Bien entendu, le Flex B-20 de Fractal Design n’était pas le seul élément récemment annoncé par la marque. Effectivement, le suédois annonçait aussi l’arrivée d’un nouveau boîtier. Voici donc le Define 7 Compact White. Il s’agit en réalité d’un nouveau coloris pour le boîtier de la marque.
Define 7 Compact White : un nouveau coloris pour le boîtier suédois !
Pour rappel, le Define 7 Compact est la version moins bodybuildé du Define 7. Ce modèle affiche alors des dimensions de 310 (L) x 536 (P) x 521 (H) mm et un poids de 13.45 kg. Poids justifié par la présence d’acier et d’isolants sur les panneaux pleins.
Ce modèle se veut compatible avec les cartes mères ATX et dispose de quatre emplacements de stockage. Pour le refroidissement, ce modèle propose jusqu’à sept emplacements pour ventilateurs. Au niveau des radiateurs de watercooling, on notera une compatibilité avec des modèles de 360 mm max en façade.
Pour le reste, sachez qu’à l’intérieur du Define 7 Compact on pourra installer des ventirads de 169 mm, des GPU de 360 mm et une alim de 200 mm. Bref, pas vraiment de restriction si l’on n’oublie pas de retirer la cage HDD pour l’alim. Pour la carte graphique, il ne faudra pas encombrer l’avant avec des ventilateurs ou un radiateur par exemple. Sinon, l’espace disponible tombe à 341 mm.
[gp_product_box ean= »7340172702764″]
[gp_product_box ean= »7340172702719″]
La disponibilité de ce boîtier est déjà effective. D’ailleurs, on le retrouve entre 126€ et 140€ pour la version sans vitre et entre 135€ et 150€ pour la version fenêtrée.
Par ici la fiche technique de Fractal Design !
