Des 12V-2×6 avec surveillance des températures chez FPS
Depuis les RTX 40, les cartes graphiques de NVIDIA souffrent d’un mal désormais bien connu : son connecteur d’alimentation 12V-2×6. Effectivement ce dernier est le talon d’Achilles de ces cartes graphiques. De nombreuses cartes sont parties en fumée et les RTX 50 n’arrangent finalement rien. Der8auer ayant révélé certains problèmes de conceptions véritablement inquiétants (ici et là). Finalement, il s’avère que ce sont les constructeurs d’alimentation qui prennent les choses en main.
FPS propose des câbles 12V-2×6 avec surveillance thermique !
câble 12V-2x6
Comme on a pu le voir, les connecteurs d’alimentation des cartes graphiques de NVIDIA souffrent d’un problème de répartition de la charge sur les différents brins du câble. Ce faisant, certains brins peuvent transporter une quantité impressionnante d’énergie et sur le long-terme, cela peut-être fatal pour l’alimentation comme pour la carte graphique.
Après les connecteurs colorés pour limiter les cas de mauvais branchement, place aux câbles monitorés. C’est en effet la solution trouvée par FSP pour limiter les dégâts. La marque d’alimentation propose donc un système de surveillance thermique du côté du connecteur de la carte graphique. Ce dernier va donc observer la température de chaque brin et si cette dernière atteint les 100°C, pouf, l’alimentation se met en sécurité et le PC se coupe !
Si cette solution peut sembler intéressante, elle ne protègera finalement que la partie carte graphique. Malheureusement, l’alimentation en elle-même peut quand même partir en fumée. On l’a vu dans les vidéos de Der8auer, si le connecteur atteignait les 80°C côté GPU, côté alim, il peut atteindre des températures bien plus élevées. De plus, si le point chaud se faire au niveau des broches, après les sondes thermiques, c’est compliqué également.
D’autre part, c’est aussi le risque de voir son PC couper sans préavis. Que ce soit lors d’une partie de jeu vidéo, certes, cela peut-être frustrant, mais sans grande conséquence. Cependant, si cela se déroule lors d’un travail encore non sauvegardé, cela devient autrement plus problématique.
Quoi qu’il en soit, nous avons l’impression d’avoir affaire à une situation similaire aux jeux de Bethesda. Les mecs te sortent un jeu tout buggué (NVIDIA avec ses RTX 50) et c’est aux modders (les fabricants d’alim) de régler les soucis avec des mods (les câbles avec surveillance).
2 COMMENTAIRES
  1. « et c’est aux modders (les fabricants d’alim) de régler les soucis avec des mods (les câbles avec surveillance). »
    Le consommateur continue de CONsommer… pourquoi changer ?
    Pour les fabriquant d’alim le problème il est que nvidia ne fait strictement rien, et que les alimentations ont une garantie aussi ??? Si l’alim crame a cause du gpu qui prend la note pendant la garantie ? Le fabriquant d’alim et donc le réel problème, c’est seulement un soucis de garantie pour les fabriquants d’alim…
    Les fabriquant quand ils vendent une alimentation ils ne savent pas ce qu’on fou derrière, d’où le problème.
