Accueil Actualités Xeneon Edge, l’écran secondaire atypique de Corsair est en promo
Le Corsair XENEON EDGE est un écran secondaire tactile, pensé comme un véritable tableau de bord pour le PC. Il adopte une dalle tactile AHVA de 14,5 pouces au format très allongé 32:9, avec une définition de 2 560 × 720 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz. Sa luminosité maximale atteint 350 cd/m², tandis que l’affichage repose sur une profondeur de couleur 8 bits, soit 16,7 millions de couleurs. Il est idéal pour ceux qui veulent afficher un maximum d’infos ou surveiller leur PC mais aussi pour ceux qui veulent une esthétique différente de leur setup. Bonne nouvelle, il est en promotion du 7 au 27 septembre avec un rabais de 19 % !
Le Xeneon Edge disponible en trois couleurs durant la promo
Vous trouverez donc l’écran secondaire de Corsair en noir, blanc ou violet à 209,90 € au lieu de 259,90 € (-19 %). Vous pouvez vous servir directement sur la boutique Corsair :
Ou chez les revendeurs participant à l’opération :
XENEON EDGE
L’intérêt du produit réside surtout dans sa modularité. Il peut être posé sur un bureau avec son support magnétique, fixé sur une surface métallique, installé sur un filetage 1/4-20″, monté sur un support Elgato Multi-Mount ou encore intégré dans un PC à l’emplacement d’un radiateur de 360 mm. Sous Windows 11, le logiciel iCUE transforme alors l’écran en centre de contrôle. Il peut afficher les températures du CPU et du GPU, les fréquences, la vitesse des ventilateurs, des commandes multimédias, Twitch Chat, des raccourcis, des vidéos, des pages web ou encore un Stream Deck virtuel. Jusqu’à 30 pages de widgets peuvent être configurées.
Xeneon Edge
L’intégration du Xeneon Edge dans un PC
Si le XENEON EDGE peut être utilisé comme moniteur, vous l’aurez compris, ce n’est pas sa vocation principale. Le produit de Corsair se situe à mi-chemin entre un écran secondaire, un Stream Deck et une console de monitoring. Cette polyvalence constitue sa principale force pour ceux qui veulent disposer d’un setup original et d’un environnement de travail propre et épuré.
