Zoomflow 240 : un AIO de 240 mm avec du RGB, le tout, compatible TR4 !
Nouveau kit watercooling AIO chez ID-Cooling avec le Zoomflow 240. Une nouvelle référence qui affiche du RGB. Sa particularité ? Pouvoir être monté sur un socket TR4, ce qui n’est pas courant !
Zoomflow 240 : du RGB, mais surtout, une compatibilité TR4 !
ID-Cooling Zoomflow 240Au programme, nous avons un watercooling type AIO on ne peut plus classique. L’ensemble affiche un radiateur en aluminium de 240 mm, deux tuyaux gainés et une pompe. Du RGB adressable est de la partie sur les ventilateurs, mais aussi sur la pompe.
La pompe quant à elle, affiche un débit de 106 l/h avec une colonne d’eau de 1.3 m. On retiendra aussi les ventilateurs de 120 mm tournants de 900 RPM à 2000 RPM. Ils affichent un débit d’air de 55.2 CFM pour une pression statique non renseignée.
Toutefois, là où ce kit se distingue, c’est par la compatibilité avec les sockets du marché. Effectivement, le Zoomflow pourra prendre place sur un TR4 ou du LGA-2066 par exemple. Nous avons donc une nouvelle solution pour refroidir votre CPU Threadripper !
Pour le prix, il faudra compter $110 pour une disponibilité annoncée pour le mois de Septembre.
Zoomflow 240 – ID-Cooling
SourceVortez
2 COMMENTAIRES
