Elle remplace le 12V-2×6 par un connecteur avec des broches plus épaisses
Le connecteur 12V-2×6, c’est un peu comme jouer à la roulette russe, si on a de la chance, il ne brûle pas, sinon, il part en fumée. Les centrales SAV sont bourrées de cartes dont le connecteur a brûlé et en Chine, certains installent même des connecteurs révisés avec des broches plus épaisses. Le but ? Améliorer le contact entre les broches et réduire l’échauffement. C’est ce que nous indique une technicienne répondant au nom de « Pretty Female Repairman ».
12V-2×6 : des broches plus épaisses, pansement sur une jambe de bois ou vraie solution ?
ASUS 12V-2x6
Dans une vidéo, on voit la technicienne procéder à un changement de connecteur seize broches sur une RTX 5090 Astral de chez ASUS. La carte a un connecteur fondu qu’il faut remplacer. La première étape consiste donc à retirer le dissipateur de la carte et à dessouder le connecteur d’origine. Après un nettoyage des proches, le nouveau connecteur nous est présenté et ce dernier met en avant des broches visiblement plus épaisses.
Le but derrière ça, c’est tout simplement de maximiser la durée de vie du connecteur en maximisant les contacts avec le câble d’alimentation. Dès lors, on réduit l’échauffement ainsi que les risques de voir le connecteur fondre ce qui arrive assez souvent, il faut l’avouer.
ASUS 12V-2x6
Une fois le nouveau connecteur soudé, la carte est rebranchée puis testée. La consommation de la carte est rapidement poussée aux 600W permis par le 12V-2×6 tandis que la température est prise à la caméra thermique : 40 à 50°C en charge, on est bon. Pour rappel, Der8auer mesurait des températures alarmantes sur certaines broches du connecteur lors de ses tests. La raison ? Une charge mal répartie au travers des différents connecteurs. Certains se retrouvais alors à faire transiter une grosse partie de l’ampérage, c’est ce qui, à terme, conduit à la fonde de ce 12V-2×6.
