Corsair lançait, il n’y a pas si longtemps un câble 12V-2×6 censé protéger votre carte graphique en cas d’envoler des températures du câble. Ce dernier a donc été mis à l’épreuve par un vidéaste qui relève un comportement un peu trop aléatoire, surtout en condition extrême où la sécurité ne s’enclenche pas systématiquement, et ce, malgré des températures élevés !
Corsair ThermalProtect : pas une solution miracle !
Comment fonctionne-t-il ?
Dans les grandes lignes, le câble adopte un fonctionnement simple puisque ce dernier va mesurer les températures au sein des différents brins qui le constitue. En cas d’échauffement, un des symptômes d’un mauvais équilibrage de la charge, le câble va activer l’OTP et couper l’alimentation de la carte graphique via les deux broches sensor situé au-dessus des broches d’alimentation. À l’usage, si la protection s’enclenche, vous aurez affaire à un écran noir soudain tandis que le reste de votre PC fonctionnera normalement.
Dans la pratique :
Dans ses tests, le vidéaste n’y va pas de main morte et n’hésite pas à couper les brins du câble afin de simuler une mauvaise répartition de charge et de conduire à un échauffement de la connectique. Dans ces conditions, avec trois brins sectionnés, le câble fonctionne bien tandis que la charge se réparti correctement entre les broches restantes. Précisons que la carte graphique utilisée consomme 300W constamment sur Furmark.
Par ailleurs, les choses se compliquent rapidement à mesure que l’on coupe des câbles afin de simuler un fort déséquilibre de charge. Avec deux brins restants, nous apprenons que le fonctionnement varie d’un test à l’autre. Avec un seul câble (qui encaisse tout de même 25A), la protection a mis du temps avant de s’enclencher laissant le temps au câble d’atteindre des températures élevées. C’est d’ailleurs le testeur qui a coupé son PC. Il aura fallu attendre un second test pour que la protection s’enclenche après 1 min et 30 s.
Finalement, il semble indiquer que le câble de la marque adopte un comportement aléatoire à mesure que le déséquilibre s’accentue au sein des broches du câble. D’ailleurs, on l’a vu avec Der8auer, le 12V-2×6 peut souffrir d’une alimentation fortement déséquilibrée avec une charge se répartissant parfois sur deux broches.
