Nouveau test d’un clavier Epomaker avec le RT100 Pro. Sur le site, on avait déjà testé différents claviers comme le HE68 Lite pour le début de gamme, le Magcore 87 dans le haut de gamme ou encore le Glyph dans les claviers atypiques. Nous voici aujourd’hui avec le RT100 Pro, un clavier au format 100 %.
C’est quoi le RT100 Pro ?
Le RT100 Pro, c’est tout simplement l’évolution du RT100 sorti en 2023. Epomaker revoit un peu sa copie, notamment sur le format qui passe d’un 95 % à quelque chose de plus complet, proche du 100 %, donc plus confortable au quotidien. On retrouve toujours le petit écran amovible qui faisait le charme du premier modèle, et ça, c’est clairement une bonne chose. Là où le changement se voit vraiment, c’est sur le design : fini le look un peu “café”, place à une esthétique beaucoup plus rétro, avec du blanc et du gris, relevés par quelques touches de vert qui donnent du caractère.
L’objectif d’Epomaker avec ce RT100 Pro ?
Epomaker cherche, avec cette version Pro du RT100, tout simplement à proposer une nouvelle alternative dans sa gamme, avec un clavier rétro en format 100 %. L’accent est mis sur le confort de frappe et le côté fonctionnel grâce à ce format, tout en gardant l’identité du RT100 avec son écran amovible. Évidemment, on ne peut pas passer à côté du code couleur beige des keycaps et du châssis, qui rappelle le Glyph précédemment sorti chez Epomaker, lui aussi dans un style rétro.
On peut même se demander si Epomaker ne prépare pas une véritable gamme complète de claviers rétro à l’horizon.
Merci à Epomaker pour la mise à disposition du RT100 Pro
[nextpage title= »Caractéristiques techniques : »]
Le RT100 Pro d’Epomaker est un clavier mécanique au format 100 %, pensé pour être utilisé au quotidien. On sent rapidement que l’accent a été mis sur le confort de frappe, avec des switchs déjà lubrifiés en sortie de boîte et une construction interne en plusieurs couches qui adoucit les sensations tout en offrant un son plus grave et feutré. Le tout repose sur un châssis en ABS, simple mais bien fini, en cohérence avec le positionnement du clavier.
Comme souvent dans le monde du clavier custom, le clavier est proposé en QWERTY, ce qui peut être un frein pour les utilisateurs habitués à l’AZERTY. Mais globalement, l’offre “custom” est aujourd’hui majoritairement en QWERTY.
| Caractéristiques | EPOMAKER RT100 Pro |
| Prix public | Environ 115, 99 $ |
| Format | 100% (full size rétro) |
| Nombre de touches | 103 touches (+ écran ou 4 touches) |
| Switch | Switch mécaniques (factory lubed, hot-swap 3/5 pins) |
| PCB | Hot-swappable |
| Polling rate | Jusqu’à 1000 Hz (USB / 2.4 GHz) |
| Anti-ghosting / NKRO | Oui |
| Rétroéclairage | RGB par touche (south-facing LED) |
| Keycaps | PBT Dye-Sublimation (profil Cherry) |
| Écran | TFT 1,54″ amovible (remplaçable par 4 switchs ) |
| Contrôle | Bouton rotatif (volume / multimédia) |
| Châssis | ABS |
| Plate | PC (polycarbonate) |
| Montage | Gasket mount |
| Amortissement | 5 couches (PORON / silicone / PET…) |
| Connectivité | Tri-mode : USB-C / 2.4 GHz / Bluetooth 5.0 |
| Batterie | 5000 mAh |
| Compatibilité | Windows / Mac / Android |
| Dimensions | 433 × 142 × 45 mm |
| Poids | ≈ 1,3 kg |
[nextpage title= »Le Bundle : « ]
Pour l’emballage, on retrouve un style de boîte classique chez Epomaker, avec un motif bicolore. Ici, la marque mise sur un duo vert et noir, avec le nom du clavier et un visuel en blanc sur la face avant.
La boîte met également en avant les principaux atouts du RT100 Pro : un clavier 103 touches, hot-swappable, équipé de keycaps en PBT, mais aussi d’un écran de 1,54 pouce et d’une connectivité tri-mode.
Sur la tranche de la boîte du clavier, vous retrouverez toutes les technologies et informations liées au clavier.
Lorsqu’on ouvre la boîte, on découvre le clavier emballé dans un film plastique transparent, avec un couvercle de protection en plastique posé sur le dessus. Sur la partie haute de la boîte, on retrouve un compartiment dédié aux accessoires du clavier.
Dans la boîte, sous le clavier, vous allez retrouver le manuel d’utilisation du clavier, mais aussi une carte cartonnée avec trois QR codes. Ils permettent d’accéder directement au manuel en ligne, aux drivers du clavier, ainsi qu’au Discord d’Epomaker.
Dans les accessoires du clavier, vous allez retrouver un câble USB-A vers USB-C blanc, dans un ton qui rappelle le beige du clavier. On a aussi des keycaps supplémentaires et des keycaps pour mac, ainsi que des keycaps pour remplacer l’écran, qui est monté sur quatre emplacements de switchs.
On retrouve également quelques switchs Creamy Jade supplémentaires signés Epomaker, ainsi que l’accessoire indispensable pour les remplacer : l’extracteur de keycaps et de switchs.
À la sortie de la boîte, on découvre un clavier au style rétro, avec une teinte beige et un châssis en ABS. L’ensemble affiche un poids d’environ 1,3 kg.
Avec ce clavier Epomaker, on a encore une fois cet effet « wahou » à la sortie de la boîte, avec un design vraiment réussi et soigné. Maintenant, place au test après trois semaines d’utilisation en usage quotidien.
[nextpage title= »Le Test : »]
Le RT100 Pro d’Epomaker est annoncé à 115,99 dollars et sera proposé uniquement en QWERTY. Avec son design rétro assumé et ses nombreuses fonctionnalités, il vient clairement se positionner sur un segment haut de gamme… du moins sur le papier.
Mais la vraie question est simple : est-ce qu’Epomaker a réellement réussi son clavier et mérite-t-il ce positionnement ?
Le format et le châssis du RT100 Pro :
Pour le format, nous sommes, comme vous l’avez compris, sur un 100 % avec 103 touches, ce qui reste pour moi le format le plus pratique au quotidien, notamment grâce à la présence du pavé numérique.
On se retrouve ici avec un châssis en ABS d’environ 1,3 kg, et non un châssis en métal. Malgré ça, j’ai trouvé l’ensemble de bonne qualité, sans aucun souci de craquement ou d’assemblage.
Au final, je trouve même que cela participe à l’aspect rétro du clavier. Et quand le plastique est bien maîtrisé, comme ici, je n’y vois aucun inconvénient, Epomaker le prouve encore une fois avec ce modèle.
Pour le reste, j’apprécie particulièrement les formes arrondies sur les côtés, qui apportent un vrai plus visuel. Sur les flancs et à l’arrière, on retrouve un revêtement en résine transparente, agréable au toucher, qui donne un effet double couche assez sympathique.
Et cet effet résine apporte un aspect brillant au châssis. C’est typiquement le genre de détail qui, à mes yeux, fait la différence dans le design et la finition d’un clavier.
À droite du clavier, on retrouve une molette pour le son crantée. Lorsqu’on l’actionne pour ajuster le volume, la sensation est agréable et donne une vraie impression de qualité. En appuyant dessus, on peut mettre en pause ou relancer la musique.
Avec sa teinte beige un peu plus foncée, elle se démarque légèrement tout en restant parfaitement dans le thème du reste du clavier.
À l’arrière du clavier, on retrouve évidemment le bouton on/off ainsi qu’un connecteur USB-C, qui permet de l’utiliser en filaire ou de le recharger. Lorsque vous utilisez le clavier avec le bouton sur “off”, il fonctionne uniquement en mode filaire.
L’écran du RT100 PRO :
Le clavier possède un écran situé à droite, juste à côté du pavé numérique. Il permet d’afficher l’heure, le niveau de batterie, le mode d’utilisation (Windows ou Mac, par exemple), ainsi que certaines informations comme la température du processeur.
L’écran est démontable et peut être remplacé par des switchs et des keycaps, fournis avec le clavier. Sur le PCB, à son emplacement, on retrouve des broches dédiées qui permettent d’alimenter l’écran et d’assurer son fonctionnement.
C’est donc un écran assez complet, même avec sa taille de 1,54 pouce. Mais il ne se limite pas à ça, puisque vous pouvez également afficher des images ou des GIF en couleur à la place.
Les switches et keycaps :
Pour les switches, on retrouve ici des Epomaker Creamy Jade en 5 pins, pré-lubrifiés d’usine. Il s’agit de switches linéaires avec une force d’activation de 45 gf, annoncés pour environ 50 millions de frappes.
Ce sont des switches plutôt discrets, avec un retour sonore légèrement grave et étouffé, ce qui les rend vraiment agréables pour une utilisation quotidienne. Au-delà de ça, le rebond est doux, sans être trop mou, et la stabilisation, combinée au set de keycaps du clavier, est très bien maîtrisée.
Si je devais conclure après trois semaines d’utilisation, j’ai pris énormément de plaisir à travailler avec en bureautique. La sensation d’écriture est vraiment plaisante, assez rare par rapport aux claviers que j’ai pu tester auparavant.
La frappe est fluide, jamais fatigante sur la durée, ce qui fait clairement la différence au quotidien. Et le son, avec ce côté grave légèrement étouffé, apporte un vrai charme à l’ensemble.
Les keycaps en PBT sont extrêmement agréables, avec une texture semi-lisse qui garde une légère accroche. La couleur beige/gris, légèrement terne, est agréable à l’œil
Le RGB :
On a un RGB plutôt sympathique, mais assez classique dans son rendu, notamment parce que les keycaps ne laissent pas passer la lumière.
De mon côté, j’ai trouvé le clavier plus agréable sans RGB, son design rétro se suffisant à lui-même. Mais pour ceux qui aiment avoir un peu de lumière, ils y trouveront clairement leur compte.
Où est le dongle du RT100 Pro?
À l’arrière du clavier, vous trouverez un emplacement pour le dongle. Il suffit d’appuyer dessus pour y accéder et récupérer le dongle, bien rangé à l’intérieur.
[nextpage title= »Le logiciel »]
Pour le logiciel du RT100 Pro, on retrouve le soft habituel d’Epomaker, déjà présent sur leurs autres claviers. Il reste assez accessible, aussi bien pour les novices que pour les utilisateurs plus expérimentés.
Le logiciel a reçu quelques langues supplémentaires, mais toujours pas de français à l’horizon. Je vous conseille donc de le laisser en anglais en attendant une éventuelle version française à l’avenir.
Keyboard settings :
Lorsque vous arrivez sur le logiciel, vous tombez sur la page Keyboard Settings, qui vous permet de modifier l’affectation des touches, de configurer des macros, de désactiver certaines touches, de réattribuer des fonctions, et de gérer les profils de clavier en fonction de votre configuration.
Ensuite, dans Other Settings, selon le mode de connexion sans fil utilisé, vous pouvez régler le délai de mise en veille du clavier, que ce soit via le dongle 2,4 GHz ou en Bluetooth, afin d’économiser la batterie.
Fn Layer settings :
Dans cet onglet, vous pouvez modifier les attributions des touches et retrouver les mêmes possibilités que dans Keyboard Settings, mais cette fois-ci appliquées aux touches Fn (fonctions).
Macro :
Ici, vous allez retrouver vos profils de macros ainsi que leurs réglages.
Display Settings :
Dans Display Settings, vous pouvez personnaliser l’écran. Il est possible d’y afficher des GIF, des images ou d’autres contenus de votre choix. Vous pouvez également enchaîner plusieurs images, ou même dessiner directement sur une base grise. La personnalisation est finalement assez poussée pour un écran de seulement 1,54 pouce.
Dans Other Settings, vous pouvez également synchroniser certaines informations avec Windows, comme l’heure ou encore des données système, par exemple la charge CPU, que vous pouvez afficher directement sur l’écran.
Light Settings :
Vous pouvez configurer les différents modes RGB, les couleurs ainsi que la luminosité de l’éclairage. Il est également possible de personnaliser le RGB touche par touche et de sauvegarder vos profils.
Community Share :
Dans Community Share, on retrouve une fonctionnalité typique d’Epomaker qui permet d’échanger des configurations avec la communauté. Les utilisateurs peuvent ainsi télécharger ou partager différents profils, comme des effets RGB, des GIF pour l’écran du clavier ou encore des configurations de macros. Le Glyph ne déroge pas à la règle et profite-lui aussi de cette fonctionnalité.
More :
Enfin, dans l’onglet More, vous trouverez la possibilité de mettre à jour le firmware du clavier ainsi que le driver du logiciel. Vous pouvez également choisir si le logiciel doit se lancer automatiquement au démarrage de Windows et s’il doit démarrer en mode minimisé.
[nextpage title= »La conclusion : »]
Maintenant, passons à la conclusion de ce RT100 Pro d’Epomaker.
Est-ce qu’Epomaker a encore réussi à me séduire ? Après être tombé amoureux du Glyph avec son design rétro inspiré d’une machine à écrire, ou encore du Magcore 87, qui reste mon coup de cœur absolu chez la marque et que j’utilise toujours au quotidien, je dois dire que ce RT100 Pro tape très fort… très fort.
Pour son prix de 115,99 dollars, il est tout simplement excellent. On retrouve déjà ce design rétro “made in Epomaker”, avec ce beige légèrement terne et ces petits rappels de couleur vert sur certaines touches comme Entrée ou Échap, qui donnent beaucoup de caractère à l’ensemble.
Concernant le châssis, certains regretteront peut-être l’ABS au lieu d’un métal. Mais honnêtement, entre l’effet résine, la qualité générale et un poids tout de même conséquent de 1,3 kg, cela ne m’a absolument pas dérangé à l’usage. Je n’ai ressenti aucun défaut particulier ou le besoin d’un châssis en métal.
Mais le véritable point fort de ce clavier, c’est clairement son insonorisation et sa frappe. Epomaker vise ici un usage quotidien, orienté bureautique et polyvalence, et c’est une réussite totale. C’est tout simplement l’un des meilleurs claviers que j’ai eu entre les mains pour travailler… tout en restant très agréable pour jouer.
La frappe est fluide, douce, jamais fatigante, même sur de longues sessions. Et le son… est tout simplement excellent. Ce retour sonore grave et légèrement étouffé donne une vraie sensation de clavier custom, bien au-dessus de ce qu’on attend habituellement dans cette gamme.
Epomaker, toujours un sans-faute ?
C’est la question que je me pose à chaque nouveau produit. Et une fois encore, la marque vise juste, que ce soit sur la finition, l’expérience ou encore le positionnement du prix.
Avec ce RT100 Pro, Epomaker signe, selon moi, un nouveau clavier signature, avec tout le potentiel pour devenir un futur best-seller.
Merci Epomaker pour cette belle découverte qu’est le RT100 Pro.
- Le style rétro
- Des switches pré-lubrifiés d’usine
- L’écran de 1,54 pouces
- Les touches en PBT
- Le fait qu’il soit hot-swappable
- La présence d’un câble USB-C gainé blanc
- Un logiciel excellent (mais limité en langues)
- Un bon confort de frappe pour un usage mixte
- Un excellent retour sonore à la fois légèrement étouffé
On a moins aimé :
- Rien.
Comme vous l’avez compris, c’est encore un clavier qui m’a énormément plu chez Epomaker avec ce RT100 Pro. Il confirme une nouvelle fois que la marque est en train de sérieusement bousculer la concurrence… et qu’elle le fait déjà très bien.
La concurrence va devoir se réveiller, car il va être de plus en plus difficile de se mettre à ce niveau.
