Unboxing et montage de l’AIO NZXT Kraken Elite 420 RGB
Nous avons testé récemment le kit watercooling AIO NZXT Kraken Elite 420 RGB. Doté d’un radiateur de 420 mm, le NZXT Kraken Elite 420 RGB se débrouille plutôt bien en ce qui concerne la dissipation thermique, même pour les processeurs les plus exigeants. Lors des tests, nous avons pu le constater notamment avec un Intel Core i9-13900K à pleine charge, un processeur qui a l’habitude de faire transpirer. Ses trois ventilateurs de 140 mm, réglables de 500 à 1800 RPM, génèrent un flux d’air optimal tout en limitant le bruit à 35 dB. Ce kit est donc intéressant pour les configurations musclées, vous permettant de jouer l’équilibre entre puissance et silence. Nous vous proposons ici un unboxing pour découvrir comment arrive le kit et que contient la boite puis un montage vous permettant de juger du produit en situation.
NZXT Kraken Elite 420 RGB : un kit esthétique
Indéniablement, l’atout principal de ce kit repose sur son écran LCD IPS de haute qualité. Cet écran est parfaitement intégré à la pompe et offre une luminosité satisfaisante ainsi qu’une résolution qui le rend totalement fonctionnel. En outre, grâce au logiciel CAM, vous pouvez le personnaliser selon vos souhaits, ce qui constitue un réel bénéfice.
NZXT Kraken Elite 420 RGB écran LCD
Retrouvez notre test complet du Kraken Elite 420 RGB
Au-delà de l’écran, NZXT s’appuie sur une base CoolIt et propose une finition irréprochable. D’une part, le radiateur est soigneusement conçu, sans rivets visibles. D’autre part, le câblage est optimisé grâce à des ventilateurs partageant un cadre unique. Bien que cette solution ne soit pas notre préférée — puisque la défaillance d’un ventilateur nécessiterait le remplacement de l’ensemble complet —, elle permet toutefois de réduire le nombre de câbles dans le montage, avec un seul connecteur à relier à un faisceau unique.
Notre test complet disponible ici.
[affilizz-publication id= »pefg9kh »]
