[LABO] SWAFAN EX INFINITY – Du ventilo plutôt innovant
Avec les ventilos Thermaltake SWAFAN EX INFINITY, nous avons une proposition un peu différente une pour ceux qui veulent refroidir leur configuration, tout en conservant un montage propre, lumineux et cohérent.
Il ne s’agit pas seulement d’un kit de ventilateurs RGB de plus. Ici, Thermaltake combine plusieurs idées déjà vues dans certaines propositions de projets moddings modernes, puis les pousse dans un format plus pratique.
Le SWAFAN EX INFINITY repose sur un cadre de 28 mm, contre 25 mm sur beaucoup de ventilateurs classiques. Cette épaisseur supplémentaire apporte une rigidité permettant d’améliorer le flux d’air et la pression statique, mais aussi à donner plus d’espace à l’éclairage Dual Infinity Mirror. Cet effet miroir infini est visible au niveau du moyeu central, ainsi que sur deux côtés du cadre. L’anneau interne blanc reste fixe, tandis que l’anneau externe ARGB peut être synchronisé avec les logiciels des principales cartes mères. Le ventilateur prend en charge la synchronisation 5 V ARGB avec ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light, Gigabyte RGB Fusion, ASRock Polychrome et Biostar. En outre, le SWAFAN EX INFINITY utilise le système MagForce 2.0, basé sur des connecteurs magnétiques avec des contacts pogo plus larges. L’objectif est simple, réduire les câbles, faciliter l’alignement et simplifier le montage de plusieurs ventilateurs en série.
La version 120 mm fonctionne en PWM de 500 à 2000 tr/min. Avec les pales standard, elle annonce 58,13 CFM, 2,86 mm-H2O et 30 dB(A). Avec les pales inversées, elle atteint 56,15 CFM, 2,23 mm-H2O et 32 dB(A). Ce point est important, car les pales interchangeables permettent de choisir une admission ou une extraction, sans cacher la partie la plus esthétique du ventilateur. Côté tarif, le pack de trois SWAFAN 120 EX INFINITY se positionne autour de 99,99 dollars au lancement, avec des prix français constatés autour de 85 à 95 euros selon les revendeurs. Ce n’est donc pas un ventilateur d’entrée de gamme, mais un produit pensé pour les configs soignées, les AIO, les radiateurs et les configurations où le câble management compte presque autant que la température du processeur.
AvantagesInconvénients
Design Dual Infinity Mirror très travaillé, visible sur le hub et les côtés du cadre.Prix élevé face à des ventilateurs ARGB plus classiques.
Pales interchangeables standard et inversées, utiles pour choisir le sens du flux d’air sans sacrifier l’esthétique.Manipulation des pales à faire proprement, avec un minimum de soin.
MagForce 2.0 facilite le chaînage et réduit fortement le nombre de câbles visibles.Écosystème plus spécifique, moins universel qu’un simple ventilateur PWM classique.
Cadre de 28 mm, intéressant pour améliorer le rendement aéraulique.Épaisseur à vérifier dans certains boîtiers compacts ou près d’un radiateur très serré.
Compatibilité ARGB 5 V avec les logiciels des grandes marques de cartes mères.Le rendu lumineux sera surtout utile dans un boîtier vitré.
Performances solides en 120 mm, avec 2000 tr/min, 58,13 CFM et 2,86 mm-H2O en pâles standard.Le mode pâles inversées est légèrement moins performant, avec 56,15 CFM et 2,23 mm-H2O.
Version Black et Snow, donc plus simple à intégrer dans un build noir ou blanc.Le niveau sonore peut monter à 30 ou 32 dB(A), selon le type de pale et la vitesse.
Petite précision. Dans la gamme TT, il faut bien distinguer le SWAFAN EX INFINITY du CT EX INFINITY. Les deux séries partagent une philosophie proche, avec un cadre de 28 mm, un éclairage miroir infini, des vis masquées et MagForce 2.0. Cependant, le SWAFAN EX INFINITY met surtout l’accent sur la flexibilité. Ses pales interchangeables permettent d’adapter le flux d’air à la configuration, tout en gardant la face lumineuse visible.
C’est très pratique dans un boîtier panoramique, ou dans une configuration avec plusieurs ventilateurs latéraux. Le CT120 EX INFINITY, quant à lui, vise davantage la pression et la performance pure sur radiateur. Il annonce jusqu’à 68,20 CFM, 3,05 mm-H2O et 28 dB(A). Autrement dit, le CT EX INFINITY joue le rôle du bon soldat efficace, tandis que le SWAFAN EX INFINITY se comporte comme un ventilateur modulaire, plus orienté esthétique et personnalisation. Pour un radiateur dense, un AIO épais ou une priorité donnée à la pression statique, le CT peut donc être plus rationnel. Pour un build vitré, un montage propre, ou une configuration où les ventilateurs doivent souffler dans plusieurs directions sans casser le rendu visuel, le SWAFAN garde l’avantage. De plus, le système MagForce 2.0 apporte une vraie valeur pratique. Moins de câbles, c’est moins de bazar derrière le plateau de carte mère, moins de colliers à serrer.. Enfin, le design à vis cachées donne une finition plus propre. Ce détail peut sembler secondaire, mais dans une configuration haut de gamme, ce sont souvent ces petites finitions qui transforment un montage correct en vitrine hardware. On en profite aussi pour vous détailler le bundle proposé dans le pack de 3 : ultra complet.
Au bilan, ces Thermaltake SWAFAN EX INFINITY sont une option pertinente pour les puristes du design et les amoureux des configs parfaites dans les moindres détails. Ils s’adressent d’abord aux utilisateurs qui montent une configuration soignée et orientée esthétique. Clairement, si vous préparez un build blanc, noir, panoramique, les SWAFAN EX INFINITY cochent beaucoup de cases.
Le système de pales interchangeables est un vrai argument technique. Il permet de choisir le sens de ventilation, tout en gardant le rendu lumineux du bon côté. C’est malin, concret et bien plus utile pour ceux qui veulent un montage léché tout en se souciant tout de même de l’efficacité de la ventilation. La connectique magnétique MagForce 2.0 renforce aussi l’intérêt du produit, surtout pour les montages avec trois, six ou neuf ventilateurs.
La recommandation ne peut donc être que positive pour un PC haut de gamme, un projet modding ou bien une configuration vitrée posée sur le bureau. Soyons francs, le SWAFAN EX INFINITY est séduisant, efficace et moderne, mais il facture son élégance. Au bout du compte, ça sera à vous de placer vos priorités. Vous pouvez aussi vous faire une première idée du résultat final en jetant un oeil à notre build en cours avec les autres produits de la marque.
