Epomaker, vous avez déjà entendu ce nom ? Lors de nos tests précédents, la marque s’est distinguée par ses produits qualitatifs, surtout compte tenu de leurs prix. Avec un MSRP annoncé à 35,99 $ pour la version LITE et 79,99 $ pour la PRO, ces souris semblent clairement suivre la même direction. Alors, qu’en disent la fiche technique et les performances ?
Merci à Epomaker d’avoir fourni les 2 souris pour ce test.
[nextpage title= »Unboxing et accessoires »]
Nota bene
Nous allons le voir au cours de ce test : les 2 souris partagent une base commune.
Les deux essais sont donc joints en un seul article, afin de faciliter la lecture, et éventuellement votre choix.
Boîte et accessoires
Les 2 boîtes reprennent un fond commun, tout en se démarquant l’une de l’autre. L’une est plus large tandis que l’autre est plus profonde, et la présentation se veut légèrement différente. Mais dans l’ensemble, les mêmes choses sont visibles : un fond noir avec une touche de couleur, un rappel du design de la souris, ainsi que les principales informations techniques.
Une fois ouvertes, les boîtes donnent directement accès aux souris, emballées dans un plastique de protection. Les accessoires se trouvent en dessous, et sont identiques pour les deux versions. Sont donc fournis :
- 1 dock, qui fait à la fois station de recharge et émetteur pour le mode sans fil
- 1 câble USB-A vers USB-C
- 2 pochettes de grips
- 1 jeu de patins de rechange
- Le manuel multilingue (français inclus)
[nextpage title= »Fiche technique »]
Caractéristiques
Comme mentionné précédemment, ces 2 souris partagent donc une base commune. Elles se différencient cependant par leur fiche technique, et un détail visuel : la version LITE est équipée de deux petits écrans !
C’est le seul aspect visible qui sépare ces 2 versions : un écran OLED équipe aussi bien la souris que le dock. Celui-ci affiche les informations principales de la souris :
- Le mode de connexion
- L’autonomie de la batterie (exprimée en %)
- Le polling rate
- Le niveau de DPI
Bien qu’un peu gadget, c’est un ajout qui s’avère sympathique et qui peut se rendre utile. Une question se pose cependant : pourquoi en équiper le modèle plus abordable, mais pas la version PRO ?
Mais revenons-en aux similarités. Les souris ont exactement la même coque, et donc les mêmes dimensions. Forcément, la prise en main est identique, tout comme le poids.
Fiche technique :
| Epomaker NEX | Lite | Pro |
| Dimensions | 122 x 65 x 42 mm | 122 x 65 x 42 mm |
| Poids | 65 g | 65 g |
| Connectivité | Câble, Bluetooth, Wi-Fi 2,4 GHz | Câble, Bluetooth, Wi-Fi 2,4 GHz |
| Capteur | PAW3311 | PAW3950 |
| Polling rate | Jusqu’à 1 000 Hz | Jusqu’à 8 000 Hz en filaire et en Wi-Fi, 125 Hz en Bluetooth |
| Niveaux de DPI | 400 /800 / 1600 /3200 / 5600 / 12000 | 400 / 800 / 1600 / 3200 / 8000 / 42000 |
| Batterie | 500 mAh | 500 mAh |
Vous l’aurez compris, la principale différence est en fait le capteur. C’est aussi ce qui explique la différence de prix et aura un impact sur les performances de la souris.
Le choix entre les 3 modes de connexion s’effectue sous la souris. Un autre bouton est disponible, permettant de jongler entre les différents modes DPI.
La recharge s’effectue via la station fournie. Lorsque vous n’utilisez pas la souris, il vous suffit de la déposer sur son dock, c’est pratique et facile. La bande LED présente sous la station indique que la recharge est en cours, et s’éteint lorsque celle-ci est terminée.
Cette même bande LED peut s’éclairer lorsque vous utilisez la souris ; plusieurs modes et couleurs sont disponibles. La souris en est également équipée à l’arrière. Encore une fois, un peu gadget, mais ça saura trouver ses amateurs.
[nextpage title= »Le software »]
Lorsqu’on achète du matériel, on s’attarde sur beaucoup de choses. Le prix, la fiche technique, les spécificités. Tant de choses peuvent démarquer un produit d’un autre, et le logiciel en fait clairement partie. Même s’il n’affecte pas directement les performances de la souris, il peut changer la manière dont vous utilisez celle-ci !
Clair et concis
Epomaker a fait le choix d’un logiciel en ligne, c’est-à-dire qu’il se présente sous la forme d’une page web et non d’une application. Cela signifie que vous pouvez y accéder facilement et sans aucun téléchargement… à condition d’avoir une connexion internet. La marque recommande d’utiliser un navigateur basé sur Chrome, afin d’assurer une compatibilité parfaite.
Entamons donc notre découverte de Control Hub Web. Nous allons ici nous intéresser au logiciel de la version PRO. Sachez que le modèle LITE dispose de son propre logiciel. Ces 2 versions sont très similaires, leur présentation étant la principale différence. Vous y retrouverez les mêmes fonctions.
Première chose à faire, se connecter. Une fois votre souris sélectionnée, vous accéderez à l’entièreté du logiciel.
Cette première page est assez simple, vous y retrouverez toutes les informations principales concernant votre souris.
C’est ici que le logiciel commence vraiment, en vous proposant d’abord de modifier l’assignation de vos touches. Vous pourrez également exporter ou importer un profil, pratique si vous changez régulièrement d’ordinateur par exemple.
Ensuite, les réglages liés aux performances. On peut notamment y personnaliser les différents modes DPI, et sélectionner le polling rate.
Ici, le logiciel nous permet d’enregistrer et d’associer des macros et des raccourcis.
Cette partie concerne l’éclairage de la souris. Celui-ci étant de toute manière caché sous ma main, j’ai préféré l’éteindre, et ainsi encore gagner un peu d’autonomie.
Enfin, les deux derniers menus et leurs dernières options, notamment le délai de mise en veille de la souris.
Globalement, c’est un logiciel qui s’avère complet, tout en étant facile à prendre en main.
[nextpage title= »Retour à l’utilisation »]
La prise en main
Ce point est absolument subjectif. En fonction de la taille de votre main, mais aussi de vos préférences en matière de position / grip de la main, le ressenti pourrait être totalement différent.
Ce que vous allez lire ici est donc un avis qui m’est propre, et ne s’appliquera pas à tous les utilisateurs.
La souris est assez agréable en main, avec sa forme légèrement bombée. C’est un peu plus confortable que les souris symétriques, sans être dans l’excès. La surface n’est pas spécialement glissante, et vous disposez toujours des grips additionnels si nécessaire.
Les switchs sont de qualité, avec un ressenti agréable. Ils sont d’ailleurs assez silencieux, devenant presque inaudibles avec un casque sur la tête. La molette est légèrement crantée, mais son crantage reste tout de même perceptible. Son défilement se fait de manière fluide et sans forcer.
La glisse
Le combo souris légère (65 g) et patins qualitatifs ne rate pas. La glisse se fait sans effort, vous n’aurez clairement pas mal au poignet à force de traîner la souris sur votre bureau. Bien que rapides et aisés, les mouvements restent précis, un point important pour les joueurs plutôt orientés FPS. Malgré sa gaine se voulant souple, le câble se fait tout de même ressentir à l’utilisation. La souris sera clairement plus agréable en mode sans fil, et sa batterie permet de l’utiliser ainsi sans se soucier de l’autonomie.
Qualité de fabrication
Absolument rien à redire ici. Le plastique (ABS) est robuste, aucun point de flexion à déplorer. Les différents switchs ainsi que la molette ne laissent pas non plus transparaître une mauvaise qualité, que du contraire. La station de charge est également robuste, et le câble fourni ne fait pas pâle figure. Sa gaine est relativement souple, mais garde une bonne fermeté.
Un prix concurrentiel
En France, ces souris sont disponibles à respectivement 39,99 € pour la LITE et 89,99 € pour la PRO. Dans les 2 cas, ce placement est très bon. Mais c’est particulièrement le cas pour la LITE, qui offre un excellent rapport qualité / prix.
Complète et qualitative
Dès la première prise en main, la qualité se ressent. À l’utilisation, ces souris ne font que donner de bonnes surprises. La glisse est aisée mais précise, tout comme la compréhension du logiciel. Celui-ci est d’ailleurs bien complet, s’alignant avec la fiche technique de ces souris, qui offrent tout ce qu’on pourrait espérer… voire un peu plus ? Le petit côté gadget mais sympa des écrans fait son effet, et est encore un moyen de se démarquer.
Conclusion
Une qualité de fabrication au point, un logiciel à la hauteur et une fiche technique qui n’a rien à envier aux concurrents. Voilà ce que proposent ces souris, un mix parfait pour une réussite assurée. Vous l’aurez compris au cours de cet article, Epomaker n’a pas raté son coup avec cette nouvelle série NEX. C’est un coup de cœur pour nous, surtout en ce qui concerne le modèle LITE !
Epomaker NEX Lite et Pro
- Qualité de fabrication
- Le prix
- Le logiciel
- Excellent rapport qualité / prix
On aurait aimé :
- La version Pro également équipée des écrans OLED, au moins sur son dock
