Le i9-12900KS vient déjà d’accrocher son premier record d’overclocking grâce à l’overclocker TSAIK. Evidemment, ce dernier a eu recours à de l’azote liquide, mais il a pu faire enregistrer sous HWBot une fréquence de 7,45 GHz (7450,62 MHz à être exact).
En plus du LN2, ce résultat a été obtenu avec une carte mère MSI MEG Z690 Unify-X ainsi que de mémoires DDR5 G.Skill tournant à 7418 MHz avec des latences CL30-39-39-51. La pointe de vitesse ultime a été enregistrée sur en activant un seul cœur (1x P-Core avec 2 threads).
Dans la catégorie moins « extrême » un autre overclockeur, Splave, a réussi à effectuer de nombreux tests de performances avec son exemplaire du i9-12900KS. Dans son cas, même si le LN2 était invité à la fête, il s’est contenté d’une fréquence de 7,20 GHz. Grace à cette limitation, il a pu s’exercer sous Cinebench R23 notamment dans le test monocœur, où il a atteint 2820 points contre environ 2030 points ( score moyen que l’on retrouve sur ce CPU en sortie de boite ), nous obtenons donc de 39% de performances supplémentaires avec un overclock de 35%.
L’overclocking du i9-12900KS devrait permettre de dépasser les 7.5Ghz ?
Nous sommes sur les premiers « runs » avec ce nouveau CPU et il faut s’attendre à ce que les résultats se mettent à pleuvoir dans les prochains jours. Gardons ainsi à l’esprit que les 7.6 GHz ont pu être atteint avec un « simple » Core i9-12900K avec tous les cœurs actifs.
EDIT : Bien entendu, ce record risque de bouger très vite dans les heures à venir et donc voir une fréquence plus haute atteinte.
[gp_product_box ean= »4719072886516″]
