Accueil Actualités Actu Hardware Gigabyte / AORUS au Computex 2026 : ce qu’il ne fallait pas...
Gigabyte / AORUS au Computex 2026 : ce qu’il ne fallait pas manquer
Pour ce Computex 2026, Gigabyte a choisi un fil rouge très clair : “ENTER INFINITY”, à la fois vitrine des 40 ans de la marque et démonstration d’un écosystème complet mêlant gaming, IA locale, design premium et hardware extrême. Nous vous avons déjà parlé de la carte X870E INFINITY Next qui était en quelque sorte, le clou du spectacle mais le stand ne se limitait pas à quelques cartes mères posées sous plexi. Gigabyte a déroulé sa vision du PC pour les prochaines années. Au programme, GPU RTX, cartes mères AM5 et Z890 et (peut-être) Z990,  laptops gaming IA, écrans OLED/Mini LED, périphériques, boîtiers et stations IA locales.
Gigabyte Computex 2026
Aorus MASTER 16 : l’ordinateur portable X3D le plus fin du monde ?
Avant d’aborder les divers produits associés aux PC desktops, intéressons-nous tout d’abord à l’AORUS MASTER 16, qui était également un point fort du stand. Ce laptop gaming haut de gamme est équipé d’un processeur AMD Ryzen 9 9955HX3D et peut accueillir une carte graphique GeForce RTX 5090. Tout ceci est contenu dans un boîtier d’une épaisseur annoncée de seulement 19 mm.
AORUS MASTER 16
L’impressionnante fiche technique du AORUS MASTER 16
L’écran est un modèle OLED 16:10 en 2,5K à 240 Hz, avec HDR1000, couverture 100 % DCI-P3, contraste annoncé à 1 000 000:1, réponse de 0,2 ms, certifications Pantone Validated, TÜV Rheinland, VESA ClearMR 10000, DisplayHDR 1000 et Dolby Vision. Côté refroidissement, Gigabyte met en avant le système WINDFORCE INFINITY EX, avec vapor chamber et Frost Fan 2.0, capable de soutenir jusqu’à 230 W de puissance système.
AORUS MASTER 16
Gigabyte a aussi montré deux autres machines mobiles importantes : le GIGABYTE AERO X16 Copilot+ PC et le GIGABYTE GAMING A16 PRO. L’AERO X16 vise davantage les créateurs et les usages IA, avec un positionnement Copilot+ PC, une GeForce RTX 5070 Laptop GPU avec 12 Go de VRAM, et une orientation workflows créatifs, génération locale et productivité accélérée. Le GAMING A16 PRO, lui, cible les joueurs qui veulent de la puissance soutenue dans un format plus accessible, avec une RTX 5080 Laptop GPU, un châssis de 19,45 mm et une charnière à 180° pour faciliter les usages collaboratifs. Ces machines profitent également de GiMATE, l’agent IA maison de Gigabyte, enrichi avec RGB Fusion 3.0, AI Visual, profils d’affichage par scénario, personnalisation de performances et fonctions créatives liées aux GPU RTX 50.
Sur les cartes mères, la star technique était clairement la X870E AORUS INFINITY NEXT. Gigabyte y pousse un délire d’ingénierie presque ostentatoire, avec des dissipateurs conçus grâce à de l’impression 3D métal, une structure AI Gyroid M.2, une vapor chamber imprimée en 3D, un backplate métallique en nid d’abeille et des matériaux thermiques inspirés de l’aérospatial. La marque annonce jusqu’à 44 % de surface de dissipation supplémentaire. Côté alimentation, la carte embarque 64 phases et des MOSFETs Quad OptiMOS, pour un total théorique de 5 120 A. Tom’s Hardware précise que cette carte “halo” serait très coûteuse à produire, autour de 3 000 dollars, et probablement réservée à une niche.
La X870 AORUS INFINITY mérite aussi l’attention. Moins spectaculaire visuellement que la X870E INFINITY Next, elle vise la performance mémoire sur plateforme AMD X870, avec un design à deux DIMM, un socket tourné à 90°, et une ambition claire : pousser la DDR5 très haut, jusqu’à 11 400 MT/s selon Gigabyte, avec des timings CL24 pour réduire la latence. Gigabyte parle d’un avantage de vitesse de 20 % et de la plus faible latence mémoire atteinte sur AMD X870. Dans le même esprit, la marque a présenté son X3D Turbo Mode 2.0, une technologie d’optimisation assistée par IA, censée surveiller les conditions système et les charges de travail en temps réel pour adapter le comportement du processeur.
Le stand AORUS parlait aussi beaucoup de mémoire avec la série Z890 Plus et la Z890 AORUS TACHYON DUO X ICE. Gigabyte met ici en avant le support CQDIMM, avec des configurations DDR5 double module allant jusqu’à 256 Go, soit deux barrettes de 128 Go, tout en conservant de très hautes fréquences. La marque annonce jusqu’à 10 400 MT/s grâce à sa technologie D5 DUO X, combinant optimisation du circuit imprimé et réglages BIOS pour améliorer le signal, les timings et les tensions. Cerise sur l’azote liquide, Gigabyte revendique aussi un record du monde à DDR5-13556 MT/s avec de la mémoire Corsair Vengeance, ainsi que 10 premières places mondiales sur la scène G.SKILL OC World Record Stage du Computex 2026. Pour un public overclocking, c’est sans doute l’un des passages les plus croustillants du stand. Au bilan, on a pu contempler un sacré catalogue de cartes mères sur le stand :
Côté cartes graphiques, Gigabyte a étendu sa famille AORUS GeForce RTX 50 INFINITY. Après la RTX 5090 INFINITY, la gamme descend maintenant vers les RTX 5080, RTX 5070 Ti et RTX 5070. Le design repose sur le refroidissement WINDFORCE HYPERBURST, un système Double Flow Through, des ventilateurs Hawk annoncés avec +53,6 % de pression d’air et +12,5 % de volume d’air, ainsi qu’un ventilateur central Overdrive doté de sa propre courbe. L’autre détail malin, c’est le connecteur d’alimentation déplacé à l’arrière, pensé pour des montages plus propres et un meilleur passage des câbles.
La AORUS GeForce RTX 5080 INFINITY WOOD 16G était l’une des annonces les plus singulières. Elle reprend le langage esthétique de la série AERO WOOD, avec des inserts façon bois, notamment dans des versions Wood et Dark Wood. Tweakers indique que ces cartes existent en déclinaisons noire et blanche, avec 16 Go de GDDR7, et que les versions Wood devraient être “un peu plus chères” que les modèles classiques, sans prix final communiqué. Cette RTX 5080 INFINITY WOOD ne changera pas les choses d’un point de vue technique, mais elle apporte un vrai marqueur esthétique différent sur le marché.
Gigabyte a également poussé fort son concept STEALTH, c’est-à-dire les cartes mères à connecteurs inversés pour cacher les câbles derrière la carte mère. Le stand mettait en avant la B850M AORUS STEALTH ICE, une carte mère microATX AM5 à connecteurs arrière, accompagnée d’une AORUS GeForce RTX 5090 STEALTH ICE. La marque revendique un écosystème désormais compatible avec plus de 10 fabricants de boîtiers, dont Corsair, Lian Li, InWin, Montech, Thermaltake, Cooler Master et HYTE. Le but est clair : démocratiser les builds backpanel, y compris sur des formats plus compacts.
Les écrans AORUS ELITE ont aussi pris une place importante. Gigabyte a présenté une gamme mêlant OLED Tandem de 4e génération et Mini LED 5K Multi Mode. Le modèle le plus original est le premier écran gaming 27 pouces 5K Mini LED glossy Multi Mode, avec une densité de 218 PPI, un rétroéclairage à 2 304 zones et plusieurs modes : 5K à 165 Hz, 4K à 220 Hz ou QHD à 330 Hz. Les modèles OLED montent jusqu’à 1 500 nits en pic HDR, avec surface RealBlack Glossy, DP 2.1 UHBR20 sur certains modèles, AI OLED CARE PRO, Tactical HUD et Tactical Crosshair.
Enfin, Gigabyte a complété le tableau avec les périphériques AORUS K10 INFINITY et AORUS M10 INFINITY, ainsi qu’un boîtier très remarqué, le AORUS C510 GLASS INFINITY.
Le clavier K10 utilise des switches magnétiques, une activation réglable à 0,1 mm, un polling rate de 8 000 Hz, des macros, une durée de vie annoncée à 100 millions de frappes et un écran OLED tactile couleur de 3,1 pouces affichant profils, réglages, audio ou statistiques comme les APM. La souris M10 ajoute switches optiques, polling 8K, coque à revêtement excimer et base en alliage aluminium-magnésium. Le boîtier C510, lui, pousse le curseur plus loin avec un écran latéral intégré de 16 pouces, IPS 165 Hz sur le prototype vu par PC Gamer, capable de servir d’affichage indépendant pour statistiques, chat ou contenu vidéo.
Au-delà du gaming pur, Gigabyte a aussi mis en avant son écosystème AI TOP mais aussi des châssis, des machines complètes avec un design original :
Enfin, n’oublions pas les alimentations, un segment où l’entreprise est bien présente. Les nouveaux blocs présentés disposent d’une esthétique différente mais surtout d’un système de protection du câble GPU…Une tendance qu’on observe chez quasiment toutes les marques sur ce Computex.
