ID-Cooling watercool votre CPU et GPU en même temps !
Aujourd’hui, ID-Cooling, constructeur spécialisé dans les solutions de refroidissements et boîtiers, annonce un produit atypique. Il s’agit d’un kit watercooling tout en un pouvant à la fois refroidir votre CPU et votre carte graphique. Comment ? C’est ce que nous allons voir.
ID-Cooling Hunter Duet
Cliquer pour agrandir.
Comme nous pouvons le constater, ce Hunter Duet  (c’est son nom) propose deux pompes intégrées à un même circuit ainsi qu’un radiateur de 240 mm. La pompe à destination du CPU ne présente rien de particulier, en revanche, celle pour le GPU dispose d’un système capable de refroidir les VRM de votre carte graphique. Nous pouvons retrouver ce genre de solution sur le NZXT G10.
Nous vous le disions à l’instant, le radiateur est en 240 mm. Nous retrouvons donc deux ventilateurs de 120 mm. Ces derniers sont alimentés en PWM et fonctionneront entre 800 et 2000 RPM. A pleine vitesse ces deux SF-12025 proposeront un flux d’air de 84.5 CFM.
Pour ce qui est des pompes, elles sont capables de fonctionner à 2500 rpm, la plaque froide est vissée au reste du bloc.
En ce qui concerne la longueur des tuyaux, nous avons :
  • Radiateur au block CPU : 250 mm
  • Bloc CPU au bloc GPU : 250 mm
  • Bloc GPU au radiateur : 380 mm
ID-Cooling Hunter Duet 3
Pour l’installation CPU, aucune restriction, cet Hunter Duet ira aussi bien sur les plateforme Intel qu’AMD. En revanche pour la partie carte graphique ce kit sera compatible avec les fixations :
  • 58.4 x 58.4 mm
  • 53.3 x 53.3 mm
  • 51 x 61 mm
Le tarif annoncé de cette solution est de $139.99.
2 COMMENTAIRES
  1. J'ai quelques doutes sur l'efficacité quand même. D'après ce qu'on voit, le liquide passe d'abord par le proco/la CG avant de passer à l'autre composant pour enfin être refroidie dans le radiateur.
    Autrement dit, on refroidit un composant avec du liquide qui à été réchauffé juste avant par l'autre composant ?
