Le DLSS 5 fait l’objet d’une attention particulière depuis son arrivée officielle dans le jeu NBA 2K27. Si cette fonctionnalité promet des gains de performance, elle semble également exposer les cartes graphiques haut de gamme à des contraintes importantes. Une nouvelle information rapportée sur les réseaux suggère que l’activation de ce mode pourrait être responsable d’un incident grave sur une GeForce RTX 5090.
Un utilisateur du forum HardOCP, identifié sous le pseudonyme Erek, a partagé les détails d’un dysfonctionnement sur sa carte MSI GeForce RTX 5090 Gaming Trio OC. Lors d’un test dédié à la technologie DLSS 5, la carte graphique a présenté une consommation électrique anormalement élevée. Avant l’activation de la fonctionnalité, la carte consommait environ 450 W lors de ses tâches habituelles. En revanche, avec DLSS 5 activé, la consommation a dépassé les 600 W, atteignant un pic de 613,5 W selon les relevés du logiciel GPU-Z.
Un connecteur 12V-2×6 en état critique
Les conséquences de cette surconsommation ont été immédiates et visibles. Peu après le pic d’activité durant lequel la carte a encaissé une consommation au-dessus de 610 W, elle a brusquement cessé de fonctionner. L’utilisateur a détecté une odeur de brûlé et a constaté que le plastique du connecteur d’alimentation 12V-2×6 (16 broches) était partiellement fondu. La chaleur intense a fait coller le câble au connecteur de la carte, rendant sa séparation extrêmement difficile. Les photographies montrent des dommages thermiques sévères sur plusieurs broches, dont l’habillage plastique a totalement disparu sur l’une d’elles.
Il est important de noter que le connecteur 12V-2×6 est conçu pour supporter jusqu’à 600 W, mais le port PCIe x16 fournit lui aussi 75 W. Bien que la lecture totale de la puissance de la carte (Board Power) dépasse 600 W, cela ne signifie pas nécessairement que le câble seul a transporté cette charge, car l’alimentation peut également fournir de l’énergie à la carte via le port PCIe. Néanmoins, la fonte du plastique indique un échauffement localisé particulièrement important.
DLSS 5 et l’impact sur la consommation
Les données techniques recueillies et corroborées par d’autres sources suggèrent que DLSS 5 ajoute une charge de calcul significative, ce qui se traduit par une augmentation drastique de la consommation d’énergie. Lors de tests internes sur une RTX 5090 MSI Lightning Z, l’activation de DLSS 5 a fait passer la consommation de 691 W à 800 W dans le jeu Control, soit une augmentation d’environ 16 %. Dans d’autres scénarios, comme le jeu Hogwarts Legacy, la consommation a bondi de 480 W à 720 W, soit une hausse de 50 %.
Sur la carte de l’utilisateur Erek, l’augmentation a été d’environ 150 W par rapport à la charge de base. Bien que les connecteurs de la RTX 5090 aient déjà fait l’objet de rapports de défaillance sous d’autres charges de travail, la capacité de DLSS 5 à maintenir la carte à des niveaux de puissance élevés de manière soutenue pourrait être un facteur aggravant. NVIDIA n’a pas encore commenté cet incident spécifique ni les implications générales de la consommation accrue liée à son nouveau moteur de rendu neuronal.
Cette situation soulève des questions sur la gestion thermique et électrique des futures cartes graphiques. Si le DLSS 5 devient une fonctionnalité standard sur les cartes de la série RTX 40 et au-delà, les constructeurs devront peut-être revoir leurs marges de sécurité ou adapter leurs solutions de connectique pour éviter que de tels incidents ne se reproduisent.
