Une RTX 5070 TUF Gaming ruinée par le métal liquide !
NorthridgeFix s’est retrouvé avec une carte graphique en bien mauvais état. Effectivement, la RTX 5070 TUF Gaming (même s’il mentionne une RTX5070 Ti dans sa vidéo, le PCB ne correspond pas) reçus pour réparation a été tuée par le métal liquide. Visiblement, il y en a un peu partout sur la carte, à tel point que l’on se demande si le métal n’a pas été appliqué à la truelle.
RTX 5070 TUF Gaming : une overdose de métal liquide !
ASUS RTX 5070 TUF Gaming
Lorsque l’on applique du métal liquide, il y a quelques précautions à prendre, surtout si on l’applique sur un GPU. S’agissant d’un matériau conducteur, il faut bien isoler les composants mis en surface autour du core en premier lieu. C’est la raison pour laquelle certains overclocker appliquent du vernis à ongles dessus par exemple. Avec ceci, l’idéal est aussi d’employer une protection supplémentaire qui va entourer le silicium du GPU des fois que ce TIM ne se mettrait à couler. Et ensuite, pour l’application, il faut prendre son temps et surtout ne pas en mettre partout puisque ça ne s’applique pas aussi facilement que de la pâte thermique traditionnelle.
[affilizz-publication id= »2vj6n1x »]
Ce qu’il s’est passé avec notre carte du jour est un cas concret d’une application qui s’est mal déroulée. NorthridgeFix a en effet découvert des traces de métal un peu partout autour du GPU. Il y en a qui entrait en contact avec des composants de mise en surface, des traces restaient présentes sous les puces mémoires tandis qu’il n’est pas impossible qu’une petite quantité se soit faufilée sous le GPU. Dans tous les cas, ce dernier est HS, c’est ce que prouve une mesure au multimètre. Quant à la réparabilité de la carte, le technicien indique que cette carte présente de multiple point de failles possibles, bref, un produit non réparable à moins de remplacer tous les composants touchés par le métal liquide.
Bien que le métal liquide propose une conductivité thermique bien supérieure à la pâte thermique, est-ce que ça vaut le coup de ruiner sa carte graphique ?
