Nous avons pu découvrir, dans les locaux de Cooler Master à l’occasion du Computex 2026, une nouvelle solution de refroidissement qui porterait comme nom : « Master Flow ». L’idée de ce système de refroidissement est de réaliser une extraction thermique ciblée. Afin d’améliorer le refroidissement interne, Cooler Master propose ce nouvel accessoire ingénieux. Il s’agit d’un support (bracket) conçu pour être installé juste au-dessus de la carte graphique au sein de votre boitier. La plupart des cartes graphiques actuelles disposent d’un système de refroidissement plus imposant que la taille du PCB. Le ventilateur situé à l’extrême droite souffle souvent à travers le dissipateur thermique et se dirige vers la zone du processeur.
L’idée de ce module est de récupérer cet air chaud à la place de le laisser s’accumuler et de l’expulser hors du boîtier. Pour ce faire, le MasterFlow est équipé d’un petit ventilateur radial type « blower ». Il est possible de régler la position du ventilateur afin qu’il soit parfaitement aligné par rapport à la zone ajourée de la backplate de votre carte graphique.
Cette solution ciblée garantit une nette optimisation du flux d’air global de la configuration et Cooler Master estime le gain de 4 à 6 °C. Le ventilateur sera soit alimenté par une prise PWM à 4 broches, soit via un USB Type-C. Cooler Master n’a pas encore fait son choix. Concernant son tarif, on parle d’un prix de 19 $ + taxes. L’inconnue concerne la disponibilité au détail de cet accessoire, prévu à la base pour les systèmes préconstruits par Cooler Master.
