Cooler Master lance son V8 Ace 3DHP !
Nouveau ventirad du côté de Cooler Master qui nous propose son V8 Ace 3DHP. Il s’agit là d’un dissipateur décliné au format simple tour, mais qui reste particulièrement imposant d’une part. D’autre part, il profite de la technologie 3DHP, laquelle permet de rajouter un troisième bras sur un même caloduc. Ceci permet une distribution plus uniforme de la chaleur au sein-même du radiateur limitant les points frais, là où la chaleur ne va pas. Dans un même temps, nous pouvons aussi compter sur la présence de deux ventilateurs de 120×30, de quoi garantir un gros flux d’air.
V8 Ace 3DHP : le nouveau ventirad de Cooler Master !
Un V8 dans votre PC !
Cooler Master V8 Ace 3DHPAvec ce dissipateur, la marque Cooler Master propose donc un ventirad au look particulièrement soigné comme on peut le voir. En effet, la partie supérieure nous évoque tout de suite des couvres culasse des anciens moteurs de chez BMW par exemple. Clairement, on trouve ce design original et ça fait vraiment son petit effet.
Mais au-delà du design, nous retiendrons ses dimensions qui sont tout sauf compactes. Effectivement, ce modèle mesure 138,95 (L) x 136,47 (P) x 167,3 (H) mm. Le poids n’est pas spécifié, mais il s’agit assurément d’un gros pépère au vu de sa structure interne. En effet, nous retrouvons une base en cuivre laquelle est traversée par un total de six caloducs, quatre heatpipes classique + deux en 3DHP.
La ventilation est assurée par deux moulins de 120×30 mm, le tout, construit en LCP pour plus de rigidité au niveau des pales. D’ailleurs, les deux ventilateurs profitent d’un design différent, indépendamment du fait que le moulin arrière profite de pales inversées. Au niveau des vitesses, attention, ça tourne vite :
  • Avant :
    • Vitesse : jusqu’à 2500 tr/min
    • Flux d’air : jusqu’à 89,6 CFM
    • Pression statique : jusqu’à 3,8 mmH2O
  • Arrière :
    • Jusqu’à 2050 tr/min
    • Flux d’air : jusqu’à 61 CFM
    • Pression statique : 2,0 mmH2O
Les prix :
[affilizz-publication id= »ocu23xb »]
Au niveau des prix, ce modèle ne sera pas bon marché, loin de là. En effet, nous retrouvons une facture qui dépasse les 100 € selon les boutiques. Retenez aussi qu’il existe deux versions du ventirad, une AMD et une Intel. La différence se faisant au niveau du profil de la base en cuivre qui s’adaptera mieux à la forme des processeurs Intel ou AMD !
Par ici la fiche produit de Cooler Master !
