[nextpage title= »Introduction : »]
Aujourd’hui, nous passons en revue la MSI MAG Z890 Tomahawk Wifi II, une carte mère milieu de gamme complète pour une utilisation gaming. Il s’agit de la nouvelle version de la MSI MAG Z890 Tomahawk Wifi que nous avions testé à la sortie de la plateforme Arrow Lake d’Intel. Voyons si cette nouvelle révision apporte des choses en plus de la compatibilité Arrow Lake Refresh.
Merci à MSI de nous avoir fourni cet exemplaire ainsi qu’un Intel core ultra 7 270k plus pour ce test.
[affilizz-publication id= »6een9my3f »]
[nextpage title= »La MSI MAG Z890 Tomahawk Wifi II: »]
Le bundle :
Un petit tour par le bundle de cette Z890 Tomahawk Wifi II pour voir si son bundle a changé depuis sa révision. Sans surprise, rien de nouveau dans la boite, on y perd même quelques éléments. On retrouve donc les éléments standards : câbles SATA, manuel et antenne Wi-Fi. MSI retire la clé USB, le câble pour le front panel, mais laisse un outil pour retirer les fixations de SSD.
L’architecture :
Cette Z890 Tomahawk se base sur un chipset Z890, dernier chipset Intel permettant la prise en charge des CPU Arrow Lake sur LGA 1851. Ici, nous avons un support de la DDR5 en UDIMM mais aussi en CUDIMM avec CKD, du PCIe 5.0 avec un slot M.2 5.0 sur le PCB et pour finir le support natif des CPU Intel de 15eme génération série 200.
Les différents radiateurs :
Les dimensions de la carte sont de 305 mm x 244 mm, ce qui correspond au format ATX. Les couleurs dominantes sur le PCB sont le noir avec des touches de vert sur les radiateurs. Ici, aucun RGB ce qui la rend très sobre. Le design ne change pas du tout par rapport à la première version.
Côté refroidissement, nous avons pour les VRM deux radiateurs en aluminium recouvrant l’IO indépendant sans caloduc. Pour le chipset, nous avons un large radiateur reprenant le design du radiateur VRM. Pour les slots M2, nous avons 2 radiateurs pour les emplacements M.2 situés entre les slots PCIe. Les radiateurs pour le slot M2 PCIe 4.0 en bas et PCIe 5.0 en haut utilisent eux le système sans outil MSI.
Quatre emplacements SSD M.2 :
On commence avec le premier slot M.2 relié au CPU en 5.0 qui vient se placer au-dessus du premier slot PCIe. Ce dernier est refroidi par un radiateur passif avec le système sans outil MSI. Nous avons ensuite un emplacement M.2 en PCIe 4.0 entre les slots PCIe et pour finir deux emplacements en bas de la carte mère.
Techniquement, nous avons quatre d’emplacements M.2. Ici, le premier slot PCIe 5.0 ne partage pas ses lignes avec le slot M.2 5.0. Concernant le SATA, nous avons 4 emplacements standards et un au format M.2.
Le socket et les PCIe :
L’espace autour du socket est dégagé pour permettre une bonne compatibilité avec un maximum de système de refroidissement. Pour les slots PCIe nous avons un slot PCIe 5.0 x16 et pour finir 2 slots PCIe 4.0 x4 au format x16.
Cette Z890 Tomahawk supporte les kits mémoires DDR5 en dual channel jusque 9200 Mt/s (OC) et pour une quantité maximale de 256 GB. Il faudra cependant nuancer cela, car les 9200 Mt/s ne seront atteignables qu’avec des kits mémoire CKD.
Pour alimenter tout ce petit monde, la carte dispose d’un connecteur 24 pins et de 8+8 pins placés cette fois au-dessus des slots mémoires. On notera également la présence d’un port 8pin PCIe en bas de la carte mère.
[nextpage title= »Le PCB et les connectiques : »]
Les outils pour clocker :
Débutons avec les éléments insérés sur le PCB et sur l’IO pouvant s’avérer être des outils intéressants pour les overclockeurs. Ici, nous avons le strict minimum pour une carte mère, la carte gagne uniquement un QR code par rapport à la version Z790 alors que la concurrence propose en plus des boutons power et ou reset dans cette gamme de prix.
- Le bouton Clear CMOS : permet d’effacer la configuration du Bios
- Le bouton Flash-BIOS: permet de flasher le Bios sans CPU ou RAM compatible.
- Status LED : qui en fonction de leur couleur, vous permet d’identifier un problème ou savoir à quel niveau se trouve la tension du composant (CPU – DRAM – VGA – BOOT).
- Q-CODE : qui permet d’afficher les codes de débogages lors de la séquence de train.
Le PCB :
Cette MSI MAG Z890 Tomahawk WiFi est assez simple au niveau du PCB, nous sommes ici sur une carte mère bien conçue et de bonne facture. Côté PCB, nous sommes sur un PCB en 6 couches, ce qui semble être la norme dans cette gamme de prix. En comparaison de la première révision, nous avons ici une option en moins, on y perd le connecteur Thunderbolt 5.
L’étage d’alimentation se base sur une alimentation dont la partie en charge du CPU se compose de 16 phases.
Le contrôleur utilisé est un MPS 2425 MP29005-A capable de gérer l’ensemble des phases. Les 16 phases pour les CPU sont quant à elles toutes des MPS M87692 de 90 A. Nous avons ensuite la configuration pour le VCCGT (IGP), VCCSA (PCIe, IMC et IO interne) et VNNAON avec une phase chacun MPS MP87661.
Les connectiques :
La façade arrière dispose des éléments suivants. Tout d’abord, le port HDMI, nous n’avons pas de port Displayport ici. Nous avons plus à droite un port Thunderbolt4 et un port USB 10Gbps type C. Au dessus, nous avons 3 autres ports USB 10Gbps type A. Ensuite nous avons les boutons flash bios / clear CMOS et Smart Button surmontés de deux ports USB 5Gbps type A et deux autres à droite.
Côté réseau, nous avons un port Ethernet 5GbE sur puce Intel Killer et du Wi-Fi 7 sur puce non déclaré. La partie audio dispose de 2 prises jack pour microphone et sortie ligne ainsi qu’une sortie SPDIF out sur une puce Realtek ALC1220P.
La connectivité de cette carte mère est donc très complète pour tout type d’usage même si cette nouvelle plateforme Intel peut proposer bien plus de ports USB. On regrettera cependant la baisse en gamme par rapport à la première version avec moins de ports Thunderbolt et une carte Wi-fi possiblement moins bonne (en fonction du batch).
[nextpage title= »Le BIOS »]
Le BIOS :
Le Bios de cette MSI MAG Z890 Tomahawk Wifi II est suffisamment complet pour l’usage qui est fait de cette carte. On regrettera un peu l’ergonomie et la navigation entre les catégories peu intuitives.
Pour l’overclocking, on retrouve tout ce que nous avons besoin pour une carte mère Z890, à savoir le DLVRin Bypass, les tensions CPU et LLC ainsi qu’un VNNAON et un SA voltage ajustables sans limite. Les fréquences sont toutes ajustables également avec les Pcore, Ecore, Cache, D2D et NGU.
Pour la partie RAM, tout est accessible et les différents éléments portent leurs vrais noms, les XMP fonctionnent parfaitement à 8000CL38 et la fréquence monte facilement. Pour l’overclocking mémoire, je ne connais pas très bien ce core ultra 7 270k plus, mais il semblerait être moins bon que la core ultra 7 265k que j’avais utilisé sur mes précédant tests.
Enfin, n’oubliez pas d’activer le XMP de votre kit mémoire ! Vous avez bien sûr l’opportunité de modifier les timings et subtimings manuellement. N’hésitez pas à demander conseils sur notre forum et discord si vous rencontrez des soucis lors du paramétrage de votre Bios.
Nous reviendrons sur la section overclocking plus loin dans cet article afin de vous montrer les paramètres que nous avons utilisé.
[nextpage title= »La configuration de tests : »]
Voici la configuration qui sera utilisée pour le test :
- Carte mère : MSI MAG Z890 Tomahawk Wifi II
- Processeur : INTEL CORE Ultra 7 270K
- Mémoire : 2×24 Go Gskill Trident Z5 8000 CL38
- Carte graphique : Gigabyte Radeon RX 9700 XT Gaming OC
- Système de refroidissement : Watercool Heatkiller IV basic + radiateur 420mm
- SSD : Lexar nm1090 pro 2tb pcie gen5 nvme ssd
- Alimentation : Corsair HX1500i
- Système d’exploitation : Windows 11 64 bits (version 25H2)
- Écran : Dell S2721QSA
Pour les tests, notre carte mère a été flashée avec le Bios 7E32v1A4, il s’agissait du dernier Bios en date hors bios bêta au moment des tests.
[nextpage title= »Overclocking CPU : »]
Notre partie overclocking CPU va se concentrer sur les performances du U7-270K. Il est important de souligner que cette Z890 Tomahawk ne se destine pas à de l’overclocking poussé. Mais nous verrons qu’elle s’en sort plutôt bien malgré ses dispositions ne la mettant pas dans les meilleures conditions pour cet exercice.
Scores de référence et fréquences effectives :
Voyons donc les résultats obtenus sous Cinebench R20 et R23 en prenant soin de noter aussi la tension (vcore), la température max lors du bench, la consommation ainsi que bien entendu, le score obtenu.
Nous profitons de ce test pour jeter un œil aux fréquences effectives, les tensions et les températures. Comme nous pouvons le voir sur la fenêtre de Benchmate, la fréquence effective est très proche de la fréquence maximale. Ici, nous sommes à 99,77 MHz au niveau du BCLK ce qui influe sur la fréquence du processeur et de la RAM. Les températures sont contenues avec seulement 78 °C.
Overclocking sous watercooling :
Avant tout, il faut régler l’alimentation du CPU dans le BIOS, le DLVRin by pass est activé pour permettre d’alimenter les cœurs sans passer par les étages d’alimentation interne du CPU. Ensuite, je règle la RAM sur l’XMP, c’est-à-dire 8000 CL38. Les tensions VNNAON, VCCSA et les fréquences NGU et D2D sont laissées sur auto pour le moment.
J’ai opté pour commencer pour une fréquence de 5400 MHz avec un coefficient multiplicateur de 54, un BCLK de 100 et une tension 1,2 V. Les Ecore et le cache sont quant à eux placés à 4700 MHz et 4000 MHz. L’idée est ensuite, dans l’OS, de tester la stabilité sur plusieurs runs de Cinebench R23 multithread. On augmente ensuite petit à petit les fréquences et les tensions pour gagner en performances et ainsi rester stable.
Voici les résultats obtenus sur Cinebench R20
Et ceux obtenus sur Cinebench R23
Comme on peut le voir, la fréquence des Ecore influe légèrement sur les performances car le gain de fréquence est minime. On a donc un gain de 3% de performances pour une augmentation de la consommation de 6% et une hausse de la chauffe de 8 °C.
Overclocking CPU sur cette exemplaire de U7-270K est donc peu intéressante, il vaut mieux aller chercher une bonne optimisation sur la mémoire.
[nextpage title= »Overlocking mémoire : »]
On passe maintenant à la partie la plus intéressante de ce test, à savoir l’overclocking mémoire. Nous espérons que cette Z890 Tomahawk se montrera plus joueuse sur la RAM par rapport à la version Z790 max.
Passons maintenant dans le vif du sujet, la configuration a été testée en stabilité sur Ycruncher, Geekbench 3 et les Benchmarks OCCT en XMP avant de commencer à toucher à la RAM. Tous les tests mémoires ont été réalisés avec une fréquence CPU Pcore 5400 Mhz , Ecore à 4600MHz et un cache à 4000Mhz. Le kit utilisé est le Gskill Trident Z5 8000 CL38 équipé de puces Hynix Mdie.
Test en XMP
On commence avec les tests sur Ycruncher et Geekbench 3 avec la mémoire en XMP. Ici les performances reflètent parfaitement ce que l’on attend du kit utilisé. Le système étant stable, nous pouvons passer à la suite.
Une fois cette première étape passée, la RAM a été poussée petit à petit pour atteindre 8600 MT/s en CL38 sans grande stabilité. Je suis donc resté sur 8400CL38, une fréquence très basse avec ce U7-270K tandis qu’avec mon U7-265K la fréquence atteignait sans mal les 8800 MT/s en CL38. Pour ces tests, nous avons utilisé Ycruncher, Geekbench 3 et les benchmarks OCCT pour tester les performances et la stabilité. Il s’agit d’un overclocking presque 100% stable pour un usage daily (testé en stabilité 24h), mais il faudra affiner les paramètres suivant l’usage.
Overclocking maximal
Nous avons donc poussé l’overclocking à son maximum avec 8400 CL38. Le gain est de l’ordre de 3000 points sur le score CPU et plus de 3000 points sur le score mémoire sur Geekbench 3. Sur OCCT, nous atteignons 138 Gb/s et nous passons presque sous la barre des 90 ns de latence, ce qui reste élevé. Le plus gros gain est sans doute sur Ycruncher et le benchmark mémoire de OCCT avec de bon gain de performances.
[nextpage title= »Conclusion : »]
Conclusion :
Nous arrivons à la fin de ce test, avec la MAG Z890 Tomahawk Wifi II, MSI propose de nouveau une solution très complète pour monter une configuration gaming à la pointe des technologies actuelles. La carte embarque en effet une très bonne connectivité réseau avec du Wifi 7, du 5 GBe Ethernet et couplé à une multitude de port USB ainsi qu’un port M.2 5.0. Sur le papier, toutes ces spécificités en font une carte mère parfaite pour monter une configuration gaming performante. Il s’agit là de la même conclusion que lors du test de la carte mère qu’elle remplace, la MAG Z890 Tomahawk Wifi. Deux cartes mère semblant identique sur le papier et on pourrait se dire que cette nouvelle version est plus intéressante, mais cette nouvelle version est en réalité une version quelque peu dépouillée. Moins de ports USB, connectivité réduite et peu ou pas d’amélioration sur le plan des performances. On espère que le prix sera légèrement moins élevé, car cela reste une très bonne carte pour monter un PC Gamer en 2026.
- La connectivité bien que réduite
- Le design
- Le port M.2 PCie 5.0 sur le PCB
On aurait aimé :
- Des boutons power et reset sur le PCB
- Une connectivité améliorée par rapport à la V1
- Des améliorations sur les performances par rapport à la V1
- Un BIOS mieux organisé
MSI propose avec cette MAG Z890 Tomahawk II une mise à jour de sa carte mère phare dans le monde du gaming. Le passage à Arrow lake refresh aura permis de réduire encore plus les couts : bundle réduit, connectique réduite, moins de fonctionnalités et pas d’amélioration niveau performances. En soi, cela reste une carte mère très polyvalente pour un usage gaming et productif, mais, la première édition semble bien plus intéressante. Le seul avantage que l’on pourrait y trouver serrait son tarif si celui-ci est également réduit, la nommer Z890 TOMAHAWK Wifi Lite aurait été plus judicieux.
