynamique assisté par IA, monitoring en temps réel et support mémoire annoncé jusqu’à DDR5-11 400 MT/s. Côté délire d’ingénieur, Gigabyte parle de matériaux thermiques “rocket thruster-grade”, d’un radiateur M.2 AI Gyroid imprimé en 3D avec +44 % de surface de dissipation, d’une chambre à vapeur 3D et d’une backplate métal en nid d’abeille. La partie alimentation est totalement lunaire : 64 phases, Quad OptiMOS, jusqu’à 5 120 A de courant total. Bref, une carte mère qui regarde les VRM classiques comme une RTX 5090 regarde une GT 710. |
| X870 AORUS INFINITY | AMD AM5 / X870 | Carte performance mémoire / low latency | Modèle orienté mémoire, avec une architecture à deux slots DDR5, un socket AM5 tourné à 90° et un objectif clair : réduire la latence. Gigabyte annonce des timings jusqu’à CL24, soit deux fois plus serrés que des timings DDR5 classiques, avec un gain de vitesse annoncé d’environ 20 %. La carte vise donc les amateurs de RAM tuning, de benchs et de petits gains qui font plaisir. A voir sa réelle différenciation avec la Tachyon. |
Gamme AORUS XTREME / AI TOP — flagship IA et overclocking AMD
| X870E AORUS XTREME X3D AI TOP | AMD AM5 / X870E | Focus IA locale, Ryzen X3D, OC et workstation créative | Cette carte a été révélée bien avant le Computex. Elle cible le calcul IA local, les usages génératifs et les stations de travail musclées. On retrouve X3D Turbo Mode 2.0, un modèle IA d’overclocking dynamique, une puce matérielle dédiée, du monitoring temps réel, le CPU Thermal Matrix et le refroidissement mémoire actif DDR Wind Blade XTREME. La fiche produit indique une alimentation 24+2+2 phases, un PCB 8 couches, 5 slots M.2, dont 2 en PCIe 5.0, du dual 10 GbE, du Wi-Fi 7, deux ports USB4 Type-C 40 Gb/s, une sortie HDMI et un écran LCD Edge View. |
Gamme AERO WOOD — design premium, créateurs, setup showcase
| X870E AERO X3D DARK WOOD | AMD AM5 / X870E | Carte créateur / design premium, finition bois sombre | Modèle très esthétique, dans la continuité de la série AERO X3D WOOD, avec texture bois sombre, languette façon cuir et éléments métalliques foncés. Techniquement, ce n’est pas juste une carte très esthétique : 16+2+2 phases, support Ryzen 9000/8000/7000, DDR5 jusqu’à 9 000 MT/s, X3D Turbo Mode 2.0, deux slots PCIe 5.0, quatre M.2 PCIe 5.0/4.0, double 5 GbE, Wi-Fi 7, deux USB4 Type-C avec DisplayPort Alt Mode et HDMI. La partie thermique repose sur VRM Thermal Armor Advanced, heatpipes, M.2 Thermal Guard L/Ext et PCB Thermal Plate, avec une amélioration thermique annoncée de 14 %. |
Gamme Z890 D5 DUO X — Les reines de l’overclocking
La petite surprise (en tout cas pour nous).
| Z890 AORUS TACHYON DUO X ICE | Intel LGA1851 / Z890 | Carte OC extrême, bench, mémoire DDR5 | C’est la carte la plus affutée de la gamme Intel présentée. Elle vise clairement l’overclocking mémoire et CPU. Elle supporte les Core Ultra 200S, propose seulement 2 slots DDR5, accepte les modules CQDIMM et peut monter jusqu’à 256 Go avec deux modules de 128 Go. Gigabyte annonce jusqu’à DDR5-10 400 MT/s via D5 DUO X. La fiche indique une alimentation 18+1+2 phases, 110A SPS, PCB 10 couches, PCIe 5.0 x16/x8, 4 M.2 dont un PCIe 5.0, 5 GbE, Wi-Fi 7, Thunderbolt 4, USB-C 20 Gb/s en façade et toute la panoplie OC : LN2 Mode, OC Trigger, OC Ignition, Cold Reset, BIOS Switch, Clear CMOS. C’est évidemment une carte mère de niche pour les bidouilleurs et chercheurs de records. |
| Z890 AORUS ELITE DUO X | Intel LGA1851 / Z890 | Haut de gamme plus accessible, mémoire 2 DIMM | Même philosophie D5 DUO X, mais avec un positionnement plus “domestique au quotidien”. Elle supporte les Core Ultra 200S, les modules DDR5 / CQDIMM / D5 DUO X, avec 2 slots mémoire et jusqu’à 5 M.2, dont un PCIe 5.0 et quatre PCIe 4.0. On retrouve une alimentation 16+1+2 phases, 60A DrMOS, PCB 2 oz cuivre, PCIe 5.0 x16, USB4 Type-C, 5 GbE, Wi-Fi 7, audio ALC1220/WIMA et plusieurs systèmes EZ-Latch/EZ-Debug. Gigabyte annonce le mode Ultra Turbo Mode, avec jusqu’à 40 % de gain selon les profils, et une mémoire D5 DUO X jusqu’à environ 10 266 MT/s. (GIGABYTE) |
| Z890M FORCE DUO X WIFI7 | Intel LGA1851 / Z890M | Micro-ATX performance, RAM rapide, format compact | Version plus compacte, mais loin d’être moins intéressante. Elle embarque une alimentation 12+1+2 phases, 60A DrMOS, support Core Ultra 200S, deux slots DDR5 / CQDIMM / D5 DUO X, 5 M.2 dont un PCIe 5.0, PCIe 5.0 x16, 5 GbE, Wi-Fi 7, USB4 Type-C avec DP Alt Mode, USB-C 10 Gb/s en façade et audio Hi-Fi. Gigabyte annonce une DDR5 jusqu’à environ 9 733 MT/s sur ce modèle. En clair, c’est la petite carte qui refuse de se comporter comme une petite carte. |
Gamme STEALTH — connecteurs inversés, câblage caché, setup propre
| X870 AORUS STEALTH ICE | AMD AM5 / X870 | ATX blanc, reverse connector, haut de gamme AMD | Modèle STEALTH en blanc, avec connecteurs déplacés à l’arrière pour obtenir un montage très propre. Elle repose sur une alimentation 16+2+2 phases, PCB 6 couches, 4 slots DDR5, un PCIe 5.0 x16, quatre M.2 dont deux PCIe 5.0 et deux PCIe 4.0. Elle propose aussi Smart Fan 6 avec 8 headers, USB-C 20 Gb/s en façade, 5 GbE, Wi-Fi 7 320 MHz, deux ports USB4 Type-C 40 Gb/s avec DP Alt Mode, HDMI, et une base arrière blanche UD Base Plate. Le genre de carte faite pour ceux qui trouvent qu’un câble visible est déjà une défaite esthétique. |
| B850 AORUS STEALTH | AMD AM5 / B850 | ATX reverse connector, gaming AMD plus accessible | Carte AM5 B850 avec connecteurs inversés, alimentation 14+2+2 phases, 4 slots DDR5, 4 M.2 dont deux PCIe 5.0 et deux PCIe 4.0, PCIe 5.0 x16, 5 GbE, Wi-Fi 7, USB-C 20 Gb/s en façade, 8 headers Smart Fan 6 et base UD Plate. Elle reprend donc l’esprit STEALTH, mais sur un chipset plus raisonnable. Pour un build propre, puissant et moins “carte mère à prix de loyer parisien”, c’est probablement l’une des références les plus intéressantes. (GIGABYTE) |
| B850M AORUS STEALTH ICE | AMD AM5 / B850M | Micro-ATX blanc, reverse connector | Version micro-ATX blanche, avec alimentation 8+2+2 phases, 4 slots DDR5, 3 M.2 dont un PCIe 5.0 et deux PCIe 4.0, PCIe 5.0 x16, 5 GbE, Wi-Fi 7, USB-C 10 Gb/s en façade, audio ALC1220 et base arrière blanche. Tom’s Hardware souligne que Gigabyte présente ces B850M STEALTH comme les premières cartes gaming B850 micro-ATX de ce type. C’est typiquement la carte pour un boîtier compact propre, blanc, net, presque chirurgical. |
| B850M AORUS STEALTH | AMD AM5 / B850M | Micro-ATX reverse connector, version noire | Même logique que la version ICE, mais en finition plus sombre. On retrouve l’alimentation 8+2+2 phases, 4 slots DDR5, 3 M.2, PCIe 5.0 x16, 5 GbE, Wi-Fi 7, USB-C 10 Gb/s en façade, DisplayPort, HDMI, audio ALC1220 et boutons EZ à l’arrière. Une carte pensée pour des builds mATX sobres et efficaces. |
Enfin, nous n’oublions pas d’autres dénominations pouvant représenter une gamme mais dont la différenciation est, à cet instant, un peu moins évidente.
