Il pousse un exemplaire de RTX 3080 Ti 20 Go à 550W !
La RTX 3080 Ti 20 Go, c’est une carte qui n’a jamais vu le jour de manière officielle, pourtant NVIDIA a bel et bien travaillé dessus. Il n’y a qu’à voir les remontées récentes autour de cette carte pour savoir que c’est vrai. Cette fois-ci, un moder modifie la carte, pousse sa limite de consommation à 550W et passe quelques benchmarks.
RTX 5080 Ti 20 Go : la carte poussée à 550W de consommation !
RTX 3080 Ti 20 Go modded
Dans les grandes lignes, la RTX 3080 Ti 20 Go est une carte assez particulière puisqu’elle dispose du même GPU que la version originale en 12 Go, cependant, elle se retrouve avec un bus mémoire castré à 320 bits (contre 384 bits), mais dispose des puces mémoires de part et d’autre du PCB. Et forcément, lorsque l’on cherche à pousser la carte, cela rajoute des contraintes supplémentaires !
En effet, le modder ChintzyPC vient donc shunter la carte avec une résistance de 10 ohms. C’est une astuce connue puisqu’elle va faire croire aux mécanismes de protection que la carte consomme moins que ce qui est réellement le cas. Ainsi, la carte maintiendra des fréquences élevées plus longtemps, voire atteindra des fréquences plus importantes qu’en temps normal.
RTX 3080 Ti 20 Go shunt mod
Quoi qu’il en soit, le shunt fait son effet puisque la carte passe de 390W de consommation environ à 480W avec des pointes à 550W. Cependant, cela pose quelques soucis puisque la température s’envole et la puce throttle. Pour limiter ce phénomène, il va améliorer la dissipation thermique de la carte. Il remplace la pâte thermique par du métal liquide d’une part. D’autre part, il change les pads thermiques d’origines (12 W/m.K) par des modèles plus performants (20 W/m.K). Et il va même jusqu’à soulager les puces mémoires montées à l’arrière du PCB en ajoutant des dissipateurs avec ventilateur dédié sur la backplate de la carte. Mine de rien, cela a un effet positif, la mémoire passe de 100 à 102°C à 94°C.
[affilizz-publication id= »xn1hzxl »]
Ensuite, avec les mêmes paramètres, il passe la carte sur :
  • Speedway : 5492 pts contre 5403 pts sans OC
  • Steel Nomad : 5338 pts contre 5155 pts sans OC
  • Port Royal : 14 337 pts contre 13947 pts sans OC
Bon, il faut clairement le vouloir de modifier de la sorte une carte graphique qui n’a jamais vu le jour. Imaginez si quelque chose s’était mal déroulé et qu’il avait tué la carte.
