[OMF] MSI GTX670 Power Edition
Sur Table
Avant de passer aux benchmarks parlons du software.
MSI Afterburner est le logiciel indispensable pour overclocker correctement votre carte graphique. Vous pourrez télécharger la dernière version en cliquant ici
Augmentation du Vgpu, Vdimm et Vpll, augmentation des fréquences comme celle du Gpu, de la mémoire vive et de la ventilation sont au rendez vous. Tout comme le monitoring pour surveiller tout les températures.
 Place aux tests!
Les tests seront constitué de jeux vidéo et de benchmarks synthétiques.
  • Metro 2033
  • Battlefield 3
  • 3DMark 03
  • 3DMark Vantage
  • 3DMark 2011
  • Unigine Heaven Dx11
Les benchmarks seront pratiqués avec les fréquences d’origines et ensuite avec un overclocking qui seront les fréquences maximum tolérée par la carte avec le logiciel fournie par le constructeur tout en utilisant le refroidissement d’origine mais également avec une fréquence modifié à la hausse pour le processeur. Nous passerons par la suite à une partie overclocking Extrême. La configuration sera cette fois overclocké à son maximum avec un refroidissement extrême, DOD (-50°C) ou Azote liquide (-196°C).
Les benchmarks seront pratiqués avec leur résolution et paramètre par défaut, sauf indication contraire.
MSI GTX670 Power Edition sur la MSI Z77A-GD55
Configuration:
Pour faire ces tests, Nous utiliserons:
  • Windows 7 64Bit Sp1
  • Asus Maximus V Extrême
  • Intel I7 3770K 3.5 (3.9 en turbo) batch 3218#
  • Kit Gskill Flare PC16000 Cas7
  • MSI GTX670 Power Edition
  • Antec HCP 1000W Platinum
  • SSD Corsair Force GT 60Go
  • Table de bench Benchetto 101.
NB: Nous utiliserons MSI Afterburner pour modifier les fréquences et la tension du GPU. Le Staff de Overclockingmadeinfrance.com ne pourrait pas être tenue pour responsable si vous tentez de faire la même chose.
Nous commencerons tranquillement avec du jeux vidéo pour avoir une référence connus si vous n’utilisez pas toujours les benchmarks synthétiques mais aussi comparer au test des confrères.
  •  Metro 2033 bien connu des gamers, un jeu vidéo fait pour mettre à genoux les configues. Nous testerons les cartes avec le Direct X 11 sur une résolution de 1920×1080, la qualité placé sur High, l’antialiasing sur MSAA 4X et la texture filtering sur AF 16X.
La physx reste activé ainsi que la tesselation.
Le comportement de la carte indique une certain aisance pendant le test. Avec une moyenne de 67Fps à fréquence d’origine, c’est tout ce qu’on peut dire mais une fois clocké la carte prends encore plus de puissance.
Nous avons poussé la carte avec en plus 0.05mV de tension au GPU à 1306Mhz de fréquence boost et 1927Mhz pour la mémoire vive ce qui offre presque 300Fps maximum et 71Fps de moyenne . Pour information le Gpu n’a pas dépassé 55°C!
  •  Battlefield 3, un best seller et joué par des millions de joueurs actuellement. Le jeu étant dépourvu de benchmark nous effectuerons un parcours de 8 minutes dans la mission « opération guillotine » en utilisant Fraps 3.5.9. La qualité du jeu sera placé sur le mode ultra.
La MSI GTX670 Power Edition aime beaucoup jouer à Battlefield 3 il semblerait. Une promenade avec 34Fps au minimum et 135Fps au maximum pour une moyenne de 76Fps, bref finger in the nose pour ce haut de gamme.
Avec des fréquences max de 1306Mhz de boost au GPU et 1902Mhz de GDDR5, on crève le plafond avec 42Fps au minimum et pas moins de 156Fps maximum sans dépasser les 60°C!
