Vous êtes un psychopathe du câble management et l’emplacement des connecteurs d’alimentation PCIe de votre carte graphique vous agace ? EVGA propose certainement « THE » accessoire indispensable, le PowerLink !
Comment est-ce articulé ?
Le PowerLink fait office de déport pour les connecteurs d’alimentation de la carte graphique. Ainsi, si ces derniers sont situés sur la tranche de la carte, ils seront déportés sur l’arrière de celle-ci.
Avec le PowerLink, EVGA prend en charge différentes configurations d’alimentations :
- 6 pins
- 8 pins
- 6 + 8 pins
- 8 + 6 pins
- 8 + 8 pins
Et ce, avec un espacement plus ou moins important entre les connecteurs. Et oui, pour gérer cet espace, nous avons deux petites vis à desserrer, puis on écarte ou on rapproche lesdits connecteurs. Enfin, on branche sur la carte, on resserre et le tour et joué !
En interne, nous retrouvons également des condensateurs afin de s’assurer que le signal fourni soit le plus stable possible. Le constructeur indique également que cela n’affectera pas l’overclocking.
Prix et disponibilité :
Finalement, pour ce qui est du tarif, il faudra compter dans les $30 tout de même. Cependant, si vous êtes possesseur d’une GTX 1080, GTX 1070 ou GTX 1060 signée EVGA, vous pouvez réclamer le précieux sésame gratuitement. Seuls les frais de port seront à votre charge. Et… L’offre est limité dans le temps, alors, ne traînez pas !
PowerLink – EVGA
Salut ! Je viens d’en choper un. Mais les connecteurs sont à l’envers… J’explique : les pattes de maintient sont au dessus sur ma Strix 1080 alors que les EVGA sont en dessous. Du coup je ne voudrai pas mettre en cour jus sachant que je ne sais pas comment sont cablés les 6+8pins et le powerlink. Merci 😉
Je viens de recevoir le mail pour le règlement des frais de ports 15 € tout de même, donc sans moi …
Du coup on fait comment pour le réclamer gratuitement ?
Faut aller ici : https://www.evga.com/articles/01058/evga-powerlink-promotion/
Cette accessoire peut il s adapter sur n importe quel carte graphique autre que EVGA ?
Oui, tant que format d’alim de ta carte (nombre de pin) correspond à l’un de ceux proposés
En espérant que ça devienne une mode, voir même un standard, le connecteur sur le devant n’est vraiment pas pratique, ni esthétique.
Câble management ou pas, c’est bien mieux de ce coté. Ou fournir l’accessoire par défaut = )
Ou tout simplement mettre les connecteurs sur le côté de base!
Oui il y a longtemps que je pensais a cette solution !
