Corsair vient de sortir une toute nouvelle référence de casque gaming : le HS35 v3 Wireless. Comme son nom l’indique, il s’agit d’un casque sans fil. Il bénéficie d’une autonomie annoncée de 30 heures. Sa conception légère, son serre-tête flottant et ses coussinets douillets garantissent un confort optimal pour des sessions de jeu prolongées. En théorie, il devrait donc être agréable à utiliser.
Le HS35 v3 Wireless est disponible dès à présent, en noir ou en blanc, pour le prix de 79,99 €.
[affilizz-publication id= »q7rhjso »]
Que vaut-il à l’usage ? Réponse dans notre test !
Présentation
Le HS35 v3 Wireless peut être connecté sans fil en 2,4 GHz via le dongle fourni, en Bluetooth ou directement en USB à un PC ou à une console de jeu. Il est équipé d’un arceau souple et de coussinets en tissu moelleux. Ici, la marque met en avant des transducteurs audio de 50 mm pour améliorer le son en jeu. De plus, il bénéficie de la technologie Dolby Atmos (pour PC uniquement). Sans oublier que le casque possède un micro omnidirectionnel détachable.
Caractéristiques du HS35 v3 Wireless
Casque
| Réponse en fréquence | 20 Hz – 20 kHz |
| Transducteurs | Néodyme de 50 mm personnalisé |
Sans fil
| Récepteur sans fil USB | USB Type-A ou USB Type-C |
| Casque | USB Type-C |
| Portée du mode 2,4 GHz | Jusqu’à 20 m |
| Portée du mode Bluetooth | Jusqu’à 20 m |
| Autonomie | Jusqu’à 30 heures à 50 % du volume |
Déballage
Nous retrouvons notre casque du jour à l’intérieur de sa boîte d’origine. Il nous arrive dans une boîte jaune et noire, habituelle chez Corsair. Sur sa face avant, nous avons droit à une jolie représentation du casque HS35 v3 Wireless, dans son coloris blanc. Nous apprenons que cette référence est compatible PC | Mac | Mobile ainsi qu’avec les PlayStation et Nintendo Switch. Corsair met en avant sa connectivité Bluetooth et son mode 2,4 GHz, sans oublier la possibilité de le brancher tout simplement directement en USB. Bien entendu, Corsair évoque le confort de son nouveau casque en parlant de son serre-tête flottant et de ses coussinets doux. De plus, la marque précise que le HS35 v3 Wireless est doté de la technologie Dolby Atmos, rendant ainsi l’audio bien plus immersif.
Passons maintenant à l’arrière de la boîte, où toutes ses caractéristiques sont mises en avant dans dix langues différentes, dont le français.
Ouvrons maintenant la boîte pour y découvrir son contenu. Ne vous attendez pas à de nombreux accessoires : Corsair propose ici le strict minimum, à savoir :
- le câble USB
- le dongle USB
- le microphone détachable
- une petite documentation reprenant les raccourcis disponibles
[nextpage title= »Test »]
Test
Confort
Parlons d’abord du confort de ce HS35 v3 Wireless. J’ai utilisé ce casque pendant plusieurs semaines, notamment lors de formations en visioconférence auxquelles je participais en tant que formatrice. J’utilise donc un casque pour mieux entendre mes interlocuteurs. À l’usage, ce qui m’a frappé dès le début, c’est le poids de ce casque qui ne pèse que 250 g. Il est effectivement très léger et se fait très vite oublier. En termes de confort, pour les porteurs de lunettes, le HS35 v3 Wireless a tendance à serrer un peu les montures sur les côtés du visage, ce qui est désagréable au niveau des tempes sur de longues sessions. Je constate également que le casque appuie sur le haut de ma mâchoire et génère sur celle-ci une certaine pression. Si cette pression reste supportable pendant de courtes sessions, elle devient vraiment gênante lors d’utilisations prolongées.
Sinon, je porte plusieurs piercings aux oreilles et, sur ce point, le casque de Corsair s’est montré très confortable. À aucun moment, il n’a exercé de pression sur mes piercings ni provoqué d’inconfort. C’est un point sur lequel il fait mieux que le Scape de Fractal Design. Avec ce dernier, le tissu des oreillettes s’était accroché à mon piercing situé au niveau du conch après seulement quelques sessions d’utilisation, ce qui avait fini par faire ressortir le tissu. En plus d’être peu esthétique, cela laissait craindre une usure prématurée des oreillettes à long terme.
Sur le dessus de la tête, l’arceau ne serre pas du tout le crâne. C’est une sorte de bandeau en tissu élastique qui se fait très vite oublier.
Le HS35 v3 Wireless est équipé d’un classique dongle USB Type-A. Il peut toutefois aussi être utilisé avec un connecteur USB Type-C. Il est donc possible de le brancher sur un téléphone, par exemple, sans installation ni configuration particulière. C’est une particularité que j’ai appréciée et qui évite la connexion Bluetooth.
Sur téléphone, j’ai constaté que le casque pouvait délivrer un volume sonore très élevé. À peine à la moitié du volume maximal (voir capture ci-dessous), le niveau était déjà beaucoup trop fort pour moi. Il convient donc de rester prudent afin de préserver son audition.
En musique
Globalement, lorsque nous écoutons de la musique avec ce casque Corsair, le son est plutôt équilibré sans être très percutant. C’est assez lisse en somme. Je ne me sens pas « enveloppée » par la musique. En tout cas, si vous appréciez les basses vraiment lourdes et percutantes, il ne faudra pas vous tourner vers ce modèle. D’autant plus que le HS35 v3 Wireless n’est pas accompagné d’un logiciel de gestion. Il ne sera donc absolument pas possible de modifier la sonorité avec un quelconque égaliseur. Il faut donc accepter la signature sonore proposée, ce qui peut s’avérer frustrant lorsqu’on souhaite personnaliser l’expérience. En revanche, j’ai constaté que la spatialisation du HS35 v3 Wireless était particulièrement bonne : je parviens à localiser les instruments et les chanteurs dans les morceaux que j’écoute.
Pour la musique, ce n’est clairement pas dans ce domaine que le casque de Corsair se montre le plus performant.
En visioconférence + micro
Pour un usage professionnel, comme une visioconférence, la solution de Corsair est très intéressante. Effectivement, j’entendais bien les participants. Les voix étaient claires et équilibrées. Le son retranscrit bien ce qui se passe en face. Par rapport à mes écouteurs Sony WF-1000XM5 que j’utilise habituellement au quotidien, c’est tout aussi performant. N’oublions pas la présence de son micro omnidirectionnel, qui se plie littéralement dans tous les sens.
En gaming
Pour le jeu vidéo, grâce à son excellente spatialisation, que nous avons déjà saluée dans la partie « musique », nous savons exactement où sont les ennemis en jeu. Cette qualité sera particulièrement utile dans les FPS. Sur d’autres types de jeux, cela donne une réelle immersion. Je pense par exemple à des jeux comme The Witcher III ou The Last of Us, dans lesquels il est important d’entendre tout ce qui se passe autour du personnage. Cependant, encore une fois à mon sens, la musique n’est pas le point fort de ce HS35 v3 Wireless, donc toute la partie instrumentale ne sera pas spécialement mise en avant ici.
Un petit mot sur l’aspect esthétique
En ce qui concerne l’aspect esthétique, le HS35 v3 Wireless de Corsair est plutôt bien fini. Dans son coloris blanc, il est relativement discret et ne fait pas trop « gaming ». Par exemple, je l’utilise à titre professionnel lors de mes visioconférences et il ne jure pas du tout.
Il est même assez beau à mon sens et les coutures des éléments en tissu sont précises. C’est très propre pour un casque gaming. Sans son micro, je trouve qu’il a un look encore plus pro. Il ressemble aussi beaucoup à l’ancien casque Corsair que j’utilisais jusqu’à peu, le HS80 Max Wireless. Cependant, sur ce dernier, la musique ressortait beaucoup mieux, mais on le trouvait aussi à 190 € à sa sortie.
Et l’autonomie dans tout ça ?
Corsair annonce une autonomie pouvant atteindre 30 heures à un volume de 50 %. À l’usage, après une recharge complète, j’ai pu utiliser le casque plus de 40 heures. C’est bien plus que la valeur annoncée par la marque, ce qui est appréciable. Dans le cadre d’un usage professionnel, il peut ainsi couvrir une semaine de 35 à 40 heures.
Conclusion
Nous arrivons désormais au terme de ce test du HS35 v3 Wireless de Corsair, alors qu’en avons-nous pensé ?
Une bonne référence dans les grandes lignes
Avec ce HS35 v3 Wireless, Corsair propose une référence globalement convaincante. Esthétiquement, il est plutôt réussi et discret, surtout dans son coloris blanc. Son confort nous laisse toutefois une impression en demi-teinte. D’un côté, le casque est très léger avec ses 250 g, tandis que son arceau élastique et malléable contribue au confort. Cependant, nous avons remarqué qu’il nous serrait pas mal les tempes et le haut de la mâchoire, surtout pour les porteurs de lunettes. Par contre, le HS35 v3 Wireless ne sera pas gênant si vous portez des piercings aux oreilles. Avec mon attirail complet (trois lobes de chaque côté, conch et hélix), je n’ai pas du tout été dérangée.
Avec son nouveau casque, Corsair nous propose un dongle à double connectique. En effet, en plus d’avoir un connecteur USB Type-A, il possède également un connecteur USB Type-C. Ainsi, il sera tout à fait possible de connecter son casque sur son smartphone, sans avoir à galérer avec une quelconque connexion Bluetooth. La connexion Bluetooth fonctionne néanmoins très bien elle aussi.
À l’usage, le HS35 v3 Wireless peut atteindre un volume sonore très élevé. À moins de 50 % du volume maximal sur mon téléphone, le son était déjà bien trop fort pour moi. J’ai par contre constaté que la musique était relativement équilibrée, même si elle manquait sincèrement de basses. Comme il n’existe pas de logiciel de gestion, il faut se contenter des paramètres par défaut du casque. Que ce soit pour écouter de la musique, jouer ou participer à une visioconférence, la spatialisation est très bonne. Quant au microphone omnidirectionnel, il remplit correctement son rôle et sa tige flexible permet de l’orienter facilement.
Enfin, l’autonomie est très bonne, puisque nous avons relevé plus de 40 heures d’utilisation, soit une dizaine d’heures de plus qu’annoncé par Corsair.
Et le prix dans tout ça ?
Corsair propose son HS35 v3 Wireless au tarif de 79,99 €. Cela reste dans les prix des casques sans fil gaming du marché. Nous trouvons notamment des modèles signés Logitech pour la même gamme de prix.
[affilizz-publication id= »y107buy »]
Corsair HS35 v3 Wireless :
- Un casque esthétique, discret et disponible en blanc
- La présence d’un dongle USB Type-A et USB Type-C
- Sa bonne spatialisation
- Il peut monter très haut en volume
- Son autonomie de plus de 40 heures
- Son microphone omnidirectionnel doté d’une tige flexible
- Son poids léger de 250 g
- L’arceau léger et élastique
- Un son équilibré…
On a moins aimé :
- … Mais qui manque de basses
- L’absence d’un logiciel qui permettrait d’ajuster les paramètres
- Il serre les tempes et le haut de la mâchoire pour les porteurs de lunettes
Avec son tout nouveau HS35 v3 Wireless, Corsair nous propose un casque esthétique et discret. Le casque peut monter très haut en termes de volume. Le son sera équilibré, mais manquera cruellement de basses, d’autant plus qu’aucun logiciel de gestion n’est disponible pour remédier à cela. Par contre, sa spatialisation est très bonne, que ce soit en musique, en jeu ou lors d’une conversation. On apprécie aussi la présence d’un dongle USB Type-A et USB Type-C ! Le confort est malheureusement en demi-teinte, mais ce modèle possède une bonne autonomie de plus de 40 heures. Pour nous, ce sera l’argent !
Merci à Corsair !
