[nextpage title= »Introduction »]
Attaquons-nous à une tour aujourd’hui, avec le MSI MEG Trident X2 13th, un ordinateur compact (49 L) de la marque MSI qui souhaite ainsi proposer les meilleures performances dans un minimum de place, avec des caractéristiques montant jusqu’au i9-13900K et une RTX 4090.
La tour est présentée comme premium, avec des formes coupées en deux : d’un côté l’aspect « gamer » avec des surface « tranchantes » et des espaces d’aérations, de l’autre, un verre noir avec un très bel effet miroir et des lignes carrées.
[nextpage title= »Spécifications »]
Les caractéristiques techniques
Le MSI MEG Trident X2 13th est un ordinateur de taille moyenne qui veut se faire le plus petit possible avec un volume de moins de 50L. Le processeur utilisé est un i9-13900KF qui est couplé à une RTX 4090 de chez MSI. Le tout est accompagné par 64 Go de DDR5-4400 et un SSD NVMe de 2 To. Le tout alimenté par une PSU de 1000W.
| Modèle | MSI MEG Trident X2 13 Th |
| Processeur | Intel Core i9-13900KF |
| Carte graphique | MSI Geforce RTX 4090, 1 HDMI, 3 DP 1.4a |
| Mémoire ram | 4×16 Go DDR5-4400 (4 slot) |
| Stockage | 2 To M2 SSD |
| Connectique | 2 x USB 3.2 Gen 2 Type C, 5 x USB 3.2 Gen 1 Type A, 2 x USB 2.0 Type A, 1 x Mic in / 1 x Headphone out, 1 x HDMI 1.4, 1 x PS/2, 5 x Audio Jack, 1 x S/PDIF. |
| Réseau | Wifi 6E, LAN 1G + 2,5G |
| Dimension | 487.15x 222.63 x 453.84mm |
| Poids | 14,06 KG |
Au niveau de la connectique, nous retrouvons sur le dessus du PC, 1 connecteur USB C, 2 connecteurs USB A et 2 prises jack pour microphone et casque.
Le reste de la connectique se situant ensuite à l’arrière avec 5 connecteurs USB Type A (3×3.2 et 2×2.0), 1 connecteur USB Type C, les 2 ports RJ45 1 et 2,5G. Les 5 prises Jack, le port PS/2 ainsi que l’HDMI.
En plus de la connectique présente sur la tour, le MSI MEG Trident possède un écran 4,5″ IPS tactile, permettant d’afficher des informations pendant des sessions de jeux, de changer le profil d’utilisation (performances, silence, économie d’énergie …), modifier le volume sans retourner sur Windows par exemple.
Cela ce fait grâce au MSI Center, qui permet aussi de gérer l’ordinateur avec plus d’une dizaine d’applications présentes dessus.
Concernant le bios de la bête, nous sommes sur du plus classique de chez MSI, avec néanmoins la partie overclocking qui a été grandement réduite, ne laissant place qu’a l’augmentation des Power Limit.
Pour ce qui est de l’intérieur, le Trident très compact, possède néanmoins un watercooling pour le processeur avec un MSI de 280 mm situé juste en dessous de la RTX 4090.
Ce placement est étudié pour améliorer le flux d’air, avec le GPU aspirant depuis la grille du haut, le renvoyant ensuite vers les fans du watercooling en dessous de lui qui l’extrait sur le côté. Une solution s’avérant efficace tant les températures mesurées sont de l’ordre de ce qu’on pourrait mesurer dans une tour « classique » disposant de plus d’espace et d’ouverture.
Protocole
Tous les benchmarks seront effectués dans le plus haut mode de performances disponible (bios et Windows), pour avoir une idée de ce que les machines valent à leur maximum. Côté drivers, nous mentionnerons et utiliserons les dernières versions officielles disponibles à date.
La définition de base sera le 1920 x 1080, mais d’autres résolutions pourront être ajoutées ou choisies selon la machine testés. Nous mettrons les plus hauts preset graphiques disponibles sur chaque jeu.
Au niveau des tests synthétiques :
- CPU
- Cinebench R23/R20, Geekbench 5, AIDA64, 3Dmark CPU Profil.
- GPU
- TimeSpy Extreme, TimeSpy, Fire Strike Ultra, Fire Strike Extreme.
- Mémoire
- AIDA64.
Coté vidéoludique : nous choisissons des licences populaires, mais qui surtout possèdent des « in game benchmark » pour permettre une meilleure représentation et reproductivité des performances. Cela vous permet aussi de pouvoir comparer vos résultats avec les nôtres sans difficulté.
- Borderlands 3 (DX12)
- Anno 1800 (DX12)
- Shadow Of The Tomb Raider (DX12)
- Forza Horizon 5 (DX12)
Le driver de la RTX 3080 Ti est la version 527.56
[nextpage title= »Performances synthétiques »]
Le processeur utilisé est un Intel Core i7-13900KF, le plus haut de la gamme grand public actuellement chez Intel.
Ce CPU dispose donc de 8 cœurs Performances et 16 cœurs Efficient avec 32 Threads. Côté fréquences, il boost à 5,8 GHz sur les P cœurs et 4,3 GHz sur les E cœurs. Le PL1 est de 125W avec un PL2 à 253W.
Sur cinebench R20, le 13900KF obtient un score de 13425 points en multi cœurs et de 845 points en mono cœurs. Avec la version R23, nous sommes sur 35342 points en multi cœurs et 2192 points en mono cœurs.
Dans Geekbench 5, le processeur monte à 2124 points en mono cœurs et 22235 points en multi cœurs.
Sur 3Dmark CPU, nous sommes sur du 1202 points en mono cœurs et 14391 en multi cœurs.
Niveau RAM et latence, la DDR5-4400 en gear 2 monte à plus de 91,8 ns. Les débits proposés sont d’environ 68 go/s pour l’écriture et copie, 66 pour l’écriture.
Le fait d’utiliser 4 barrettes de DDR5 peut amputer les performances tant sur le synthétique que sur le gaming, avec une fréquence baissant par rapport à l’utilisation de 2 barrettes et l’augmentation de la latence mémoire.
Sur Fire Strike Extreme et Fire Strike ultra, la 4090 affiche un score respectivement de 36715 points et de 24002 points en FS score, et de 44024 et 24364 en graphics score.
Ensuite, Time Spy et Time Spy Extreme avec 30454 et 17203 points en TS score, 34787 et 19546 points en graphics score.
Comme pour le 13900KF, la RTX 4090 est de ce qu’il y a de mieux actuellement sur le marché en terme de performances.
[nextpage title= »Performances gaming »]
Performances gaming
Passons maintenant sur les performances en jeu vidéo avec cette 4090, la carte étant taillée pour de la 4K, les benchmarks seront dans cette résolution.
Sur Borderlands 3, avec les paramètres graphiques réglés sur brutal et l’API sur DX12, nous atteignons les 124,69 FPS en 4K.
Ensuite, Shadow Of The Tomb Raider réglé en très haut et DX12 affiche 182 FPS de moyenne en 4K.
Avec Anno 1800 réglé en ultra et sous DX12, nous avons une moyenne de 100,44 FPS en 4K.
Sur Forza Horizon 5, réglée sur extrême en DX12, la 4090 atteint les 135 FPS en 4K
La 4090 permet donc de jouer à plusieurs jeux en 4K sans soucis à plus de 60 FPS, et peut sans trop de difficulté, voir en baissant quelques options, passer la barre des 144 FPS.
[nextpage title= »températures et consommation »]
Températures et consommation
Les températures mesurées durant les sessions de gaming (Borderlands 3) étaient bonnes pour cette tour, avec 80° environ pour le GPU et 80-85° pour les processeurs.
Pour la consommation dans les jeux (Borderlands 3) nous retrouvons un processeur atteignant les 80-90W et le GPU les 350W en moyenne, à la prise pendant une session de jeux, nous étions aux alentours des 620W de moyenne.
L’alimentation de 1000W sera clairement suffisante sur cette tour et pourra sans doute encaisser un petit overclocking si l’envie vous prend.
Conclusion
Le MSI MEG Trident X2 13th est un très bon et beau produit. Il allie la performance avec ses composants haut de gamme comme l’i9-13900KF ou encore la RTX 4090 qui est un modèle custom de chez MSI arrivant à proposer le quasi même framerate que dans une tour classique, et cela malgré sa taille et son volume. Le design ne laissera pas indifférent grâce à ses lignes qui tranchent entre le côté gauche et droite. L’award en or lui est ainsi pleinement mérité. La tour n’étant pas encore disponible à la vente en France vous pouvez checker directement les caractéristiques et autre sur le site de MSI. Vous pouvez aussi voir notre test de l’écran MPG321UR-QD qui est taillé pour accompagner le Trident et sa 4090.
Petit, mais costaud, le trident x2 de 13e génération pourra répondre à toutes les taches qu’ils lui seront imposés par l’utilisateur, grâce aux meilleurs composants grand public du moment a savoir l’i9-13900 KF et la RTX 4090.
- Les performances en 4K
- L’écran IPS
- Un design tranchant
On aurait aimé :
- Une ventilation un petit peu plus silencieuse
- Pas grand chose de plus
- Un châssis plus facilement transportable
