Pour le câble management, plusieurs solutions s’offrent à voir. Soit il faut câbler son boîtier normalement, soit on se tourne vers le Project Stealth de Gigabyte (ou l’équivalent de MSI) soit on opte pour l’Arch Q503 de Seasonic. Il est question d’un boîtier PC compatible avec le module CONNECT de la marque !
Arch Q503 : un boîtier avec répartiteur de câble pour Seasonic !
Au programme, nous avons le droit à un joli bébé au format moyen tour affichant 215 (L) x 448 (P) x 482 (H) mm. En interne, on pourra installer de la carte mère au format E-ATX au maximum. Le reste des composants n’est pas en reste avec 380 mm pour le GPU, 165 mm pour le ventirad et 230 mm pour l’alimentation.
En matière de ventilation, le boîtier propose un certain nombre d’emplacements en 120 mm. Effectivement, il sera possible d’intégrer jusqu’à huit ventilateurs : trois à l’avant, deux dans le haut, un à l’arrière et deux sur le cache alim. Pour du 140 mm cependant, ce sont quatre emplacements qui sont disponibles. Pour du watercooling, ce modèle supportera au maximum des radiateurs en 360 mm et 280 mm.
Cependant, ce qui nous intéresse le plus, c’est la compatibilité avec le module CONNECT. Pour rappel, ce fameux module permet de simplifier le câblage en répartissant la connectique aux endroits stratégiques dans le boîtier. Sachez que dans ce modèle, il y aura suffisamment de place pour l’intégrer sans encombre.
Pour finir, le prix de vente reste encore inconnu.
Par ici la fiche technique de Seasonic !
