Le Pop 2 Air de Fractal Design est lancé !
Hier, Fractal Design lançait un nouveau boîtier avec le Pop 2 Air, une nouvelle série de boîtiers qui accueille pas moins de quatre déclinaisons. Au programme, on retrouve du RGB, sans RGB, du noir ou du blanc, le tout avec ou sans panneau latéral en verre. Bref, il y en a pour tous les goûts pour ce modèle se positionnant sur l’entrée de gamme du catalogue de la marque. Si vous le souhaitez, vous pouvez découvrir notre test à cette adresse.
Pop 2 Air : Fractal Design renouvelle son entrée de gamme !
Fractal Design Pop 2 Air TG RGBAvec ce boîtier, Fractal Design propose une façade en mesh anguleuse ce qui rend ce modèle plutôt discret. Par ailleurs, cela permet une bonne circulation des flux d’air dans la configuration.
Au niveau des dimensions, nous retrouvons une référence moyen tour tout à fait classique avec ses 215 (L) x 481 (P) x 462 (H) mm. Il est assez léger avec ses 7,4 kg sur la balance. Au moins, on ne se cassera pas le dos en le soulevant.
En interne, nous retrouvons un support pour carte mère ATXmicro-ATX et mini-ITX. Cependant, la compatibilité avec les cartes mères BTF n’est pas au programme sur ce modèle. Pour le reste des composants, il est question d’une compatibilité avec les ventirads CPU de 170 mm de hauteur et des cartes graphiques de 416 mm de longueur. Quant à l’alimentation, nous avons 180 mm de profondeur disponible.
Suivant les versions du boîtier, il arrive avec trois ventilateurs aRGB ou non. Dans tous les cas, nous retrouvons sept emplacements pour des ventilateurs en 120 mm. Par rapport au Pop de première génération, ce modèle est compatible avec les radiateurs de watercooling en 360 mm, montage dans le haut obligé.
Pour simplifier le câblage, nous retrouvons deux bandes velcros au dos du plateau de la carte mère. Pour finir, afin de canaliser le flux d’air vers la carte graphique, un déflecteur est installé dans le bas du boîtier, dans le prolongement du cache alimentation en bas, derrière la façade.
La facture sera plutôt abordable, cette dernière tournant autour des 85 ~100 € suivant les versions.
Par ici la fiche produit de Fractal Design !
Par ici notre test !
