Tuto : Cooler Master MasterPlus
Le logiciel en général
Vue d’ensemble :
Lors du premier lancement du logiciel, on tombe nez à nez avec une petite représentation de notre bureau. Dans le bas, on remarque quelques informations liées au PC. Par exemple, dans notre cas, il y a la température du CPU ou bien son usage en pourcentage. Bref, des informations plutôt intéressantes pour qui n’utilise pas de logiciel dédié.
Cooler Master - MasterPlus
Éclairage système :
Dans éclairage du système, on pourra choisir un paramétrage pour tout le matériel Cooler Master en une seule fois. Par exemple, dans effet lumineux, nous aurons le choix entre plusieurs effets :
  • Statique
  • Respiration
  • Cycle de couleurs
  • Recul
  • Étoiles
  • Boule de feu
  • Désactivé
De même, grâce à « suiveur d’écran », il sera possible d’avoir un éclairage similaire aux couleurs affichées à l’écran.
Dans création d’éclairage, on pourra paramétrer des effets de manière personnalisée.
MasterPlus
Configuration et Profils :
La partie configuration ne rajoutait pas de paramètres en plus. Dans l’onglet profils, il sera possible de mettre en place des profils personnalisés.
Mode d’alimentation et Control Hub :
Le mode d’alimentation et le Control Hub ne sont pas compatibles avec le CK530 v2 que l’on teste aujourd’hui. Nous viendrons mettre à jour cette partie en fonction du matériel que nous serons amenés à tester sur le site.
Configuration système :
Pour finir, en haut à droite du logiciel, nous avons le droit à la partie configuration système. Cela permet de choisir la langue désirée mais aussi entre autre de choisir si oui ou non on souhaite que MasterPlus se lance au démarrage du PC.
MasterPlus
